 Московское время 23:51:19
 Владивостокское время 06:51:19
 Как обнулить ошибку на двигателе сузука??
Автор: Алексей Федорин (---.renet.ru)
Дата:   27-10-08 16:32
Вчера проходили обкатку на движке, вдруг выдает ошибку 2-4, вроде бы оказался пережат бензошланг, поправили, но горит ошибка и движок не заводиться. х.з че ему надо, залез поиском в инет, нашел так как Димон описывал : зажигание включить, пять раз дергануть за "пымпочку", но сигнала длинного не было, ошибка не пропала и движок не заводился.. Да и движок Суза 300.
 Re: Как обнулить ошибку на двигателе сузука??
Автор: Shpora33 (---.e-telecom.ru)
Дата:   27-10-08 16:42
наличие ошибки не должно блокировать движок
если все ОК то он заведется и через минут 5-15 ошибка пропадёт сама
по крайней мере на 140 именно так
раз не заводится, значит не все хорошо
нарыл где то на просторе инета что ошибка 2-4 означает
отказ СМР - сенсора
иногда из-за отказа свечи
в моём случае, к моему прискорбию, не из-за свечей
проверь уровень масла
у меня пошел бензин в масло
и даёт такую же ошибку
заменил свечи, масло
завел
ошибка как я выше и писал пропала
а через 25 минут работы опять появилась
на масл щупе 3 уровня и воняет бензином
вердикта пока нету
повезу в гарантийку
Дата:   27-10-08 17:14
ок еду "принюхиваться"
