| Московское время 00:25:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:25:10 |
Автор: DenDens (217.118.79.---)
Дата: 11-10-08 02:57
Привет всем.Есть корпус третьего крыма.И в планах на него я60.Вопрос что сделать с днищем чтобы оно не трескалось (металл тонкий)и не выпало?)))))учитывая загрузку человек шесть-семь и постоянное крутое волнение.Кто был на телецком в курсе. Была идея зашить стеклопластиком есть пример но что то не серьезно кажется. Один предлагает зашить финской нержавейкой...у кого есть идеи и решения поделитесь?? Оченб хоч его сделать.
Дата: 11-10-08 04:18
Это вопрос - к любителям лёгких и бюджетных лодок. -они всё знают про трещины.
Дата: 11-10-08 04:31
ну и еще
это обычный вопрос доктора ,-"Больной перед смертью потел?"
Автор: Миха_59 (---.20.116.2.permonline.ru)
Дата: 11-10-08 04:43
Была у меня такая... Оченъ! слабый корпус. Ещё в те... времена под 30ым Вихрём начал рваться транец. Пришлось избавиться. А свиду лодка ничего... Внутри не удобная, хотя по рундукам распихать можно кучЮ вещей.
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата: 11-10-08 05:52
Обводы корпуса врядли повторишь нержавейкой,и вообще это дурноватая затея .мазать всякой бякой - потом варить замучаешься. Какие у тебя реданы?. если полноценные,то это номальный корпус .ничего не нужно фантазировать ,если -недоделанные уголки - не вешать больше 40 лошадей. найти нормального аргонщика.в которого ты будешь раз в сезон постоянным клиентом. Лдку оснастить новым аккумулятором и автопомпой. Под полтинником за сезон с днищем происходит -см фото.
успехов.
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата: 11-10-08 05:53
трескается крым 3 из-за отрыва точек контактной сварки. лечение такое: 1) добавить продольный набор по линии реданов из АМг угольника 20*40 на клепки и кницами к шпангоутам 2) шпангоуты в корме недоходящие до борта усилить кницами к борту и усилить полосой 3мм толщиной и катайся на здоровье . только по большой волне без фанатизма :))). Часть рундуков можно отрезать для увеличения жилого пространства ,получается шикарно!
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата: 12-10-08 03:19
дядя Вася писал:
> знают про трещины.
Нет, Василий от нас так просто не отвертишся. Твоя любимая сварная лодка, весит больше действительно нетяжелого казана или прога при практически таких-же габаритах килограмм эдак на 70. Так-что вопрос к тебе .
Отправка отредактированного (12-10-08 03:29)
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 12-10-08 07:30
у меня реданы накладные двиг Хонда 50 сезон отпрыгал по ладоге, Все в полном порядке...
Дата: 13-10-08 03:35
Многуважаемый Д. Вася!!! Чего молчим? Я понимаю,что покиздеть что у нас все везде в отличии от так горячо любимой тобой Англии все так неправильно, и все п...сы, а ты сам Д-Артаньяен. Но увы, не мы выбирали страну где нам родиться. И поэтому приходится ходить на том, что у нас есть(в смысле то, что доступно). И Абрамович с его яхтами мне пох... как и прочие депутаты. Я не завистливый. Напоминаю тебе, еще раз. Что сварной корпус 3-го крыма не относится к так горячо нелюбимым тобой
облегченным клепанным конструкциям(судя по твоим высказываниям в других топах) . Да и по массе его облегченным назвать очень трудно. С уважением отношусь к тебе, как к человеку который может сваять уникальные вещи. Но твой киздеж в этой ветке считаю полностью необоснованным. Зазведдился ты Василий.
Автор: bask (80.234.9.---)
Дата: 13-10-08 04:09
50-60 л.с. на Крым3 это как-то по-лоховски :))
В эту осень на стоянке появился К3 с Х90!!! Честно скажу- впечатлило. Пока - гордо приехал на трейлере и встал на зимовку:)) Возможно, следующим летом попадет на воду.
Дата: 13-10-08 04:50
bask писал:
или под , но не сразу :)) и если не тяжко будет-фото кинь?
Отправка отредактированного (13-10-08 04:53)
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 13-10-08 07:33
Не цепляется почмему-то.
Отправка отредактированного (13-10-08 07:43)
Автор: Миха_59 (---.20.108.94.permonline.ru)
Дата: 14-10-08 02:25
Ээээ паря!
У нас тут один оригинал К3 обклеил по кругу пластиком и повесил на него... ПРИСЯТЬТЕ!!! 100 ямахафских кабыл!!!!!! К концу второго сезона ХЗ как но он его зарегистрировал. Башню у мужика сорвало давно. Такшто - это - диагноz.
Буду в выходные на лодочной зафотаю, если он исчо не укатил своё чюдо.
Автор: bask (80.234.58.---)
Дата: 14-10-08 03:06
Сейчас хозяева уже аккуратно обмотали всё полиэтиленом и ждут белых мух. По весне обязательно сфотаю, если успею :)
