 Московское время 12:53:06
 Владивостокское время 19:53:06
 Подъем колонки на АМУРЕ ??
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата:   03-10-08 23:02
Интересны варианты подъема ПОК на АМУРЕ - дистанционно.
Видел пару раз подъем ПОК тросом через блоки к водительскому месту.
Кто как решил ? - поделитесь.
Может быть приспособили трим от подвесного ?
Вот вариант подъема колонки тросом у Николая (Ссылка.).
 Re: Подъем колонки на АМУРЕ ??
Автор: ggalex (---.express.net.ua)
Дата:   03-10-08 23:44
Дата:   04-10-08 00:50
Этот вариант конечно же уже видел.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   04-10-08 02:38
Алиментарно, Ватсон! Один ложиться на крышку мот. отсека, другой его держит за ж..пу и вместях всё отлично поднимается, за ручку от мебельного гарнитура, класс! Морду бы набил с превеликим удовольствием с, тому, кто всё это придумал. Эмоции, конечно, но уж сделано, так уж сделано, не буду касаться других недостатков колонок, отдельная тема, но эта -зацепила.
Почему я, владелец, должен решать проблему, как поднять колонку, подходя к берегу? Или эта задача изначально не значилась в тех. задании при разработке колонок? Посмотрели бы как сделано у буржуев и подумали, но "... унас, ведь План давай, хоть удавись,,, (С) В. Высоцкий), А потому, всплывают периодически вопросы пользователей, отвечать на которые должны производители.
Отправка отредактированного (04-10-08 02:47)
Дата:   04-10-08 02:47
ans:
Да вручную поднять одному при навыке - дело 10 секунд.
Не так и сложно.
Но хотелось бы на ходу по мелководью или подходе к берегу.
Дата:   05-10-08 05:12
И мне бы хотелось...
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   05-10-08 19:41
asn писал:
А что, твой нынешний служебный катер именно "Амур"?
Дата:   05-10-08 19:48
Нет, Спринтер 510 (Корвет-500), но на Амуре хожу иногда на рыбалку с одним товаришем и потому знаю о проблеме не по наслышке.
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата:   06-10-08 04:52
интересно девки пляшуть, все виденые "АМУРЫ" с пок были вроде как с гидроподьемом или я что-то попутал?:))
Дата:   06-10-08 17:34
KAPER:
Никакого гидро - ложишься на створки и ручками, ручками.
Дата:   08-10-08 04:52
Неужели на АМУРЕ с ПОК колонку все поднимаю вручную и никто ничего не придумал ? Или здесь мало Амуров с ПОК ?
Тросом никто не поднимает ?
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   08-10-08 06:04
KAPER писал:
Ты это, полегче с тяжелыми накотиками. А то и на вихрях впрыск и тримм появятся :-)
Автор: Litr (---.214.190.90.dyn.estpak.ee)
Дата:   08-10-08 06:34
Ну вот- походу я один со своим мнением... мне наоборот в каиф что нет тримма, так как при налёте на препядствие колонка сама откидывается. Можете послать меня куда подальше, но в самом деле- на Чудском озере с Эстонской стороны рыбаки устанавливают заколы-это типо ставного невода, верхний плав которого канат длинной в среднем 300 метров, и их немало, так вот если налетишь замучиешься оматываться, темболее в волну когда стоишь жопой, да в темноте, да на Амуре, да гружённый.....
Подниму колонку быстрей чем тримм!!!
Дата:   08-10-08 17:27
Litr:
откидывается. ...
Так подъем тросом не исключает подъем вручную.
И при наезде также колонка будет откидываться.
А вот при проходе песчаной мели (глубина около полуметра), на малом ходу, приподнять колонку было бы неплохо.
Автор: Litr (---.99.191.90.dyn.estpak.ee)
Дата:   11-10-08 07:28
Да ? Это уже интересней? Скажите насколько трудно это устройство соорудить, и на сколько оно надежно?
Дата:   11-10-08 21:26
Litr писал:
Да вот и думал, что кто-нибудь на форуме это уже соорудил.
Да, как видно, Амуров с ПОК на форуме маловато.
Я видел, но только снаружи. От колонки трос через блок уходил на место водителя. Там стоял рычаг управления. Трос видимо проходил через систему блоков. А там может быть или рычаг или ручная лебедка. Интересно было на корме установить электролебедку.
И мощность здесь большая не нужна. Автомобильная не годится - очень тяжелая и мощность великовата.
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата:   12-10-08 03:15
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
> Litr писал:
> электролебедку.
