 Московское время 12:54:48
 Владивостокское время 19:54:48
 Вопрос по Сильверу Кабин 650.
Автор: мотоалекс (---.fregat-boats.ru)
Дата:   11-10-08 03:07
Друг купил недавно такой катер (вес 1300 кг) с Меркруйзером 120. Хочет повесить резервный мотор. В Сильвере ему сказали, что спокойно вешай 15-ку и все. Вопрос в следующем: видел тот транец для резервного мотора и есть у меня ощущение, что при перевозке на прицепе останется он и без мотора и без транца. Кто что подскажет из личного опыта?
Заранее всем спасибо!
 Re: Вопрос по Сильверу Кабин 650.
Автор: kvg (---.Moscow.gldn.net)
Дата:   11-10-08 05:00
Мотор при перевозке снимать однозначно и лучше сил 5-6.Вполне хватит.
Автор: мотоалекс (77.247.173.---)
Дата:   11-10-08 05:22
Спасибо за ответ. Это по своему опыту или просто мнение?
Автор: Саныч 55 (195.189.80.---)
Дата:   11-10-08 05:36
На корпусе подобных размерений, но WA, 5 лс хватает только по спокойной погоде. Если ветерок уже по 7-8 м/с, то руление проблематично.
Приятель на СтарКабин с 130 Хондой, докатку ставил Хонду 10. Парусность по больше. С ней даже при 15 м/с номально маневрировали. Но она была поставлена на синхронную рулевку с большой.
Есть доптранцы и под 15 лс. В принципе на таком транце докатку можно возить не снимая, главное, чтобы не срезали на ходу....
Дата:   11-10-08 05:44
Чего-то фото не липнет...
Автор: AlexeyV (85.249.160.---)
Дата:   11-10-08 06:02
Пятерки хватит только для тихой гавани, а если например прихватит в нескольких км от берега и ветерок будет, то 5 не справится, сам поэтому продал новую пятерку, которая 2 года провисела на Фоксе...
Автор: Alexander (---.kirishi.net)
Дата:   11-10-08 06:19
Висит Тохатсу-18. Для Ладоги милое дело. На трейлере не отваливается :)
Автор: . (80.234.12.---)
Дата:   11-10-08 20:13
Вполне серьёзный транец там, знаю Сильвер, висит Хонда 20, причём уже лет 6. Всё нормально.
Дата:   11-10-08 22:47
/Вполне серьёзный транец там, знаю Сильвер, висит Хонда 20, причём уже лет 6. Всё нормально./
Это из вашего опыта? На Вашем катере?
