| Московское время 14:20:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:20:57 |
Автор: VPavel (---.itsoft.ru)
Дата: 16-10-08 01:32
Кто знает, где в Москве можно приобрести правильный прозрачный тонкий (6 мм) бензошланг ? Цена в принципе не страшна, т.к. требуется немного.
Правильный - тот, который со временем не дубеет не трескается и.т.п.
До кучи хочу такие же свечные колпачки как у Волгаря.
Может кто-то тоже знает где их брать)
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 16-10-08 01:53
Купи хорошие дюритовые шланги и забудь про "волшебные пузырьки". И зафиксируй винтовыми хомутами. Это более правильный ход.
Автор: DIM 095 (---.snow.at-nk.tc-exe.ru)
Дата: 16-10-08 04:47
Много прозрачных перепробывали- масло и бензо...один хрен через год дубеют...
Дата: 16-10-08 07:44
Из прозрачных и стойких - стеклянные.
Волгарь идет на встречу простьбам и высылает комплектующие. Желательно только заказывать не одну крыльчатку :)
Автор: федот68( Калуга) (89.179.30.---)
Дата: 16-10-08 11:03
Прозраный и стойкий(хим и термо) - силиконовый. Прозрачный - "не совсем" ,стойкий - весьма. Только не очень прочный. (мех. прочность силиконовой "резины " оставляет желать лучшего)
Продаётся порой в автомагазах в кач-ве шланга для омывателя.
в Москве/Подмосковье производится фирмой "Пента-91", "Пента-+" (разные названия одного и того же, возникшие,видимо, в середине 90х ,когда так уходили от чрезмерных налогов).Поиск рулит.VPavel писал:
> требуется немного.
> и.т.п.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 16-10-08 16:16
Вот не пойму, какая разница дубеет или нет? Задубевший труднее снять, но зато потом он становится на место как родной. Прозрачный шланг имеет смысл после бензонасоса, где давление больше атмосферы, т.е. сосать он не будет по-любому, поэтому хомуты тут не нужны. А вот остальные шланги должны быть из хорошего дюрита и на хомутах.
Автор: юрий юрьевич (---.gomel.by)
Дата: 16-10-08 16:55
При теперешнем выборе полно разннобразных прозрачных шлангов. И они ИМХО удобны тем, что всегда видно где находится топливо, где может подсос воздуха -сразу видно по пузырькам. а способ их крепления хомуты и прочее это непринципиально. я на яму 25 смк (керосиновую) сперва поленился поменять все шланги. Там как бы сдвоенный карб и бензонасос - т.е. куча шлангов ( мотор на старте- остановке есть бенз, на ходу керос) - были проблемы по питанию. поставил прозрачные, сразу увидел где сосет, как качают насосы и легко все исправил.
Автор: VPavel (---.dialup.corbina.ru)
Дата: 17-10-08 07:02
arkie писал:
Я полагал, что он будет трескаться. И ситуация с "волшебными пузырьками" усугубится.
Что есть дюрит ? Явно ведь жиговый бензошланг не из него ;)
Дата: 17-10-08 07:04
P.S. а вопрос насчет колпачков до сих пор актуален.
P.P.S. и насчет того, как зажигание от ОКБ Планета приспособить без переделки магнитной системы только перемоткой катушек ;)
Автор: федот68( Калуга) (89.179.28.---)
Дата: 17-10-08 07:18
Колпачки- самому сочинить.Два варианта:
1) "типаХорс" - тупо режем, гнём под 90*"железку", "резинку " тоже гнём,подрезав.На силиконовом герметике с обсадкой из термоусадки формуем сгиб колпачка.
2) почти тоже, но "железка" - от напр."Мерсовских" проводов. (она там хитрая-углом, и с "вкручивалкой" для провода )
Суть в том,чтобы часть "резинки", одевающуюся на свечу оставить заводской, а вот с загибом и выше - можно и поизвращатся...
Дата: 17-10-08 08:33
федот68: сейчас время есть только на то, чтобы сколхозить что-то из готового. с творчеством сейчас проблемы)
Дата: 17-10-08 08:46
Времени на этот "колхоз" - минимум ( минут 10-15) . А работает не хуже "фирмы". Главное - надёжно от воды свечу закрывает.
Дата: 18-10-08 01:10
именно из него. Это армированый тканью маслобензостойкий шланг. Не путать с газовыми и кислородными. Которые армированы нитью. Но маслобензостойкость у них бывает. А иногда не бывает.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.29.---)
Дата: 18-10-08 02:18
вот "самодеятельные" колпачки:
Из "Хорсовского"(иль любого подобного , плотно"резино"одевающегося на свечу, с обрезкой и новой оболочкой из термоусадочной трубки и наполнением силиконовым герметиком.
"железная хренька" - это контакт от "Мерсовского" провода ( с трамблёрного конца провода). Имеет пружинку для фиксации на наконечнике/ гайке свечи и вкручиваемый в "основное туловище" наконечник провода. Производит весьма добротное впечатление ( Мерседес,ёпрст). При сочетании с "типаХорсовым" "резиновым" свечным набалдашником ,думаю будет весьма удобен и надёжен .
(весной все ноги сбил в поисках герметичных,"резиновых" наконечников на свечи - пришлось заняться "творчеством")
Автор: DDD (---.ip.ukrtel.net)
Дата: 18-10-08 03:31
Самые лучшие колпачки, которые я встречал на подвесниках, это Джонсоновские. Цельнолитые резиновые, на свечу одеваются плотно, как перчатка на руку, только смазать резину немного надо. С проводом тоже сращиваются очень легко и просто. Стоимость около 6 долл. штука.
Автор: Кашкет (88.200.241.---)
Дата: 18-10-08 03:56
На масло-бензостойких шлангах ( дюритах) надпись вдоль желтым цветом, для воды белым.
Дата: 18-10-08 06:40
DDD писал:
Сцылко ?
Автор: Кочегар (---.mynewsat.com.au)
Дата: 19-10-08 01:41
У меня прозрачный синий шланг задубел через год. Я так понимаю все эти прозрачные шланги полная фигня. Гораздо пользительней бы знать маркировки и характерные приметы настоящих бензо-маслостойких резиновых шлангов, что бы не вешали лапшу в автомагазинах.
