 Московское время 03:04:32
 Владивостокское время 10:04:32
 Может ли термостат повлият на скорость
Автор: qwery (91.185.253.---)
Дата:   19-10-08 13:35
У меня суза 30 и при долгой езде иногда уменьшается скорость.
 Re: Может ли термостат повлият на скорость
Автор: Trin,Москва (89.208.26.---)
Дата:   19-10-08 18:25
Может.Возьми крайние случаи -полностью открыт или закрыт.
В Вашем случае,скорее всего, -причина в другом.
Автор: Бокар (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-10-08 18:32
Был такой случай с Мерком.Правда мотор вообще не хотел ехать.В вашем случае проверить свою догадку легко,на одну поездку снять термостат.
Автор: SerP (---.qwerty.ru)
Дата:   19-10-08 23:56
Лучше попробовать для начала проехать без колпака. Мой Мерк снижает обороты из-за нагревания воздуха под колпаком.
Дата:   20-10-08 00:26
Как вариант...... Есть такая штука,зовётся "калильное зажигание",это когда смесь в камере поджигается не искрой а от раскалённых электродов.Возникает в частности при неправильно подобраных свечах. Симптом тот же-при долгой езде на полном газе наступает момент сброса оборотов.......................
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   20-10-08 01:00
Интересно, на сколько уменьшаются и как при этом меняются обороты?
Дата:   20-10-08 01:17
оборотов не мерил но скорость сбрасывается почти до среднего но едеш на полном газу.
Дата:   20-10-08 01:20
А звуков посторонних при этом не слышно в моторе?
Моторчик-старый/новый? Свечи какие?.....................
Автор: И.Г (91.185.253.---)
Дата:   20-10-08 01:28
мотор новый посторонних звуков нет но верхняя свеча с черным нагаром а нижняя нормальная.
Дата:   20-10-08 01:31
Нюансов много...... Начать с замены свечей.....
З.Ы. Термостат,думается-не причём......
Отправка отредактированного (20-10-08 01:32)
Дата:   20-10-08 01:41
А другана моего тоге суза 30 2 т .но у него кольса сели, говорит что долго ехал без остановки груженый около ста км. С чего ето может быть, мотор прошлогодний. Я тоге опасаюсь :)
Дата:   20-10-08 01:49
Найти человека,способного замерить компрессию в цилиндрах и её разность/величина многое скажет.......
Автор: Pradik (83.172.53.---)
Дата:   21-10-08 23:37
<А другана моего тоге суза 30 2 т .но у него кольса сели, говорит что долго ехал без остановки груженый около ста км. С чего ето может быть, мотор прошлогодний. > масло, наверное, 1:100 мешал, а это при длительных больших нагрузках совсем не айс...
