| Московское время 08:11:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:11:03 |
Автор: Зарбазан Н-ск (---.hnet.ru)
Дата: 11-10-08 03:59
Новосибирцы! Нужен спец по ремонту лодки Обь-1!
Если есть знакомые,дайте ,пожалуйста ,координаты. Нужно привести в порядок и грамотно покрасить.Лодка долго стояла в гараже ,транец втруху.Да и свиду не очень.Но не гнилая и не протёртая.
Заранее благодарен!
Отправка отредактированного (11-10-08 04:02)
Автор: Карамба (---.144.91-47.e-izhevsk.ru)
Дата: 13-10-08 06:56
Если руки от туда то можно мастером стать внимательно и терпеливо читая форум. Вот что получилось у меня
Автор: юрий юрьевич (---.gomel.by)
Дата: 13-10-08 23:44
Да , брони навешено изрядно! да и пескоструйка, содрав планкирующий слой, изрядно сократила жизнь корпусу.
Автор: Карамба (---.auto.aspec.ru)
Дата: 14-10-08 15:26
Лодка 72 года гнила себе 30 лет и еще столько же, все покрашено с грунтом боди в камере. Не жалею что сделал пескоструй, зато все очень ровненько покрашено, и никакой химией (смывкой) не травился.
Дата: 14-10-08 15:54
Я тоже делал обь1 из состояния тренерской лодки, немало повалявшейся на гребной базе. с вытяжкой мятых булей, сваркой унитаза самоотливника кучи рихтовок, капремонта транца. Но меня интересовал вес лодки, а также мне нужен только румпель ( на ночь мотор снимается), поэтому мне понятен и вызывает уважение труд, проделанный Вами. Но имхо уж очень все как бы сказать по-мягче - грандиозно и помпезно, что стоят только бортовые рундуки и каркасы-стойки кресел. Я например на ровной слани использую офисное кресло со снятыми колесиками , снятыми массивными стальными подлокотниками, спинкой и уменьшенной площади сиденья. спинкой служид дюралевая трубка, оставлен патрон амортизатра кресла, который также позволяет регулировать высоту сиденья ( для хода ниже, для ловли выше) вес 3,6 кг. Думаю Ваши кресла тяжелее, да еще и намертво закреплены. а если на рыбалку вдвоем или в одиночку - в кокпите тесно.
Дата: 14-10-08 17:40
юрий юрьевич писал:
Кресла снимаются причем в лубом порядке: только передние, только задние, по диагонали (последний вариант для рыбалки самый удобный), кресла поворотные, крепятся на 4 барашках
