 Московское время 13:35:15
 Владивостокское время 20:35:15
 Подскажите какую лодку выбрать под Хонда BF 20
Автор: Кирилл (---.telecom.by)
Дата:   07-10-08 23:56
Посоветуйте пожалуйста!
Купил Хонду BF 20. Какую лодку купить под этот двигатель?
Условие: ездим вдвоем-втроем стационарную либо алюминий либо пластик.
 Re: Подскажите какую лодку выбрать под Хонда BF 20
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   08-10-08 10:02
Я дивлюсь, обычно, путные люди подбирают для своих нужд лодку, а потом соответствующий мотор, ну а ежели наоборот, то не знаю что и ответить, поскольку мало данных. Такой мотор хорош только на мелких лодках: Казанка М (метла), Неман, с натяжкой Днепр, Крым М, пожалуй всё, другие на ум не приходят. Может есть что из современных, не в курсе, врать не буду.
Автор: Сашко (---.volia.net)
Дата:   08-10-08 12:18
Крым! До 350 кг общей загрузки - супер
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата:   08-10-08 12:50
ИМХО Крым М еще едет но уже обитаем, если обитаемость не важна то Обь 1. днепр и неман руками не трогал
Кирилл Вы писали что на примете есть ОКа 4 -это ЛОДКА если состояние хорошее и цена приемлема то ради нее можно и мотор поменять на 40 л/с.
про современные лодки ничего не знаю.
Отправка отредактированного (08-10-08 12:51)
Автор: Диман (---.23.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   08-10-08 14:35
Grizli-420 максимальная мощьность ПЛМ 20л.с цена 76 тыров.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   08-10-08 14:44
Построить правильную фанерную лодку.
Дата:   08-10-08 14:47
Диман а увас есть отзывы или опыт по этой модели?
я без подкола просто интересно, ато на фоткахь даже обводов днища не видно...
GRIZZLY 420
Корпус катера изготовлен из алюминиево-магниевого сплава АМГ-5М с толщиной днища 3 мм и бортами (зигованными, дополнительная жесткость конструкции) 3 мм. . Верх катера (ванна) из полирующегося пластика, произведенного по технологии GELOCOAT.
Технические характеристики:
Длина: 4.20 м
Максимальная ширина: 1.60 м
Высота надводного борта: 0.55 м
Килеватость: 12º
Количество пассажиров: 3 чел
Высота транца: 380 мм
Масса: 150 кг
Корпус: сварной
Толщина днища: 3 мм
Толщина борта (зигованный): 3 мм
Рекоменд.мощность двигателя: 4-20 л/с
Румпельный вариант
76500.00 руб.
Автор: Глот (89.250.225.---)
Дата:   08-10-08 16:44
Прямо в десяточку :-)))
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата:   08-10-08 17:27
cast писал:
> GRIZZLY 420
> Килеватость: 12
> Масса: 150 кг
Тот случай, когда третий лишний. Лодка тяжеловата и килеватость приличная, но для двоих с Хондой 20лс это хороший вариант.
Для троих подойдут Неман-2, Обь, Крым, Южанка, MKM.
Автор: Матяж Владимир (---.xdsl.telecet.ru)
Дата:   08-10-08 18:31
Даааа, технология под названием GELOKOAT - это просто офигительно. Я весь в восхищении от перлов саморощеных маркетологов.
Дата:   08-10-08 22:16
А на Диану то как раз подошло бы.
Дата:   09-10-08 02:20
Ребята, а для Оки этот мотор нормально будет? Я спрашиваю потому как есть возможность приобрести эту лодку.
Автор: ALEX44 (---.kmtn.ru)
Дата:   09-10-08 03:40
Под этот мотор самая нормальная лодка - это ОБЬ 1. Имхо.
Автор: VNagaev (Калуга)  (89.179.30.---)
Дата:   09-10-08 03:57
20-ки под Крым маловато будет, 30-ку надо, тем более для трех хомячков. Для Днепра и 30-ки маловато, там 40-ка самое то. Совет дали дельный сразу- сначала лодка под проектируемые задачи, а затем уж подобрать под неё мотор. Сено раньше коровы не покупают. Если же мотор уже есть, то нет смысла поджиматься под него с лодкой. Один мотор продать проще, чем возиться потом и с продажей неподходящей посудины. Берите лодку под Ваши требования, подбирайте мотор к ней, а 20-ка пойдет как аварийный(троллинговый) или продадите в крайнем случае.
