| Московское время 14:47:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:47:05 |
Автор: Дмитрий255 (90.151.201.---)
Дата: 13-10-08 04:22
У меня метла. Нет шильдика с номером и г.в. В ГИМСе сказали принесешь справку с милиции, то поставим на учет. Пришел в милицию там потребовали шильдик иначе говорят вдруг она у тебя 3.14женная. Вот теперь незнаю чё делать. HELP MY!!!
Автор: Карамба (---.144.91-47.e-izhevsk.ru)
Дата: 13-10-08 04:29
не знаю поможет ли тебе, но у меня товарищ небольшую пластиковую лодку заводсково производства зарегистрировал как самодельную
Дата: 13-10-08 04:37
Карамба писал:
> самодельную
Я думал об этом, но это вариант скорее всего для редких лодок. А у меня то - раритет. Надо мной смеяться будут. Хотя чем чёрт не шутит.
Дата: 13-10-08 05:09
thick писал:
> не знаю как на метле а на К5 есть выбитый номер у нас его
> достаточно
На метлах номер на внешней стороне транца с правой стороны. Но он не выбивался, а просто тупо краской рисовался. На моей метле несколько слоев краски. Соответственно номера нет.
Автор: eel (85.173.25.---)
Дата: 13-10-08 05:30
Поищи в архиве,было о такой проблеме,на твоей казанке шильдик кркпился на лючке багажника,с утерей лючка теряется и шильдик.
Автор: PetrOff-AA (83.167.104.---)
Дата: 13-10-08 05:31
В 2001 г. Купил на спасательной станции во Владимире К 5-м без шильдика. Там мне дали ксерокопию паспорта на Казанку какой-то другой модели и написали "Казанка 5м". А в договоре купли-продажи -
б/№. И при регистрации в Конаковском ГИМСе, в судовом билете в графе судовой номер написали "отсутствует".
Продавал уже в2006м, когда ГИМС уже отошёл под МЧС и тоже проблем не было.
Когда-то поднимался этот вопрос. Кажется надо принести в милицию не меньше двух заявлений от соседей, которые подтвердят что лодка ваша а не ворованая. Тогда они могут выдать справку для ГИМС.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 13-10-08 08:38
Дмитрий, просто даже писать не хочу, найди приказ МЧС №500 (или 501), не помню точно, о порядке регистрации и вопросы отпадут автоматически. У тебя Инет под рукой, ну какие вопросы? В ГИМС МЧС существует база данных о спионеренных лодках и морорах, если твоя там не числится, то отказать в регистрации не могут (пусть и нет шильдика), справка из милиции - чистый развод на деньги, работая в ГИМС, знаю это точно. Совет, сделай договор купли - продажи с каким-нибудь дедом (бабкой), в котором указано, что за давностью лет документы (а также номера) на данную лодку отсутствуют, однако подписи и паспортные данные продавца и покупателя, присутствуют, заверять у нотариуса НЕ НАДО, по законам ГИМС, этого не требуется. Удачи.
Автор: Инд (---.pppoe.komi.dslavangard.ru)
Дата: 13-10-08 19:15
На "Казанке-М" прямоугольный шильдик крепиться на переборке носового багажника (закрывает отверстие под вал руля) . Когда ставят ДУ , шильдик снимают. На "Казанке- МД" шильдик видимо уже крепился где-то рядом. Возможно я ошибаюсь , но у Вас Дмитрий ,"Южанка" , на "Казанке-М" були были съёмными и крепились на винтах М6.
Автор: Boriss (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 13-10-08 19:48
> сделай шильдик сам.Кусок алюминия и мечики.
\\\\\\\\\\\\\Ага. Статья 237(если не ошибаюсь) УК РФ.\\\\\\\
Чтоб была статья - дожна быть корысть!!! а я предлагаю обозначить на шильдике правдивые данные!!
Автор: Дмитрий255 (212.96.222.---)
Дата: 14-10-08 00:38
Boriss писал:
Хочу сделать "левый" договор дарения, но там нужно указывать год выпуска, номер. Нет ни у кого правдивых данных может фотку шильдика. Все равно у ГИМС нет единой базы данных. Правильно???
Автор: федот68( Калуга) (89.179.30.---)
Дата: 14-10-08 07:07
Boriss писал:
"Заведомо поддельные номера" на агрегатах, пользование ими.
Достаточный состав преступления. ( это если какой п..догр тебя "прищючить" захочет...)
Дата: 14-10-08 08:53
криминала нет, отвечаю как юрист))))не хочу трахать мозги по отсутсвию события преступления в данном деянии.лодка легализуется и приобретает полноценный номер в документе, что может пригодиться. ГИМС при этом тоже соблюдает все свои обязаности.Каких либо стандартов и баз учета на шильды нет.Сделал, приклепал и все довольны.
Дата: 14-10-08 08:57
можно, кстати, прямо на корпусе выбить. год выпуска и номер! и от крадунов подстрахует...
Автор: Дмитрий255 (94.50.202.---)
Дата: 15-10-08 00:30
eel писал:
> Посмотри здесь
> Ссылка.,шильдик
> на лючке в центре,круглый,судя по фото твоей лодки это твой
> вариант.
Ты здесь имеешь в виду?
