| Московское время 09:00:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:00:26 |
Автор: Андрей Салехард (90.150.83.---)
Дата: 16-10-08 22:00
Всем привет!
В общем, ситуевина такая:
Имеется П-4, удлиненный, усиленный, с поднятыми бортами, утяжеленный и всякое такое.
Вроде как имеющейся Х-50 ему хватает, однако есть ощущение, что маловато:) Как-то уж сильно усирается мотор, да и запаса по мощности практически нет. Ездить приходится на 5100-5200 оборотов.
Хочется чего-нить 60-сильное 4Т, ясень пень -поэкономичнее и полегче:)
Мерк - пока не рассматриваю вообще (не нравится мне они и все тут)
Яма Ф60 CETL и AETL - вроде как карбовые уже не производят и не продают
Джонсон - имеет нечеловеческую массу.
По Яме 60CETL встречал инфу, что дескать редуктор у неё того - чисто под скорость заточен...
В общем, кто что думает, ежели на эту мою посудину вкорячить к примеру Я-F60CETL? Что я получу на выходе - скорость/расход/грузоподъемность и прочие особенности эксплуатации?
Или какой другой моторчик присмотреть?
Автор: DoctorZlo (---.113.117-108.tlt.ru)
Дата: 16-10-08 22:38
Джонс и Суза одно и тоже, а тяжелые потому что кубатура 1300 (почти) как 70-ти сильные, против литровой (почти) ямаховской.
При малом весе двигателя , что б такой танк легко шел, только Эвинрудовские 60сил в теме будут
Отправка отредактированного (16-10-08 22:40)
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 17-10-08 00:01
Круто. Какова же теперь длина лодки?
ИМХО, если 50 сил по ощущению мало, то 60 сил дадут очень малую прибавку. 70 сил - минимальная мощность апгрейда.
Дата: 17-10-08 03:14
У меня, когда я тоже П4 удлинил подобным образом, стоял водомёт с дв.ГАЗ-2401, который я потом заменил на дизель от японского погрузчика.90 л.с. стационара хватало без особого избытка.Так что ИМХО 70-90 л.с. форева.
З.Ы.Нету лучше велика, чем Мицубиси Делика :-)))))))))))))))))))))))))К 3-ей фотке.
А ледокольный таран где ???
Отправка отредактированного (17-10-08 03:18)
Автор: DoctorZlo (88.200.250.---)
Эвинруд -60 и Суза-90 (4т) одинаковые корыта одинаково разгоняют!!!
Эвинруд в любой силовой категории вне конкуренции по тяге, тих и экономичен, крайне надежен, но и дорогой конечно .....
Автор: AntonSmr (80.234.16.---)
Дата: 17-10-08 04:23
Наши дюралевые корыта, узкие и длинные, не заточены под скорость, ибо не умеют идти на пятке. При разгоне они ложатся всем днищем и роют носом, чтоб с этим бороться надо весьма прилично увеличивать мощность мотора. Наверное 60 сил мало что даст. Какова максималка с Х50?
Автор: KAPER (---.zeiss.net.ru)
Дата: 17-10-08 05:05
при удлиннении корыта забыли одну МАЛЕНЬКУЮ ДЕТАЛЬ -ОТГИБ СКУЛЫ на удлинненой части ,резкое понижение давления на корме -замывает борта -скорость гудбай
Дата: 17-10-08 13:57
70-90 сил вешать не буду однозначно - из-за веса. Уверен, что вкорячивать мотор массой почти в половину массы самой лодки, в данном случае - неправильно.
А почему думаете, что 60 сил не дадут особого прироста скорости/грузоподъемности? У той же Х-50 объем 800 кубиков, против литра у Я-60CETL, вроде как 200 кубиков - это очень прилично!
Сейчас с Х-50 пустая лодка с одним пилотом дает максималку 45-48 км/ч. на 5800 оборотов.
Хочется такой же скорости при загрузке в 600кг и на оборотах 4800:)
Отгиб скулы - думаю, что не принципиально. Отгиба нет у многих подобных посудин.
arkie, длина габаритная сейчас 5,2м.
Автор: лодочник (90.188.126.---)
Дата: 17-10-08 14:53
у меня ям.60CETL на фоксе, хоть и взял комлект уже в октябре и съездил всего пару раз на рыбалку, но мотором доволен, после 10 часов обкатки - загрузил по полной, с родным винтом 11-13 с грузом и двумя хомяками по100кг прет легко! думаю этот мотор тебе подойдет так-как фокс тяжелее.
Автор: лодочник (90.188.125.---)
Дата: 17-10-08 17:08
обороты и скорость видно на фото, примерно 2/3 газа, максималка 60км.ч. при оборотах 5700. расход в сравнение с ям55 - детский, за 5дневную рыбалку с постоянными переездами и троллингом - 70литров. кстати при троллинге мотор почти не слышно и на мин. оборотах 700 вибрация вообще отсутствует.
