 Московское время 04:58:46
 Владивостокское время 11:58:46
 Сливная пробка для Прогресса
Автор: Smoll (62.181.43.---)
Дата:   17-10-08 21:12
Всем привет! Не подскажите, что из себя представляет штатная сливная пробка на прогрессе-2М? Пробка на резьбе или какая нибудь другая конструкция? Просто есть прогресс, а там судя по всему старый хозяин вкрутил загрушку сантехническую, но вследствии отсутствия резьбы в корпусе через нее сосет воду, да и вообще она там мягко говоря хреново держится. Пока заглушку заменили на чопик, но хочется конструкцию позволяющую сливать воду после дождей.
 Re: Сливная пробка для Прогресса
Автор: Fedd (79.111.203.---)
Дата:   17-10-08 21:43
Пробка на П-4 http://foto.drom.ru/12277/114331/
Автор: Пётр. (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-10-08 21:53
На моём П2М нет резьбы на корпусе. Пробка резиновя, стягивается с торцов винтиком с барашковой гайкой. На резине есть небольшие буртики. Пробка вставляется в отверстие почти без усилия. При стягивании она становится толще и крепко держится. Если надо могу в выходные сфотографировать.
Дата:   17-10-08 22:06
Спасибо
Дата:   17-10-08 22:12
Получается, то у Прогесса-4 резьба, а у Пргресса-2м -нет.
А как ответная часть винта фиксируется в пробке? Хотя наверное можно взять мебельный винт с шипами. А барашек изнутри стоит или снаружи лодки? А то залезать под рецесс проблемно, там диван стоит.
Отправка отредактированного (17-10-08 22:13)
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   17-10-08 23:18
Штатно там болт со стандартной резьбой М20
Дата:   17-10-08 23:47
понял, но резьбы нет как класса :(.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   18-10-08 00:29
На П-2 нет резьбы, это только на П-4 резьба М20Х1,5.
Конструкцию штатной пробки уже описали, а гайка-барашек ставилась снаружи лодки.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   18-10-08 01:14
На П2 есть резьба. На П2М нет резьбы, дырка гладкая. Берётся втулка из куска бензошланга, две шайбы резиновые, и всё это дело стягивается болтом подходяшего размера (типа М8). Втулку должно распереть в очке. Гайка по вкусу (барашек, или ещё что...).
Дата:   20-10-08 17:20
спасибо, очень доступно. :)
Дата:   21-10-08 01:20
http://necrojohnson.fannet.ru/boating/Pictures/Probka_Univeral.jpg
