| Московское время 10:42:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:42:59 |
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 11-10-08 19:51
Если есть течь - подклепать, покрасить, и больше ничего не делать.
Поставить на нее мотор мощностью 15~20 сил и кататься.
Автор: Физкультурник (---.com2com.ru)
Дата: 12-10-08 02:09
Как в т.ч. и метловод убежден: метлотюнинг = разнузданный [censored]! ибо, как отмечалось, метла - сугубо самодостаточна. "Нож должен лежать красиво!" (©)
Интересные були - с заходом на транец, у меня не так..
ИМХО - були клепать, транец - менять. Похоже треснул углок на транце по левому борту, у меня так было - транцевую доску поменять не получилось, думал - такой же уголок спасет, в итоге он убился за 1 сезон всего-то 15-л/с мотором. Хорошо, что на данной (и на моей:))) косынки живые. Насч задней банки - выбор по вкусу, у меня, например, левое колено травмировано, так мне неудобно, буду делать что-то откидное по правому борту.
Да, и это! - посл портки продай - багажник не трогай!! Все ОК у нее с обитаемостью!
Автор: eel (85.173.24.---)
Дата: 12-10-08 03:24
Да класная гадюка(метла),рабочая лошадь.Если будеш делать смой краску,проверь заклёпки,прослабленные подтяни или замени,стыки обработай полеуритановым герметиком,транец усиль косынками(по типу заводских только в несколько раз больше),пайолы замени на такие же из бакелитовой фанеры ну и т.д,а лучше ничё не делай катайся и будет тебе счасте.(А тем кто на гадюках багажники вырезает руки б отрывал бы ИМХО.)
Автор: MAG37 (---.219.11.94.uralcom.com)
Дата: 12-10-08 05:17
У меня тоже лежит в деревне такая только без булей
Думал у нее вырезать часть палубы А почему вы тут говорите что не стоит?
И еще у меня вся палуба измята и гнется Может у кого есть опыт красивого тюнинга и одновременно укрепления палубы
И еще хочется облегчить лодку для перевозки на прицепе
А так она под пятнашкой бегает ого-го
Дата: 12-10-08 06:26
Казанка(гадюка,метла) хороша так как она есть,зачем её портить,ослаблять корпус,да и вещи куда ложить.Палубу легко укрепить ,приклепав с низу 3-4 уголка по длине багажника и ваша проблема решена.
Автор: Квентин (---.pppoe.mark-itt.net)
Дата: 12-10-08 19:14
eel, красиво. Таких ухоженных гадюк не встречал. Вот бы на нее еще тент под цвет приладить, будет вообще классно!
Автор: Дмитрий255 (90.151.201.---)
Дата: 12-10-08 21:48
А можно поподробнее по поводу усиления транца косынками. А тоя полный делитант в этом деле. Заранее спасибо.
Автор: MAG37 (---.219.9.23.uralcom.com)
Дата: 12-10-08 22:34
Симпатично сделаны Казанки Решить бы проблему с прицепом и весной вперед За зиму бы что то изладил подобное
Может кто за ВАЗ 2114 таскает Казанки? Я побаиваюсь Или зря боюсь?
Дата: 12-10-08 22:51
Физкультурник писал:
> нее с обитаемостью!
Объясните пожалуйста слова: посл портки продай
Автор: федот68( Калуга) (89.179.30.---)
Дата: 12-10-08 23:00
MAG37 писал:
Весьма....
> боюсь?
Сколько она весит? Макс. - 180-200кг ( со всем тюнингом, пайолами , тентами - прада, без мотора) Это 8 мешков картошки. Только парусность побольше. Какие могут быть проблемы?
Автор: eel (85.173.25.---)
Дата: 13-10-08 03:33
Я таскаю за обыкновенной ВАЗ-2109,да всё нормально по таким дебрям черти носят.Вот ещё вариант,другу делал под 40 мерк,с покраской особо извращаться не стал.
Дата: 13-10-08 03:46
eel писал:
А до румпеля нормально, рукой можно достать или все-таки дистанция
Дата: 13-10-08 03:53
Управлять румпельно очень удобно,ручка газа находиться в районе сидения на треть.На этой лодке не предавалось особое значение покраске ,но до неприличия усилена корма:транцевый лист заменён полностью,установлены высокие косынки к ним закреплён рецесс,установлен швеллер 120мм.,к нему закреплены растяжки.Друг просил сделать под сороковой меркури(камикадзе).
Дата: 13-10-08 04:05
eel
Да точно "камикадзе". А вообще посоветуй пожалуйста какой мощности мотор мне ставить на мою метлу. Цель: рыбалка, охота на протах шириной до ста метров. 3-4 человека + барохло (ну ты сам знаешь). И если можно соорентируй меня на определенную марку.