Можно попробовать электростеклоподъемник или привод от дворников. Помоему должно хватить. Сам в следующем году планирую заколхозить что-то из этой оперы.
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата:   13-10-08 06:23
Не потянет электростеклоподъемник, если только на стоянке поднять. Под нагрузкой там необходимо другое усилие, намного больше, чем сможет выдать элетромотор стекла или дворников.
Дата:   13-10-08 17:19
Погодин Сергей писал:
Стеклоподъемник толкает моторредуктор:
Например этот: 20.3780 12 В 8,0 Вт 3 H/м 65 мин -1
Можно использовать его как привод небольшой самодельной лебедки.
Шкив лебедки может быть небольшого диаметра.
Если слабоват этот моторредуктор, то можно использовать другие
с большим моментом.
Автор: Александр Драг (---.onego.ru)
Дата:   13-10-08 20:09
Решить вопрос с косяками ПОК лехко - продать! И купить то, что уже да-а-авно изобретено и работает!:))
Автор: VikingS (---.renet.ru)
Дата:   13-10-08 20:39
На этом сайте посмотрите как соорудили гидроподъемник для ПОК - Amurd.narod.ru
Дата:   13-10-08 20:46
Александр Драг писал:
Логично !!! Как я понимаю, замечание для затравки.
Если речь о катере, то пока на купить-продать элементарно нет денег.
Да и Амур-3 меня устраивает.
Сейчас в походы ходим вдвоем.
Катер поболее и не нужно. А менее, - тем более.
Катер открытый, - можно и на веслах погрести для удовольствия.
И осадка маленькая. А главное - привыкли. И он к нам также.
А если речь, о другой колонке, то подцепить ее проблемнее.
А вот как откидывается (а скорее - не откидывается) головастик с тримом, - при наезде - уже наслышан.
Скорее срежет или редуктор или сапог.
А колонка легкая и откидывается элементарно.
Дата:   13-10-08 20:48
VikingS писал:
> Amurd.narod.ru
Уже говорил, - что этот вариант уже видел.
Дата:   15-10-08 01:40
> денег.
Не о катере. Катер пусть остается. тем более, что устраивает!
Сомневаюсь, что для колонки столкновение пройдет безпроблемно! И на откидывающихся Вихрях, редуктора на камнях оставляли.;-)
А ваще, не нужно стремиться по мелякам ходить, современная навигация и картография в этом помогут (вперед смотрящий эхолот не в счет :)).
Дата:   15-10-08 02:41
> не в счет :)).
Просто иногда надо пройти песчаную мель - вход в речку с озера, подход к берегу в озере. Заранее знаешь глубину и то, что там песок.
И, либо работаешь лопастями по песку, либо, приподнимая колонку проходишь без помех.
Дата:   15-10-08 02:51
Михаил, я не буду оригинальным порекомендовав замену М 412 и недоделанной колонке, иностранным двиглом уже оборудованным тем. что нужно для полного счастья! Это дабы велосипед не изобретать... или настолько важен сам процесс кулибничания?
Отправка отредактированного (15-10-08 02:52)
Дата:   15-10-08 04:16
Так уже ответил, - что пока нет денег.
На новое не тяну, а БУ - дорогая лотерея.
Да и спать нормально хочется в походе.
Вот думаю повторить вариант АЛ Ш, но для колонки.
Шагом винта можно не увлекаться. Можно штатный оставить, а можно уйти на 330-350, но не более.
А колонка нормальная - без излишеств и наворотов.
Ну не сделаю подъем - и так не плохо.
У Погодина Сергея ходит с винтом шаг 400, - двигатель развалился, а конка нет (тьфу три раза).
Litr ходит с колонкой и Фордом 2,0 с большими нагрузками и только раз шестерня полетела за несколько лет (также тьфу три раза).
Дата:   15-10-08 05:54
До сего дня, у меня было два иностранца б/у и один новый. работали все одинаково надежно, так что прочь предрассудки, японцы надежные моторы. Просто, при осмотре двигла нужно внимательно смотреть, щупать, трогать, проверять!:)
> раза).
За надежность ПОК я молчу, сам с такой ходил, тока удручает, что агрегат недодуман и недоделан до логического знаменателя. Была мысль, использовать для подъема ПОК гидро- или электроцилиндры (буржуйские) для транцевых плит, благо можно купить по отдельности...
Дата:   15-10-08 16:47
У меня стоят транцевые плиты. Привод для подъма ПОК похоже слабоват. Когда после зимнего хранения немного залип выходной шток, привод не справлялся - срабатывала блокировка.
