 Московское время 17:03:49
 Владивостокское время 00:03:49
 лодка за 20 т.р.
Автор: shmel (---.ermak-rms.ru)
Дата:   14-10-08 23:46
вот в чем вопрос, в моем ИМХО лодка это что-то деревянное или металическое. Сейчас у меня есть лока Днепр, но нет прицеп и зона хода лодки ограниченна старицей, на которой живу, но очень хочется выехать на озеро или другую старицу для рыбалки. Поэтому решил за зиму изыскать средств на 2-х местную лодку под мотор В8 чтоб возить на багажние. Присмотрелся к ВЯТКАМ мини, цена устраивает, но пока весь в сомнениях, да и доставка из Вятских полян в Тюменскую область еще та задача. А вот на днях подумал, а почему дюраль? Вот стал смотреть, нашел ФРЕГАТ M-290ЕК за 18000 руб + доставка примерно 20000 и выходит, что посоветуете? Лодка нужна ловить рыбу, тоесть добраться до другого берега со снастями, по волне ходить не планируется, но возможны закоряженные места. Пока вроде время есть, но хочется определиться, душа тяготеет к дюралю, но и ПВХ не отменяется.
 Re: лодка за 20 т.р.
Автор: Левас (80.64.108.---)
Дата:   15-10-08 03:53
я покупал по интернету Сильверадо Фамили 270(лодочка эгоиста) ...В Петросете Большом..доставили четко.. Покупал зимой .Все субботы летом ловил с лодки на Иваньковском, пока ни каких нареканий По плотности материала и диаметру балонов, вроде Сильверадка помощнее Фрегата..Моторчик Тохацу 5, один выхожу на глисс.По сборке и разборке: одному -нормально
Автор: gretona (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   15-10-08 06:32
shmel писал:
Правильным курсом идете товарищь (с)
Нормальная лодка есть, осталось докупить мобильный вариант. За Фрегат не скажу (поиском много тем, где обсуждались варианты лодок, найти можно) Но "эгоист" под "Ветерок" самое то.
П.С. Кстати, весной свой комплект (лодка+мотор) купил тоже за двадцатку, но б/у. Всё лето и начало осени на воде. Супер.
Отправка отредактированного (15-10-08 06:35)
Дата:   15-10-08 14:00
мда, начал смотреть и хочется уже побольше, побольше лодку. а на фрегат я польстился из-за цены.
Автор: КАП (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   15-10-08 16:49
Это Алексей из Вятских Полян!
Смотри ПВХ - привез-разбери, разложи, накачай. Порыбачил - помой, просуши, сложи, а если дождь дома накачай просуши, сложи.
Лопаеца, дырявится, гниет и старится. Пипец.
Есть вариант стеклопластик лодка "Спорт" цена 17000р. Фотка вложена минусы - колется. Могу достать все лодки из стеклопластка которые делают в Сосновке.
"Вятка Мини" - приехал, скинул с багажника сел и поехал. Дома- бросил в гараж или на улице и все!!!!!!!!!
Автор: WebRacer (209.66.122.---)
Дата:   15-10-08 16:57
КАП писал:
Это где вы такой ПВХ взяли? Со складов царя Гороха?
> сложи.
"помой и просуши" происходит раз в год, перед зимовкой.
Лодку размером меньше 300 легко возить на верхнем багажнике и не разбирать вообще. Ну или разбирать когда удобно.
Шмель, погляди на Посейдоновский Смарт. Коллега купил себе такой недавно именно как "комплект эгоиста"
Автор: КАП (89.254.205.---)
Дата:   15-10-08 17:08
Продаю лодки из АМг 70х. годов. в хороших состояниях. Посмотрел бы я на ваши ПВХ через 30 лет. Вот хороший вариант "Вятка профи"
Автор: Smokie (81.222.242.---)
Дата:   15-10-08 17:27
А зачем? Слава богу прошли те времена,когда телевизоры брались с учетом один раз и на всю жизнь,стиральные машины передавались по наследству.
За такой срок изделие просто морально устаревает
Дата:   15-10-08 18:19
да вот, кстати, я хотел бы поитересоваться у тех кто пользуется ПВХ, если лодку каждый раз разбирать и перевозить в мешке, ее потом надо сушить или нет? Я думаю спор о том что лучше ПВХ или люминь бессмысленный, у ПВХ свои недостатки и плюсы, у метала свои, просто я бы хотел чтобы мне помогли определиться, а для этого нужно знать все ньюансы использования тех и других лодок. С металом вроде как-то все понятнее. а вот про ПВХ я почти ничего не знаю.
Дата:   15-10-08 18:33
Если лодку не высушить и даже не помыть после рыбалки, то может случится две вещи:
а) при следующей сборке лодка будет вонять гнилой водой. Это неприятно, но быстро проходит на лёгком ветерке.
б) непомытую после рыбалки лодку могут принять за корм грызуны. Это кончается печально - ремонтом, как минимум.
