 Московское время 00:05:31
 Владивостокское время 07:05:31
 Помогите определить!
Автор: Kharly (---.qwerty.ru)
Дата:   23-10-08 08:35
Помогите определить, что это за пароход. шильдика нет. размерности пока тож не знаю. по длинне примерно казань по ширине больше.
 Re: Помогите определить!
Дата:   23-10-08 08:45
Дата:   23-10-08 08:51
Дата:   23-10-08 08:53
почти профиль
Автор: Инд (---.pppoe.komi.dslavangard.ru)
Дата:   23-10-08 18:50
По моему это самоделка , или какой то опытный заводской экземпляр.
Автор: Fedd (79.111.179.---)
Дата:   23-10-08 19:09
По брюшку похож на П-2, но не он :(
Автор: андрей пермь (94.180.65.---)
Дата:   23-10-08 19:32
похож на прогресс ,а фото перевернутого можно и качества по лудше (фото)
если тебе сильно надо.
Автор: pine73 (---.svsl.ru)
Дата:   23-10-08 19:55
100% не Прогресс! Сужу по клёпкам и форме транца.
Автор: Noodles (---.BANKOR.87.118.223.120.0xfffffff8.macomnet.net)
Дата:   23-10-08 20:30
Интересно,а как у этого чуда с мореходностью? Обводы какие-то непонятные.
Автор: Kharly (91.206.2.---)
Дата:   23-10-08 21:09
Лучше фоток нет (((( Нос запалублен. стекло. Хзяин называет "Касаткой" Ну нету у нас таких. Точно не самоделка. ширина транца около 2х метров.
Дата:   23-10-08 21:37
В старых КиЯ были чертежи фанерной "Косатки" , потом "Суперкосатки" для самостоятельной постройки, с обводами глубокое V , и реданами.
Автор: Кныш Ник. с лаптопа (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   23-10-08 21:41
тока чего-то я глубокого в не вижу)
Дата:   24-10-08 16:01
"Суперкосатка" , 5,2 на 2,0 м , килеватость на транце -17 град. , ПМ до 60 л.с. , проект в КиЯ ,№6 (28) за 1970 г.
Дата:   24-10-08 18:18
Вот спасибо за подсказку)))) Получается, что она все же самоделка? еще бы и на сам проект посмотреть. мож есть у кого? и как она на ваш взгляд ведет себя на воде?
Автор: Yurik350 (89.16.50.---)
Дата:   25-10-08 20:49
Зарываться будет, как Прогресс. Скула низкая.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   26-10-08 17:10
Если это и самоделка (сделанная весьма не плохо), то явно не по проекту из "КиЯ", не та килеватость на транце, ну и пр. отличия. Представленный на фото (кстати весьма мало информативных) экземпляр по форме оч. напоминает П-2 и, соответственно, имеет те же недостатки, низкая скула в носу и малая килеватость на транце, но не во всех водоёмах это является большим недостатком, так что "...думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь..."
