 Московское время 04:40:58
 Владивостокское время 11:40:58
 ТОХА 9.8 2т
Автор: Ярик (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   14-10-08 09:36
После тролинга на скорости 4.5-5 км/ч мотор при выходе на максимальные обороты начинает пропускать зажигание одиного цилиндра (10 секунд плавного повышения оборотов устраняют эту проблему).Где собака порылась?
 Re: ТОХА 9.8 2т
Автор: Fedd (79.111.185.---)
Дата:   14-10-08 09:55
Не было никакой собаки: свечка подзасралась, коксу дал, пробзделась. И всё :)
 Re: ТОХА 9.8 2т
Дата:   14-10-08 10:35
это нормально?
 Re: ТОХА 9.8 2т
Автор: Fedd (79.111.194.---)
Дата:   14-10-08 11:36
Ярик писал:
> это нормально?
Да :)
 Re: ТОХА 9.8 2т
Автор: гражданин (195.239.190.---)
Дата:   14-10-08 16:41
засирание имеет место быть,а посему в запасе держи свечу.после каждого тролла на максималке прогоняй,либо доп. бак с другим соотношением бенз-масло.
 Re: ТОХА 9.8 2т
Автор: slav (---.msk.skylink.ru)
Дата:   14-10-08 20:43
Три сезона троллил по малу с этим движком пока не пересел на люминь. Ничего подобного ни разу не замечал. Этот движок, как мне говорили, когда брал, рассчитан на длительную работу на холостых. По личному опыту подтверждаю полностью. Не нормально это. На других моделях такая проблема существует. У знакомого на 18-ой Тохе долго идти на холостых не получалось. Но на 9.8 Тохе этой проблемы быть не должно. Свечи проверь, бензин-масло посмотри, не поможет, тогда в сервис.
 Re: ТОХА 9.8 2т
Автор: Fedd (79.111.173.---)
Дата:   14-10-08 21:00
Не пугайте человека сервисами. Никакие 2-ух тактники не любят работы на холостых, так уж мотор устроен. Просто надо дать ему просраться на нормальных оборотах, чтобы всё дерьмо в горшках выгорело или поменять свечи.
По поводу Тохацу-18 фигня: товарищ тролит часами и всё в порядке. Потом 6 км хода на 2/3 газа и всё прекрасно с мотором.
http://foto.drom.ru/viewphoto.php?id=108975
Отправка отредактированного (14-10-08 21:02)
 Re: ТОХА 9.8 2т
Автор: Vlad1333 (---.telecom.gomel.by)
Дата:   15-10-08 00:20
С каких пор Т-9.8 расчитан на длительную работу на холостых?
Это двухтактная форсированная восьмерка .
Колотит ее на холостых хорошо.
 Re: ТОХА 9.8 2т
Дата:   15-10-08 01:28
Я на ней лично три сезона отходил на Оке в комплекте с 340-м Квиксильвером и знаю, что говорю. Прекрасно на самых малых работает, жрет мало. Тролил конечно не совсем на холостых, на самом минимуме. Иногда ползал в таком режиме по часу и более безпрерывно, потом топку на полную и на новое место. Движек ни разу не чихнул. Самые лучшие воспоминания остались! Движек кстати до сих пор у меня, хотя на транце уже пару лет не висел. Мыслю его теперь дополнительным на Игл.
 Re: ТОХА 9.8 2т
Автор: Василич (78.132.145.---)
Дата:   15-10-08 03:25
На днях обкатывали Т 9.8 .За 2 часа в бочке на малых оборотах на обкаточной смеси свечи не засирались. И за все 10 часов перебоев не было.
 Re: ТОХА 9.8 2т
Автор: Dizel-1 (88.200.163.---)
Дата:   15-10-08 06:48
Василич
Теперь когда на воду выйдешь,в полную тапку не дави,редуктор тоже надо обкатывать ПОД НАГРУЗКОЙ!!!А,в бочке обкатывать-полная лажа!!!
 Re: ТОХА 9.8 2т
Автор: Василич (78.132.159.---)
Дата:   15-10-08 07:27
В бочке первые 2 часа , и то из за дождей.
 Re: ТОХА 9.8 2т
Автор: Алексеевич (---.183.6.237.modem-pool.kuban.ru)
Дата:   15-10-08 07:50
А я при обкатке своей Тохи-8 в бочке просто включил скорость и два часика дал поработать на разных оборотах до половины газа. а уровень воды пополнял из шланга.
