| Московское время 02:00:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:00:47 |
Автор: Глот (89.250.225.---)
Дата: 13-10-08 20:41
После удачного (по моему мнению) опыта постройки "СОМа" , решил для более скоростного передвижения по заваленной речке построить себе лодку.
Требования:
1.Выход на глиссер с двумя тушками под 100 кг.
2.Скорость в пределах 20-25 км/час.
3.Под мотор Ветерок 8 или 12
4.Хранение на берегу ( возле избушки в тайге)
5.Вес ( что бы вдвоем таскать)
Нужен совет по выбору проекта, река спокойная , волны не бывает- сам пока выбираю между Джонботом и Картопом.
Автор: dimitriush (195.114.132.---)
Дата: 13-10-08 21:18
для "налима" стапель нужен.. понимаю, что это не проблема но все же.... у джоника при не больших размерах места больше, т.к. впереди тупой нос, и вполне комфортно можно сидеть... не валится на борт при приставании к берегу...
Отправка отредактированного (13-10-08 21:19)
Дата: 13-10-08 21:23
Налим не подходит, нужен не большой аппарат. Груза не будет, бензин по минимуму 20 л.Лодка нужна что бы погонять , а не для перевозки груза.
Отправка отредактированного (13-10-08 21:26)
Автор: Инд (---.pppoe.komi.dslavangard.ru)
Дата: 13-10-08 21:24
Джонбот длиной 3,8 м , корпус из оцинкованного железа на деревянном наборе.
Дата: 13-10-08 21:55
В старых номерах КиЯ за 60-е годы есть описание постройки небольших лодок из оцинк. железа.
Дата: 13-10-08 22:14
а прикольный новый способ " скрути и спаяй" :))) можно деревянные корпуса рубероидом покрывать.... а чего нет.... просмолил и порулил........ не, вообщето все реально.. но я думаю если использовать железо, то его нужно проварить, а оцинковку насколько я знаю проварить проблематично.... наверное всетаки лучще фанеру и дерево, темболее есть такой колосальный опыт и результат постройки СОМа...
Дата: 13-10-08 22:21
dimitriush дай совет по джонботу, у тебя же есть опыт эксплуатации такового.
Дата: 13-10-08 22:22
А делать буду однозначно методом "Сшей и склей", ни какого металла и тем более рубероида :-)))
Дата: 13-10-08 22:57
что именно интересует?
у меня размерение 3350* 1400 (1000 по днищу) 540 (борт) высота борта сделана изза постоянного присутствия волны... дно из 6мм, борта 4мм влагостойкая фанера, транец 34мм, ветер 8М свободно(при маленькой волне) на глис 2 тела 100 и110 кг,20л бенза и немного шмоток на рыбалку... а и якорь "ХОЛЛА " 7КГ :) ну нет у меня другого, зато не жду пока он зацепится :) .... добавил дополнительный шпангоут.. запас блоков плавучести 170л. Я его для "Черного моря" делал, пока вполне доволен... с верху слеклом не оклеивал, только швы...
пропитал пинотексом "Дюфа" , горячей олифой покрыл грунтом и покрасил ПФ 115
Дата: 14-10-08 01:49
"выбираю между Джонботом и Картопом" "Лодка нужна что бы погонять " Наш картоп - такая попытка. Немного накосячили, по первой. Но летает :) Запрашиваемые 27 под В8. Что исправить - подскажем, тока проекта - нет, не суть :) Не любит только волну.
Может когда и сделаем как надо, желание осталось исправиться.
Вот такой рисунок по днищу. Так - до снега, тогда в гараж на гвоздик.
Дата: 14-10-08 02:03
У нас? Вот тут то и первый косяк - 95 кг - Переборщили с прочностью, поимели "таран", хотя прикольно на полном ходу на берег выпрыгивать :)))
Автор: Petrovich (193.151.91.---)
Дата: 14-10-08 03:52
Виталий Тюмень писал:
Привет!!!
