 Московское время 19:30:28
 Владивостокское время 02:30:28
 старое на новое зажигание :ветерок
Автор: андрей пермь (94.180.70.---)
Дата:   10-10-08 23:35
здравствуйте есть ветерок 12 отсутвует зажигалка (контактная)
но есть маховик можно ли поставить электронику со старым маховиком .
зарание спасибо
 Re: старое на новое зажигание :ветерок
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (213.156.210.---)
Дата:   11-10-08 00:07
нормально всё ставиться-это не Вихрь!!!
Дата:   11-10-08 00:30
про маховики-гон:-)))
на ветерок 76г идеально подходит электронное зажигание:-)
Отправка отредактированного (11-10-08 00:31)
Дата:   11-10-08 01:30
Можно.
Автор: Сашок 33 (---.make.volia.net)
Дата:   11-10-08 03:34
Маховики абсолютно идентичные что с контактным что с электроникой так что ставь и не заморачивайся, если контактное переделываеш на электронику то магнето нуно разворачивать на 56-60 градусов, поищи в архиве
Автор: федот68( Калуга) (89.179.61.---)
Дата:   11-10-08 04:45
Сашок 33 писал:
> , если контактное
Если не ошибаюсь, это при установке "Ветровского" маховика на "Моську". Ежели "Моськин" на "Моське", а "Ветров"- на "Ветре"- ничего особо крутить не надо.
Если основание, а особенно магнитопроводы целы - рекомендую замутить по "схеме№3", как мне Злоалекс на "Моську" сваял.
Темка так и называлась "Зажигание на "Моську".
Цена комплектующих - от400 до 700 рублей ( вместе с ВВ катухой от "Оки"). В 3-5 раз дешевле новой "Ветерковской" платы. ( без ТЛМов). Правда, электровыхода ( типа 12В) нет. Но его нет и на старом, контактном зажигании.
Дата:   11-10-08 08:11
схема 3 на Ветерковский маховик не канает в отличие от моськиного.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   11-10-08 09:00
Можно, но для крепления бобин придется изготовить пару планок.
Автор: Capitan (212.57.143.---)
Дата:   11-10-08 16:56
Найди на сайте книгу Е.И.Фишбейн "Лодочные моторы "Ветерок"". Прочитаешь много хорошего и про зажигание и про всё остальное. Меня книга много раз выручала.
Автор: андрей пермь (94.180.15.---)
Дата:   11-10-08 23:26
есть такая спасибо