Иногда лодку высушить перед сборкой нереально - сборка происходит в сильный дождь. Нинада этого боятся. ПВХ не гниёт.
Ничего более страшного случится не может.
Я лодку мою только перед зимой, когда она долгое время лежит в гараже, а жрать крысам в это время нечего. Я надуваю лодку перед автомойкой и за 200 рублей по ней пройдутся активной пеной и мойкой высокого давления. Чтобы быть совсем спокойным, в месте хранения лодки я прикормил блудливого кота. Теперь место, где хранится лодки тщательно помечено "проверено, крыс нет" :)
Дата:   15-10-08 18:40
спасибо за подробный ответ, а как ПВХ относится к корягам и кустам, часто возникает неоходимость "залезть" в кусты на лодку, деревяшка и метал - понятно, а насколько болезненно к таким операциям относится ПВХ?
Дата:   15-10-08 18:50
Вот сечас только что отгрузил мужичку. "Вятка профи" на прицепе.
Автор: мотоалекс (---.fregat-boats.ru)
Дата:   15-10-08 21:59
Шмель
/мда, начал смотреть и хочется уже побольше, побольше лодку. а на фрегат я польстился из-за цены./
Ни для кого не секрет, что цены на лодки Фрегат самые низкие в стране, а гарантии при этом самые высокие и это уже более 10 лет.
Из новых моделей М-290-ЕК и М-290 классическая на голову отличаются от тех лодок, которые выпускались 6-7 лет назад. Для сравнения на фирменном сайте Фрегата есть видео, как 15 декабря М-290 идет и ломает лед толщиной 1-1.5 см. После чего на днище была одна царапина длиной около 2 см.
Левас
/...вроде Сильверадка помощнее Фрегата../
Согласен - вес Сильверадо 270 = 46 кг, вес Фрегата 270-Е = 24 кг, м-290-ЕК = 38 кг, М-290 = 42 кг.
Для тех, кто до сих пор сомневается в ткани Фрегатов - на данный момент более половины отечественных производителей, которые как под диктовку хаяли фрегатовскую тряпку, покупают "хреновую" ткань у Фрегата и спокойно клеят из нее свои лодки.
Дата:   15-10-08 23:39
Про перевозку. Практически любая лодка этого размера легко собирается и разбирается. По размеру упаковки. Фрегат М-290-ЕК + Мерк 3.3 + 2 спасика + станковый рюкзак 1м в длину = все это ложится в багажник простого Смарта и два пассажира впереди спокойно едут на отдых.
Дата:   15-10-08 23:54
shmel писал:
Я не пробовал залезать на ПВХ лодке в коряги и кусты. По тростнику лазал, куда без этого. Швартовался к берегу, заросшему кустами... Через невидимый на поверхности камень как-то перелетел на глиссе как по трамплину - тот ещё экстрим был, шпонку убил. Лодка оставалась невредима.
Единственную пробоину которую умудрились на ней получить за 4 года - это таран Кастрюльки и порез ткани в носовом баллоне об острый алюминиевый брызгоотбойник. Заклеили на месте, до дому добрались. Потом в сервисе поставили нормальную двустороннюю заплату.
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата:   16-10-08 00:23
2 КАП
Алексей , Ваша лодка понравилась моему другу, хочет взять, если тел 8 922 905 95два раза ваш, то уже звонит...
Дата:   16-10-08 01:04
Несколько раз ходили тремя лодками через заваленную и слегка зарозшую протоку из одного озера в другое. Первой шла "Романтика", вторым Фрегат360 и следом Кайман 330. Неприятные звуки коряг и веток которые терлись по баллонам и днищу так и остались всего лишь звуками.
Автор: Дмитрий (---.220.prov.ru)
Дата:   16-10-08 01:22
КАП писал:
Прошу прощения за офф.. КАП, а что, и Нептун-3 достать сможешь?
Дата:   16-10-08 02:14
мотоалекс , я не хаю ткань Фрегата, сам вначале хотел ее брать...
Автор: PetrOff-AA  (83.167.104.---)
Дата:   16-10-08 03:35
КАП писал:
Настоятельно не рекомендую "Спорт". Купил ее три года назад с расчетом возить на багажнике буханки, вес ее 40 кг. С перевозкой все нормально, вдвоем грузится легко. Однако качество самой лодки паршивое. В первый же сезон появились трещины в полу. Пару раз при не очень аккуратном укладываннии якоря почти пробил днище. Изнутри почти не видно, а снаружи паутина трещин. На веслах идет неплохо, а с мотором(по паспорту не более 5л/с)так себе. Если сидеть на задней банке(что кстати не удобно,слишком низко) сильно задирает нос, вдвоем немного лучше. Может быть гидрокрыло помогло-бы, да уже не хочется. Тоже подумываю о ПВХ до 3х метров.
Кстати Фрегат тоже нравится.
