 Московское время 08:01:36
 Владивостокское время 15:01:36
 Вибрация лодки
Автор: Хиндоро (---.skylink-chel.ru)
Дата:   27-10-08 04:55
Добрый день или вечер!!!!!! Подскажите, непонятно,,,,,,купил прог 4 мотор тоха 40 контрактный из Японии, длинная нога, сегодня спустил на воду, при движении вперед идет по корпусу лодки вибрация, что это может быть и как с этим бороться??? Может один горшок не работает???? Непонятненько.............
 Re: Вибрация лодки
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   27-10-08 05:12
По ощущениям Тоху-40 3ц колбасит менше, чем Тоху-40 2ц.
Если цилиндр не работает/работает с перебоями - это будет сразу заметно. Разновес поршней/дисбаланс маховика тоже ни с чем не спутать. Но даже если всё нормально, повышенная вибрация может идти из-за неисправности подвески/амортизаторов.
 Re: Вибрация лодки
Дата:   27-10-08 05:16
вроде амортизатара там и нет......
надо смотреть спасибо.
 Re: Вибрация лодки
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   27-10-08 07:14
горизонтальный вал редуктора-мое предположение.
 Re: Вибрация лодки
Автор: Аврора (95.28.136.---)
Дата:   27-10-08 07:53
Да первый вопрос - мотор обкатан?
 Re: Вибрация лодки
Автор: Pahom (---.stf.ru)
Дата:   27-10-08 12:58
вибрация то постоянно или только при выходе на глис?
 Re: Вибрация лодки
Автор: Хиндоро (---.is74.ru)
Дата:   27-10-08 19:26
Вибрация постаянно. Когда на глис выходит такое ощющение, что щас взлетит, потом вибрация уменьшается но не проходит
 Re: Вибрация лодки
Дата:   27-10-08 19:27
Дамотор давно обкатан....
 Re: Вибрация лодки
Автор: pivomakaroni (87.241.210.---)
Дата:   27-10-08 21:26
винт посмотри...не кривой?
 Re: Вибрация лодки
Автор: Инд (---.pppoe.komi.dslavangard.ru)
Дата:   27-10-08 22:12
pivomakaroni писал:
Попробуйте поставить другой винт.
 Re: Вибрация лодки
Дата:   27-10-08 22:21
Одна лопасть погнута
что может и из за этого????
 Re: Вибрация лодки
Автор: Fedd (79.111.165.---)
Дата:   27-10-08 22:29
Хиндоро писал:
Ставь другой винт и наступит счастье :)
 Re: Вибрация лодки
Автор: Толстый (---.msk.skylink.ru)
Дата:   27-10-08 22:32
Точно винт.
 Re: Вибрация лодки
Автор:  Фанат (213.59.122.---)
Дата:   28-10-08 00:12
Надо спрашивать мотор не укатан, а не "давно обкатан". В соседней веточке даже фотка есть лодки и мотора. могет мотор поставлен "железо на железо" и нет дерева, фанеры. На фотке чето не обратил внимание
 Re: Вибрация лодки
Дата:   28-10-08 00:31
А молчал...
