 Московское время 16:12:57
 Владивостокское время 23:12:57
 Вопросы по "супербюджетному"
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата:   27-10-08 15:40
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Начал подготовку к изготовлению стабилизатора. Вот, чтобы на грабли не наступать, прошу совета. Радиаторы у меня есть, да в железках у меня нет проблем. Вихревского выпрямителя нет. Итак, у меня есть диоды и тиристоры - годятся ли они ? Резисторы на 36 ом вместо 30 - годятся ли они ? Стабилитрон уж больно маленький - годится ли он ?
 Re: Вопросы по "супербюджетному"
Дата:   27-10-08 15:43
Как паять стабилитрон? Где у него какой вывод? Помогите электронному чайнику. Паять, однако, умею, в молодости проходил практику на радиозаводе и даже разряд присвоили. Спасибо заранее.
Дата:   27-10-08 15:46
Да, забыл про конденсатор. Тоже, где плюс. Вроде есть на нем обозначение внутри надписи. Оно ли?
Дата:   27-10-08 16:03
Bober, маркировку диода не видно. Тиристор какой-то древний.
Но даже если они подходят по току, то регулятор получится слишком крупногабаритный,
да и геморрой с изоляцией деталей от радиаторов совершенно неоправданный.
Рекомендую таки купить рублей за 90 готовый диодный мост KBPC ампер на 25-35,
напряжение пофигу какое. У него корпус электрически изолирован от выводов.
Тиристоры - какие-нибудь малогабаритные от Филипса тоже с изоляцией кристалла от крепежной пластины.
Итого в 150 рублей можно уложиться, но оно того стоит.
У конденсатора минусовой вывод обозначен значками - - - на боку.
Остальные мелкие детали годятся. Через стабилитрон ток незначителен.
Как включать стабилитрон - долго объяснять.
Паяй как придется, ничего страшного не произойдет, просто напряжение на выходе будет 1.5 вольта.
Если это произойдет - перепаиваешь стабилитрон в другой полярности и получаешь нужные 14 вольт.
Автор: Trin,Москва (89.208.26.---)
Дата:   27-10-08 16:30
Конденсатор лучше взять с бОльшим запасом по напряжению,т.к.
будет работать в жёстких условиях(у мотора).Стабилитрон-на нём
полосочка,по схеме -тоже,в неё упирается "стрелочка".
Резисторы работать будут. Где Вы откопали(именно "откопали")
эти раритеты? Я бы,всё таки ,купил посовременнее,с целью удобства крепежа и спокойствия за электрику. У радиодеталей
тоже есть свой ресурс(даже если они никогда не работали).
Дата:   27-10-08 16:44
Диод Д215, тиристор - раритет. Габарит меня не очень смущает, ставить буду на лодке. Однако совет принял, пойду докупать. Спасибо.
Дата:   27-10-08 16:49
bober писал:
> Диод Д215
10 ампер, 200 вольт. Для Сузы-40 годится.
Но - геморрой с изоляцией от радиатора, а без радиатора нельзя.
Впрочем, если есть готовые слюдяные/спецполимерные прокладки
и спецвтулки под резьбу - почему бы и нет...
Дата:   27-10-08 16:50
Кстати, на конденсаторе диапазон температуры 105 гр С. А раритет откопал у себя, давно здесь сидим, Бобер однако, седой уж.