Отправка отредактированного (16-10-08 03:37)
Автор: КАП (85.93.44.---)
Дата:   16-10-08 04:43
Дмитрий писал:
> КАП писал:
Дмитрий, меня зовут Алексей, могу Нептун 3, 3М, 400 могу даже устоновить дополнительное оборудывание на них: рулевку, тросы, электрику, панели, помпу, топ. систему, музыку. Сам выберу катер, полный фото отчет, договорюсь по доставке. Звоните, пишите буду рад ответить.
Дата:   16-10-08 04:55
PetrOff-AA да у меня тоже "Спорт" есть уже четыре года беру иногда на Каму или на озера.Я на нем хожу под электромотором. Все звездочки и отколы от неаккуратности. И от производителя зависит, а их 3 кто делает Спорт. Еще можно поставить удлинитель румпеля и сидеть на средней банке, будет удобнее. С уважением, Алексей.
Автор: Buster62 (---.nwgsm.ru)
Дата:   16-10-08 05:15
КАП
я вам письмо писал месяц назад с предложением.
интересное ))
получали??
Дата:   16-10-08 05:23
Buster62 писал:
> КАП
> интересное ))
> получали??
Да получал, извините, что не ответил. Зашились с этой Радугой, времени нет да еще Вятки штампуем. Блин плохо, что живем не рядом. Фотки проекта я отдал сразу нашему конструктору. Я завтра сним свяжусь и Вам напишу.
Дата:   16-10-08 05:25
просто процесс идет. есть новая информация ))
Дата:   16-10-08 05:31
Buster62 писал:
Если Вы про Радугу, то идет, скоро фотки новые выложу
Дата:   16-10-08 05:42
предложение приобретает более конкретный характер, не более того... Радуга это гуд)
Автор: федот68( Калуга) (89.179.30.---)
Дата:   16-10-08 11:44
Расскажу (вкратце) о своих мучениях /метаниях:
С год тому окончательно решил - "быть лодке!" . Но "стационарную" "кастрюлю" - не хочу, даже с учётом её доступности ( и финансовой ,и реальной - в лично моих условиях,так сказать)
Весьма быстро понял, что отечественного мотора на 5-7 сил "днём с огнём" ( Прибой - не в счёт, он и в годы своего выпуска редкостью был) Подвернулась "Моська-М" ( занедорого - 1 тыр) . Под переборку ( 30 лет в гараже) и , как оказалось - замену блока ( покоцан сильно вылетевшими стопорами колец)
Захотелось соответствцющую лодку. Но жаба давила -( вдруг "не моё") Потому искал максимально бюджетный вариант. Нашёл.
"Пеликан-317" ( такое Польское "чудо" начала 90-х). Недорого (6 тыров) и вполне "живой".
Поюзал сезон и понял - напрягает всякий раз собирать/разбирать. (прелести "скрытого ношения" теряются ввиду ужесточения "за езду без прав и регистрации") . Сейчас заморачиваю "большой картоп" - "Акулу" ( лично я - из нержи). Думаю - картоп более удобен при частых, но недолгих выездах "на природу". Когда лодкомото - не основное транспортное средство,а "полезный девайс".
Регить - один хрен. Мона и "открыто повозить" ( правда - авто соответствовать должно . Лично у меня для этих целей УАЗ- буханка)
Автор: P.Ch (---.90.189.181.28.snt.ru)
Дата:   16-10-08 12:25
shmel,
Сейчас, осенью, газеты пестрят объявлениями о продаже лодок, в том числе и ПВХ. Есть из чего выбрать!...
Что касается Фрегата:
Новые модели мне лично очень понравились (М-290, М-310, М-330). Фрегат-290М заслуживает отдельного разговора! Современный крой и переменное сечение баллонов делает эту лодку в своем классе одним из лидеров. Достоинство её в том, что она выводит максимальный вес на глиссер с мотором минимальной мощности! В этом с ней может потягаться разве что Ротан-380Э... При этом Фрегат-290М легко собирается/разбирается, благодаря пайолам-раскладушке.
Но!!!
Если ты собираешься ползать по корягам в поисках щуки, - забудь про ПВХ!!!... Здесь альтернативы кастрюлям НЕТ!
Отправка отредактированного (16-10-08 12:28)
Дата:   16-10-08 13:30
Большое всем спасибо, вобщем как-то все упростилось. Цель использования не очень частые и короткие выезды, иногда на несколько часов, перевозить планирую на УАЗе микроавтобус, или на жигулях 04. Всетаки ВЯТКА будет практичнее, по старицам да по корчам, осталось только придумать с доставкой. Еще раз всем спасибо.
Автор: Fenikovich (---.spbmts.ru)
Дата:   16-10-08 14:45
shmel на имеющиеся деньги купить лодочный прицеп и на нём возить свою лодку Днепр.
Дата:   16-10-08 19:01
да дело в том что не на всяком озере можно лодку на воду спустить, а на страиках и вовсе, да и на несколько часов рыбалки везти днепр как то не то, и на УАЗе без прицепа можно проехать дальше :)
