| Московское время 15:34:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:34:15 |
Автор: Александр(Тольятти) (83.242.253.---)
Дата: 14-10-08 21:42
Хочу приобрести лодку для хождения при небольшом волнении так как прыгать на ПВХшке километров десять что то не хочется, под мотор 15-ку иномарку, на рыбалку.
Автор: Брат с Севера (91.143.52.---)
Дата: 14-10-08 22:43
У нас такая, именно для двух тушканчиков, под 15-ым Меркурием 4-тактным...
Удобна на небольшие расстояния с таким мотором, расход горючки до неприличия мал... не любит поперечную волну - зарывается носом.
У нас под М-F15 с 2-мя тушками макс. скорость 33-34 км/час, с 3-мя 23-25-28 км/час., с 3-4-мя 19-20 км/час... говорят маловато ;))
как сказали выше - "для покатушек в 2 тела"
Автор: Михаил Е (---.193-224-87.telenet.ru)
С 15 тиховато пойдет, но для рыбалки хватит. На волне долбит её тоже хорошо.
Дата: 14-10-08 22:45
+++как сказали выше - "для покатушек в 2 тела"
Для покатушек в 2 тела и 30 не много.
Дата: 14-10-08 22:57
2 Михаил Е: хвалим что имеем! ;)))
конечно хочется побыстрее, да помощнее! но для ближней рыбалки в радиусе 10-20-30 км вполне хватает.
волны боится, можно даже почки отбить сдуру ;))
Дата: 15-10-08 00:05
Вот и договорились.
+++На волне долбит её тоже хорошо.
+++волны боится, можно даже почки отбить сдуру ;))
+++Да , долбит ее на волне очееень прилично :-((
Это лодка для спокойных водоемов и неспешного хода.
Если есть возможность возьми Обь, или Обь-3, М не осень удачная лодка, да ещё и с разбитой мордой.
Дата: 15-10-08 14:06
Может ее за символическую цену отдают, чего ж не взять-то?
Автор, озвучьте цену и характер повреждений, а лучше с фотками!
Автор: ШАН (---.skif.com.ua)
Дата: 15-10-08 20:49
Для двоих рыбаков Обь М вполне нормальная лодка. Но нужно ВСЕГДА помнить, что вопервых, эта лодка не любит носовую загрузку, а именно нельзя перегружать передний бомболюк, так как это и приводит к заныриванию в волну с последующими последствиями (вода за шиворот, душ, а то проблема и по серьёзней) и во вторых эта лодка с низким бортом не для просторных водохранилищ, где резко меняется погода. Что касается
" +++волны боится, можно даже почки отбить сдуру ",- так это глупости, по сравнению с Крымом Обь М довольно мягко идёт по волне и предсказуема в управлении на вираже. Я лично бы не рекомендовал использовать Обь М под мотором иномаркой менее 25сил, так как ОбьМ всё же иногда да и подныривает в волну и например у "пятнахи" просто не хватит сил её удержать на ходу при серьёзном волнении и тем более резко вывести Обь М из под волны.Может я не совсем правильно изложил свою мысль, но на форуме есть человек под ником Боцман , которому в критический момент (в момент зарывания в волну) просто не хватило и Нептуна 25л.с. чтобы вывести лодку не дав ей зарыться в волну. В тоже время другие форумчане утверждают что подобного никогда не происходит на моторах не менее 30л.с. как пример приводят мотор Вихрь 30л.с. На фото обратите внимание на переделаное стекло лодки, это заднее стекло с рамкой от Москвича 412, при крутом заныривании в волну такая конструкция (дополнительно укреплённая стойками)сбережёт ваши лица от шрамов. Если лодка не будет использоваться на большом водохранилище, то лодку однозначно нужно брать, мне очень нравится в ОбьМ наличие трёх вместительных рундуков и её легкий вес. Хотел бы отметить, что Обь М имеет довольно прочный корпус.
Дата: 15-10-08 21:38
Спасибо за информацию, лодка нужна как раз под водохранилище, в штиль есть Баджер370, но в волну... шандец... попробую поискать неман 2 под 15ку самый раз будет.. он то как ходит? килеватость там вроде нормальная..