Дата: 13-10-08 04:15
eel
Слушай у меня к тебе еще одна просьба скинь на мыло все подробные фотки этих тюнингованных гадюк. Заранее спасибо!!!
Дата: 13-10-08 04:18
Как эдесь уже писали 15-25 л.с,ну а марка, здесь кому что нравится,все иномарки хорохи.
Автор: sasha_kiev (---.252.4.66.freenet.com.ua)
Дата: 13-10-08 04:39
Дмитрий255
Была у меня такая, только без булей, были вихри: сначала 20, потом 25, потом 30, иномарки не ставил, думаю тебе из иномарок больше 25сил не нужно, вытянет все что нагрузишь, заднюю сидушку сделай мягкую как на фото у "eel" иначе будет болеть Ж, я купил в строй.маг. чтото мягкое с одной стороны липучка, и наклеил в три слоя, думаю для твоих целей лодка - то что нужно, только если опыта нет потренеруйся немного, чтоб потом себя и людей не утопил, к ней нужно привыкнуть.
Дата: 13-10-08 04:42
sasha_kiev писал:
Спасибо за совет. Наслышен я про эту лодочку. Буду аккуратен.
Автор: Simbirlog (---.simtel.ru)
Дата: 13-10-08 06:00
Активно пользую прокатную под своей Я25, но в сравнении с ПВХ 4м. я по началу очковал малость в волну. Менее 25сил, если выходы не на один день с загрузкой когда 4чел+шмотки, думаю не совсем айс.
Отправка отредактированного (13-10-08 06:03)
Дата: 13-10-08 06:27
Дмитрий255 писал:
Дмитрий255 - не надо ничего продавать:))) "последние порты" - цитата из классики...артефакт, тэкскээть:)))
По делу - багажник полезный, его постоянно пользую, ибо метла - судно самодостаточное, гламурных украшательств для барышень типа рундуков не предусмотрено:)) Самое главное - у нее брызгозащищенность, ну как бы это помягше...ну, в общем, никакая... а если при этом палубу убрать..ну далее понятно.
Люди! Нефиг ее гондурасить всяким тюнинхом до 8 мешков картошки весом, тогда это будет не метла, а ну что-то типа... ну вот "Беломорканал" с ментолом!!"№!"№:?*
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 13-10-08 09:07
Не смог сдержаться на счет пробоины в булях. НУ и Х% с ней, ведь у тебя були заполнены пенопластом, зашпаклюй, закрась и забудь.
На моей метле были клёпанные були (сам клепал 1200 заклепок), повредил их как-то покруче чем на твоих снимках, однако, течи не возникло, так, благополучно, и продал. А "благополучно" просто потому, что эта посуда не для нашего региона.
Автор: Алексеевич (85.172.25.---)
Дата: 14-10-08 08:39
Как говорят классики на нашем форуме ".. изучайте матчасть". Какие такие 180-200кг ? В справочнике " По катерам, лодкам и моторам" под редакцией Г.М.Новака сказано, что сей аппарат " с оборудованием и снабжением имеет массу 138 ( 145) кг. В скобках стоит цифра для Казанки-М. А 200кг она будет весить с МОТОРОМ и бензином.Хочу заметить, что 200кг весит уже более серьёзная ОБЬ-3 ( 195 кг).
Автор: юрий юрьевич (---.gomel.by)
Дата: 14-10-08 17:41
Очень даже можно вырезать багажни- это в длину целая шпация. А в пузыре сверху ставится полугерметичный люк ( по типу прогрессовского) остается сухой багажник, а также пузырь ( даже если не дай Бог, на воде при аккратном люке продержится долго) а лишнего места никогда не бывает, только если кэп убежденный одиночка. От брызг - съемная дуггобразная трубка на месте кромки бывшего багажника и на пистонах фартук от края пузыря на дугу. ( ставится когда припрет)
Автор: ухват (212.248.17.---)
Дата: 14-10-08 23:40
Доброго всем времени, я владею такой же лодкой (Казанка) , только без булей, приобрел я ее примерно 4 года назад, но, что то сделать из неё путное например как у eel - не получалось,а вернее сказать не было желания, хожу я на ней по р.Оке под Вихрем-30, в настоящее время желание занятся ремонтом лодки возникло.
Желание возникло, а вот опыта в почти ни какого, хочу за зиму ее подремонтировать и покрасить.
Вот еще,что гложит, нет на лодку у меня документов и табличка на лодке отсутствует, стоит ли заморачеваться с ремонтом и покраской смогу ли я в дальнейшем зарегистрировать ее в ГИМСе.
Слышал где то, что можно как то через суд.
Может кто подскажет?
Автор: VikingS (---.renet.ru)
Дата: 14-10-08 23:51
Мне кажется, что стекло то смотрится ничё, но мешать обзору с зади (я так понял мотор с румпелем) при езде будет?
