| Московское время 12:43:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:43:05 |
Автор: karp-off (---.asolspb.ru)
Дата: 08-10-08 23:42
Всем доброго времени суток, настало время поменять мотор, стоял Суза 65 2т, слабоват для этой лодки.Хотя предыдущий хозяин на 60 Мерке ездил. Вопрос по выбору мотора, у кого какой стоит.? Хочется четыректактник, но не тяжеловат ли будет сил 90, все таки 160-190 кг.? И кто юзал Яму 90 AETOL ?Легкий мотор .Транец усилен . Нагрузка 3-4 чел плюс барахло и бенз на 2-3 дня. Спасибо всем откликнувшимся.
Автор: Яков (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 09-10-08 03:08
расчитана лодка на 60 кобыл- их и ставить надо...
Не устраивает - делай выносной транец, выигрыш ощутимый...
Автор: Андрей-04 (---.interbiz.com.ua)
Дата: 09-10-08 23:58
Карп у меня Москва-2 яма70 2 такта ,прёт порядка 50 км ,2чела +много бебихов,хочу на следующий год тоже поменять двиг поставить я-60 4т.вес чуть больше,скорость будет почти таже.Видел у нас с х-90,я-100 и с-115 но под эти моторы надо серьозные переделки транца делать. Так что тебе выбирать. Удачи ))
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата: 10-10-08 00:24
Андрей-04 писал:
> серьозные переделки транца делать. > ))
И готовиться к тому, что течи по лодке будут прогрессировать... Слабоват набор для таких мощностей...
Дата: 10-10-08 00:45
Паша обсолютнос тобой согласен,по этому и остановил свой выбор на я-60 4т ))) Я кстати щас загнал свою в полную переделку как то на воде увидимся неузнаешь ))) если Сашину помнишь ещё ))
Дата: 10-10-08 00:56
Спасибо, про набор и транец в курсе. Просто Суза 65 старый, 91 года, надо менять, а мы по Ладоге ходим.Это раз.При большой нагрузке долго выходит на глис.Это два.Возможно уже не та мощность. Просто моторы 70-90 сил в одном блоке и весе, фактически одинаковые моторы, если без фанатизма, подумаю насчет Ямы 60 4т .
Дата: 10-10-08 01:16
Карп если вы не безбашенный гонщик и не собираетесь из старой сококастрюли ( хотя и достаточно хорошей ) делать модный катер со скоростным режимом порядка 70-90 км/ч,а вас устраивает вполне безопастная скорость 40-45 км/ч,то я-60 будет самое оно ИМХО.
Дата: 10-10-08 01:19
Андрей-04 писал:
А то))... Если не перекрасишь - узнаю однозначно)))
Автор: aav (---.sibverk.ru)
Дата: 14-10-08 12:59
Стояла именно АЕТОL яма 90. Полет нормальный, но транец был серьезно усилен. Если усиливать не будешь - не ставь.....
Кстати почему расчетная мощность 60 сил? В каталоге допустимая 90....
Дата: 14-10-08 20:35
Если ставить такой мотор то кроме транца и с днищем надо что то делать и наче клёпки не выдержат особенно на шпангоутах ((( .
AAV выложил бы фото всей лодки,показал красавицу ))
Дата: 15-10-08 13:16
Собственно красавица продана в г.Пермь, да и делал ее не сам.
А кошельком хвастаться не прилично, вот если бы руками...
Естественно, были усилены родные шпангоуты,
Под водоотлив брошена квадратная труба с борта на борт
Вся задница закрыта листом 3мм АМГи приклепана дополнительно к бортам, + водоотлив из 2 мм тоже приклепан дополнительно.
В общем довольно жестко все сделано.
Автор: leont (---.slc-motors-01.net.ru)
Дата: 15-10-08 14:27
Если Я90 AETOL, то надо быть готовым к среднему расходу 25 - 30 л/ч, а то и больше с полной загрузкой.
Дата: 15-10-08 19:27
AAV насчёт хвастанья кошельком несовсем согласен свами ,я тоже не сам делаю потому как не имею такой возможности но мысли все мои.Жаль что нету полностью фоток лодки ((( хотя если уже не ваша то конечно кидать её фото неприлично.