Автор: Dizel-1 (80.234.127.---)
Дата: 15-10-08 21:42
Саня,ты усе перепутал!!!Комфортный ход и мореходность!В твоём случае,это самый безопасный комплект,а кастрюля у нас на ХРАНИЛИЩЕ во время непогоды,это Амур с 90-100 кобылами и дальше по возростающей.Нормальные люди(те,кто дружат с головой) в 8-9 м/с даже на Сильвер-кабинах,стараются пить водку на берегу.Короче,сходи на ладью,тебе там быстренько на пальцах раскидают,чё к чему.
Отправка отредактированного (15-10-08 21:55)
Дата: 15-10-08 22:09
Закрытие сезона у них начинается с сентября и продолжается до начала ноября,угадай с трёх раз почему?!!!
Дата: 15-10-08 22:54
Для БОЛЬШОГО водохранилища я бы предпочёл или нормальный РИБ или кастрюлю не менее Прогрессора 4, на крайний случай Обь 3. Но если с головой дружить и не лезть по пьяне на рожон, то вообщем можна плавать и на Обь М и на Немане 2 с моторами-иномарками не менее 30л.с. на транце (чтоб успеть удрать от непогоды). Если рассматривать из этих двух лодок, то лилипутский Неман2 с маленьким неудобным кокпитом - это хорошая мореходность , низкобортная ОбьМ - это уже более-менее комфорт без особых ухищрений. Обе эти лодки маленькие, лёгкие и скоростные. Если взять Неман2, то чтоб с него сделать "комфортную" лодку, то нужно много и долго с ним возится, зато потом ... ляпота и зависть окружающих. Неман2 на прикрепленом фото.Как вариант можно обратить внимание на низкобортную Обь1 с булями, весьма неплохая лодка после доработок (выносной транец) и тюнинга. Как правило лодки таких размеров и веса с лихвой оправдывают себя при транспортировке к месту рыбалки и при спуске подъёме с ними легче управится даже одному человеку. А если на водохранилище начинается шторм, то пофиг в какой ты лодке, лучше переждать на берегу или в подветреных плавнях, жизнь дороже.
Дата: 15-10-08 23:02
Вот Обь М, в передний рундук ничего тяжёлого грузить НЕЛЬЗЯ! А так очень даже ничего лодочка.
Дата: 15-10-08 23:07
Таки лафетики (Пан сам склэпав) делают у нас некоторые фирмы под заказ клиентов, причём с оформлением в ГАИ.
Дата: 15-10-08 23:13
Люди и втроём сомов с ОБьМ тягают и не жалуются, что места мало, вон как на фото смешно им.
Дата: 15-10-08 23:45
Присоединенное изображение
//Поддерживаю на все100%!
Автор: YuraV (---.kirishi.net)
Дата: 16-10-08 01:31
Доброго времени суток!
Приятно посмотреть, когда твои фотки для примера выкладывают)))
Если есть вопросы спрашивайте, лодочка 1979 г.в.(краска родная). По наследству досталась. Эксплуатируется каждый сезон, без фанатизма.
Автор: Глот (89.250.225.---)
Дата: 16-10-08 14:52
Только одному почему-то места в лодке не хватает, готов выскочить из нее....
Дата: 17-10-08 19:12
Roman91, у тебя красивая, ухоженая лодка и этот цвет ей очень идёт. Сразу видно человек любит свою лодку.
Автор: komu (---.etk.ru)
Дата: 19-10-08 06:39
Александр(Тольятти), какой смысл приобретать покоцанную лодку, когда всегда можно найти целую, а про Обь М слушай больше, особенно в сравнении с Обь3 :) вот уж на трешке быстрее без почек останешься, а так один хрен, А если б у тебя были деньги на нормальную лодку для серьёзных водоемов, ты бы Обь М и не рассматривал вообще :) А за не имением средств можно и на Мке ходить, а если очкуешь, ищи Прогресс4, на мой взгляд самое то из совка :)
20 лет владею ОбьМ на Ангаре, знаю о чем пишу.
Roman91, чего то на последнем фото не Обь М, по моему ...
