 Московское время 07:00:19
 Владивостокское время 14:00:19
 Как бороться с обрастанием?
Автор: slav (---.msk.skylink.ru)
Дата:   13-10-08 18:34
Поделитесь опытом борьбы с обрастанием корпуса. Была у меня эта проблема на Фоксе, теперь с Иглом она соразмерно увеличится. Есть ли способ обойтись без покраски необрастайкой? Может быть натирать чем кто пробовал? Катер на воде весь сезон. Хранить по суху не реально.
 Re: Как бороться с обрастанием?
Автор: Dimmon (---.sharing.volia.net)
Дата:   14-10-08 04:15
slav писал:
Нет.
Может быть
Можно салом попробовать, но это только "максималку" увеличивает:о))
Автор: Стас Пермь (90.151.46.---)
Дата:   14-10-08 05:40
А вообще необрастайка реально помогает???, т.е лодка за сезон нисколько необрастет???
Автор: Олег Б (62.183.31.---)
Дата:   14-10-08 05:50
Кстати о натирки днища.А если его покрыть качественным лаком и полирнуть машинкой,как авто? По идее скользить будет лучше?
Автор: VPavel (---.dialup.corbina.ru)
Дата:   14-10-08 06:50
Олег Б писал:
95% - сопротивление формы.
Автор: Dizel-1 (88.200.163.---)
Дата:   14-10-08 13:40
Олег Б писал:
///Чисто добавить/А,остальные 5% до первых камушкофф.........
Автор: Колян с Волги (---.transtelecom.net)
Дата:   14-10-08 16:06
Смой краску с днища какой-нибудь смывкой.
Амг в принципе обрастает, но если будешь хотя бы раз в неделю выходить на воду, то днище будет оставаться чистым.
Дата:   14-10-08 16:08
Необрастайка работает не один сезон. Как правило, одной покраски хватает на 3-5 сезонов.
ИМХО: Всётаки необрастайка больше актуальна для моря, тем более она ведь ядовита. На реке-же процесс обрастания начинается только с прогревом воды более 20 гр. И я раз в 2-е недели просто протираю (промываю до краски) днище губкой. Мне помогает.
Насчёт полироли для днища... Где-то читал, что спортсмены чем-то натирали днища своих лодок перед стартом. На форуме много спортсменов-водномоторников, может поделятся информацией, а может и опровергнут.
Дата:   14-10-08 18:29
На счет натирать, это я читая отчет по Silver Dorado в КиЯ, по моему 212 номер, внимание обратил. Они там писали, что натирали днище какой-то хренью с тефлоном, только какой не написали, и корпус у них не обрастал. Только опять таки из статьи не понятно, то ли натирка помогла, а может быть на суше держали.
Автор: Bonya (---.193.97.131.usernat.ip.net.ua)
Дата:   14-10-08 19:02
По моему опыту не помогает ничего! Только вытаскивать лодку на воздух Необрастайка – обрастает немного меньше. В зависимости от конкретной марки краски ее хватает от одного сезона до одного сезона!!! Т.к. принцип заключается в травлении растений ядом кот. постепенно вымывается. Или быстро (плохое качество).
Есть способ (сам не пробовал): натягивается под лодкой черная пленка дабы на днище не попадал свет. Должно быть невероятно неудобно.
Использую необрастайка (особой разници с ПФ-115 не почувствовал) + щетка.
Успеха!