Судя по всему "болезнь" прогрессирует? ;)))))))))))))
Вот смотри, что откопал:
"Окунь" по проекту Зиминна.
Основные данные:
Длина наибольшая,м 3.4
Ширина наибольшая, м 1.5
Высота борта минимальная, м 0.49
Масса корпуса, кг 45-50
Максимальная пассажировместимость, чел. 3
Рекомендуемая мощность подвесного мотора, л. с. 2-15
Максимальная скорость, км/ч:
под мотором "Салют" 7-8
под мотором "Ветерок-14" 40
Вот сюда сходи - Ссылка. там еще есть.
А еще набери в yandex "лодка для самостоятельной постройки" и ковыряйся пока не надоест.
Удачи!
Коля.
Автор: Виктор Колпино (---.wplus.net)
Дата: 14-10-08 04:52
dimitriush написал" ветер 8М свободно(при маленькой волне) на глис 2 тела 100 и110 кг,20л бенза и немного шмоток на рыбалку... а и якорь "ХОЛЛА " 7КГ ".У меня аналогичный джоник,два чела-95и70 кг,5литров бензина и больше ничего-18 км/час,один чел-27км/час.
Дата: 14-10-08 05:32
Да, Виктор, это правда. Может "мух ловить" и не стоит. Но есть надежда, что до 4м легкий правильный корпус всеж позволит Ветру пару ребят катануть.... 27 - достойноя скорость по протокам и корягам.
Дата: 14-10-08 07:16
petr-Kenig сам надеюсь на это,мне кажется у джона мала ширина по скуле(950мм),длина на глисс вряд ли влияет,глисс не на всей длине днища,поэтому и хочу новую лодку пошире.Кстати мой джоник не тяжелый,50 кг.
Виталий,если волна не волнует,я бы сделал джонбот с двумя килями-удобно,просто слов нет,подход к берегу,выход из лодки,перетаскивание(поднимаешь за нос и тащишь на килях,обитых миллиметровой нержавейкой,кили в корме миллиметров 80,дно не царапается,правда лишнее сопротивление,зато меньше боковой снос.
Автор: иванов. (---.primorsky.ru)
Дата: 14-10-08 09:21
Да уж велосипед изобретать не нуно джоник L= 3,8 с мотолодки рулит.
Дата: 14-10-08 14:31
Выбор пал на Джонбот, только смущает длина и ширина. По проекту длина 3.2 хочу увеличить до 3.6, а ширину по днищу до 1 м. Что скажите и как лучше это сделать?
Дата: 14-10-08 15:37
Мы бы :
1 не меньше 3,8х1,2
2 из 4-ки
3 стекло - 1 слой
4 пеник экструдированный 20-30мм на пенку сплошняком.
дерево везде наборной рейкой.
Автор: johnsan (---.nsk.skylink.ru)
Дата: 14-10-08 15:48
petr-Kenig,
а какие размеры у вашей лодочки - длина, высота борта, ширина по борту, ширина по скуле, ширина лыжи, "килеватость"?
Дата: 14-10-08 15:51
Петр. Я с тобой согласен, но нет необходимости увеличиваться до 4-х метров, хотя скорее всего ты прав. Как увеличть в проекте? Тупо увеличить на 20% длину и ширину?
Дата: 14-10-08 15:56
Виталий ты меня удивляешь построил сом и спрашиваешь как лодку удлинить.гы
Дата: 14-10-08 16:02
по речке с небольшим мотором - умнее сделать из двух частей по 4 метра.
Далеко и с грузом -с полной длиной, водоизмещающая, с защитой мотора на лодке (дальнобойность по бензину)
на выходной - носовая секция.
Автор: may (---.szkti.ru)
Дата: 14-10-08 16:04
Вот наш джоник 3,8, для реки то, что нужно; для водохранилища - только без волны
Дата: 14-10-08 17:36
дядя Вася - мысль предложил хорошую, но мне нужна лодка только проскочить по местам , проверить кормушки и т.д. поэтому нужно легкую и не сложную лодку. Буду делать джонбот - только удлинив до 3.8 м.
