| Московское время 07:10:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:10:35 |
Автор: illa59 (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 18-10-08 05:31
Поделитесь опытом и если есть возможность фотографиями.Хочется поставить стационарно,но есть одно препятствие лодка поднимается и наружный крепеж не подходит.Как установить через днище или другие способы. Всем СПАСИБО.
Автор: EauDeVie (---.sdsl.bell.ca)
Дата: 18-10-08 05:50
У меня установлен внутри, в трюме на эпоксидке. В инструкции было прямо напосано что так можно, но:
1. Через металлические корпуса работать небудет.
2. Рекомендуется клеить спец. епоксидкой (хотя не обязательно).
Автор: Trin,Москва (89.208.27.---)
Дата: 18-10-08 05:59
Через металл и любое твёрдое тело-работает. Пузырьки воздуха и
краска-шпатлёвка - враги №1. Это ультразвук...
Корабль-какой?
Автор: vov4ik (---.kj.up.ee)
Дата: 18-10-08 06:02
Так я не понял!Работает через металл или нет? У кого есть опыт? (Южанка-2).Сейчас устанавливаю с наружи.
Дата: 18-10-08 06:06
Вот чего капиталисты написали про установку моего датчика:
The high speed transducer can be mounted inside the hull (without pivot assembly) using the proper two-part epoxy, such as Humminbird’s epoxy kit.
CAUTION: You cannot shoot through the hull of an aluminum boat.
CAUTION: Do not use the silicone seal or any soft adhesive to bond the transducer to the hull. This will reduce the sensitivity of the unit.
у меня лодка пластиковая.
Отправка отредактированного (18-10-08 06:08)
Автор: sasha_kiev (---.252.4.66.freenet.com.ua)
Дата: 18-10-08 06:22
Странно, я читал что через пластик работать не будет, может из-за того что многие пластиковые лодки многослойные с пеной внутри?
У меня через металл (К5М2) работает отлично и не только у меня, а вообще много тем было и фото были, хош на эбоксидку, хош на герметик, хоть воды стакан под датчик - работать будет одинаково, только чтоб воздуха под датчиком небыло.
У меня на прозрачном силиконе.
Автор: Jumbo (---.jinr.ru)
Дата: 18-10-08 07:03
Про пластик с пеной - в инструкции пишут, что надо снимать все слои и оставлять один наружный. Потом - эпоксидкой заливать.
Интересно (извиняюсь, пока не искал, в воскресенье попробую) - а в ПВХ внутри поставить можно? Где-нибудь около сливного клапана, со стаканом водички? .
Автор: Capitan (212.57.143.---)
Дата: 18-10-08 15:31
На границе с воздухом идёт сильное отражение сигнала, и эхолот не работает. Металл, пластик (однородный), ПВХ - отлично. Бойтесь воздуха в виде пузырей в корпусе, в виде прокладки под датчиком. Может работать на стеклопластике (зависит от качества). У знакомого стоит на днище "Ритма (?)". Рядом с машинным отсеком бросает на дно и плескает полведра воды. На 40км/ч работает.