С уважением Владислав.
Автор: tandrejt (83.149.52.---)
Дата:   09-10-08 10:27
Иван Георгиевич а можно конкретный проект
Дата:   09-10-08 10:33
"Сомик" длиной 4.0~4.2 метра будет очень неплох.
Но можно спроектировать и лучше.
Автор: Донской (---.aaanet.ru)
Дата:   09-10-08 16:19
Ищи Обь если не хочешь строить. Еще у товарища Воронеж неплохо под этим мотором ходит.
Дата:   09-10-08 16:26
Вот на Воронеже загрузка 3 чел 110+80+80 без шмоток винт 11 Солас стальной.
Дата:   09-10-08 16:28
есть еще - "импортноя технология контакного формования"
я бы написал так - "технология полиэфирно-кизячного швабринга"
Дата:   09-10-08 17:53
Кирилл писал:
Однозначно мало. Троих на глисс наверное потянет, но будет очень тоскливо.
Обь-1 рулит под твою загрузку. Она как раз для двоих-троих, если они не ОЧЕНЬ большие.
Дата:   09-10-08 19:11
Спасибо большое всем за советы. Я так понял из всего вышесказанного, что нужно искать Обь1. Лодка Ока которую я нашел никак не годится под этот движок? Очень жаль, а хотелось
Автор: Fenikovich (---.spbmts.ru)
Дата:   09-10-08 20:19
У знакомого Ока 4 с я15 4т и нагрузкой двое взрослых один ребёнок (плюс немного вещей) идёт со скоростью 32 км.ч.
Видел как такая же лодка под х20 довольно таки шустро глисировала с 4-мя рыбаками на борту.
PS до сих пор ходят на советских мотолодках под ушатанными вихрями 25-ми где 25 сил только по паспорту.
Отправка отредактированного (09-10-08 20:22)
Автор: гражданин (195.239.190.---)
Дата:   09-10-08 22:51
вот мой Воронеж,в одного на румпеле под Т-18 40.5,втроем на дистанции 32.главное сфера обитания - где?
Автор: Арбат (213.79.74.---)
Дата:   11-10-08 06:23
Из современных Вельбот 42 забыли
Дата:   11-10-08 20:41
Гражданин!
пожалуйста выложите еще фото если есть.
Своей лодки "Воронеж" в действии или статике. Спрашиваю потому как нашел такую лодку, но еще не смотрел. Поеду в понедельник смотреть. Ввиду этого может скажите куда смотреть, какие косяки в этом судне могут быть?
С уважением!
Автор: федот68( Калуга) (89.179.26.---)
Дата:   12-10-08 04:40
А сейчас он как раз на 20-й Хонде ходит. Точнее - летает.
Весной темка была . но ссылку на неё искать долго...
Дата:   13-10-08 17:12
Привет Кирилл!То что было на рабочем столе -выкладываю.Попозже сброшу если будет в этом необходимость.Посмотри локу,потом в посте или по эл. пообщаемся.
Регион хождения?
Дата:   13-10-08 17:15
еще
Дата:   13-10-08 17:56
Гражданин!
регион хождения Беларусь. в основном река Припять.
Так ничего, даже чела за собой тянет.
Вы довольны своей лодкой?
Дата:   13-10-08 18:44
Посмотри в соседней ветке(09.10.08 "Воронеж+Воронеж) мой мини отчет.В чем его -прелесть-добрая экономия.Выезды на рыбалку начиная с первого выходного марта по декабрь(и это каждые выходные).Прикинь затраты.Поэтому выбирали для 2-3 сбалансированный комплект с минимумом пожирания бензина.бака на 3 дня хватает.Облегчил лодку до минимума.Гламур не для рыбалки.Грязь,слизь,песок.Внутри все съемное.Для твоего водоема,где нет больших волн самое то.Лодка 80 года.Ни одно клепка не течет.Трещина появилась в рецессе,под транцевой доской.Зимой заделаю.На что обратить внимание-как и все лодки-пробои ,вмятины,корозию-особенно по килю и в транце.Подними слани,посмотри все переборки,загляни в носовой отсек,у меня там еще заводской пенопласт.Задние блоки плавучести.Лучше фотографиий наделай.Тюнинг и гламур как правило сбивает острый взгляд новичка.Пиши.
Дата:   18-10-08 08:45
Спасибо Гражданин!