Дата: 14-10-08 17:50
: Виктор Колпино написал" У меня аналогичный джоник,два чела-95и70 кг,5литров бензина и больше ничего-18 км/час,один чел-27км/час."
ну про "легко" немного вспылил, признаю.... с минуту разбег....
с моей загрузкой скорость 21км/ч, в одно лицо не мерял, один не ходил
думаю что джоник 3,8/ 1,2 будет самый цымис... вот только 8лс на нормально погонять маловато будет, нужно 12... и пару килей обязательно...
Дата: 14-10-08 18:37
"Тупо увеличить на 20% длину и ширину?" - верно, Виталий. Лишнее по ходу отсечешь как Микеле Анджило, когда в сборе лодка - сразу все видать. А с набором полегче - по факту наращивать - беречь вес.
Виталий, Дядь Вась - дело говорит. Подумай. Даж мы - оставили стыковочную кромку спецом из этих соображений (тоже фото). Да формы не те, вряд ли пригодится, но есть. А чистый джон - реально. Во работяга будет.
Джонсан - примерно 4х0,5х1,2х12 град, лыжа 0,4 - да только это уже не лыжа :))) Что то типа - "джона полетать".
Дата: 14-10-08 18:59
Спасибо Петр, не хочу изголяться, надо что бы не жалко было в лесу оставить, да и украсть могут с изысками. Потом материться ходить....
Лодка в лесу - приехал, скинул на воду, поездил пару-тройку дней и опять затащил на берег и так два раза в год - вот и все покатушки.
Дата: 15-10-08 05:14
Думаю 3.8 на 1.1-1.2 будет нормально,водостойкая фанера,дно 6мм,борта 5,оклейка стеклом только скулы,редкий поперечный набор, продольный-скуловые,подлегарсы,привальники,по днищу снаружи два киля(работают ,как продольный набор).
Дата: 15-10-08 05:31
Мой фактически тоже по этим чертежам,немного завышен борт в носу,не стал обрезать фанеру,отказался от поперечных реек на днище-лишний вес,плохо мыть,прочности хватает,на передней зашивке добавлена поперечная рейка и два шпигата,дождь с этой части в лодку не течет.
Дата: 15-10-08 07:04
"Лодка в лесу " - ясно. В выбранном габарите лепим 70кг без уток и не моем никогда - хрен кто позарится.
Автор: andrej dudik (---.medved.kiev.ua)
Дата: 15-10-08 23:56
Виктор Колпино писал:
> не тяжелый,50 кг.
> снос.
Брал проект из бот.ру удлинил джонбот до 4,1 *1,35 ( 0,9 по днищу) высота борта 45 , в погоне за прочностью потерял в весе (вес не мерял), днище 6 мм, борта 4 мм, транец дубовая доска 25мм и фанера 6мм. снаружи стеклоткань , внутри пропитка эбокситкой, три фальшкиля из дубовой рейки30*35мм, пропитаны эбокситкой не обклеены за два сезона все в норме.
В итоге с В12 глиссирует только я с сыном, двое взрослых по 90кг с вещами и бензином только переходной режим. за зиму думаю срезать средний фальшкиль. Бокового сноса нет.
Под Мерк 15 втроем вышли на глисс в 3/4 газа.
Вывод - для рыбалки идеальная лодка но нужно делать полегче и, наверное пошире, или покороче, тяжело выходит на глисс, то-ли тяжелая, то-ли прилипает плоскостью.
Сделать новую желание есть но хочется уже побольше и как вспомню проблемы с регистрацией проще купить что-то б\у и переделать под себя.
Дата: 16-10-08 00:06
Вот если бы еще добрые дяди не приватизировали берега , и рыбе было бы где нереститься.
Вот тут близко подходить нельзя, ругаются сильно, охрана онако...
Дата: 17-10-08 13:59
ввв.://gir1955.narod.ru/rassk4.html-очумелец
