| Московское время 01:59:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:59:57 |
Автор: mamay (---.elsv-v.ru)
Дата: 08-10-08 05:07
Ока-4 + Тох 40 епс , подключил тахометр по преложенной схеме, плжение 2 , мотр с любыми винтами выдает не более 4200, даже с детским винтом №7 - 3\4 газа 4200 добовляеш еще слышно как реветь от воздуха начинает а на тохометре 4200.
Может у кого такой брак тахометра случался , может кантакт плохой , или провод подключил не тот - ваты W зарядки показывает, помогите подсказкоой брацы.
Тахометр американский название не помню , 2800р брал.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 08-10-08 08:27
Предположительно переключатель не в том положении.
Марку тахометра в студию.
Дата: 08-10-08 19:24
И желательно крупное фото задней стенки таха с переключателем, чтоб надписи было видно.
Трудно? А кому сейчас легко ;-)
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата: 08-10-08 21:40
Колупал такой тах до потрохов... Ежели работает, и чего-то кажет - подключил верно. Осталось только с полюсами разобратьссо.. У тебя сейчас в положении 2, т.е. на 6 полюсов. Если перевести в положение 1, то 4200 обязаны стать 6300, что похоже на правду по симптому "реветь от воздуха начинает"...
Знатоки Тохов, подскажите сколько магнитов у указанной модели?
Отправка отредактированного (08-10-08 21:42)
Дата: 08-10-08 21:49
Pasha писал:
Тахометр - хорошо известная "Фария".
Ясный хрен, 4 полюса, 1-е положение...
Все встает на свои места - штатный винт слишком легкий, мотор ревет, скорости нет...
Автор: mamay (---.dip.tele-kom.ru)
Дата: 08-10-08 22:00
Браци дай вам бог здоровья , до меня пока фотки делал да домой ехал по немногу скребыхать в голове стало, я с вами полностью согласен. В эти выходные попробую.
Дата: 09-10-08 01:48
А еще на злобу дня вопрос: если уменя 6300 ,то с какого номера винт подберать ( могу только солес крашеный алюминий), 13.,14.,15., какие есть предложения? (верю в вас зарание спосибо).
Дата: 09-10-08 18:56
13, а если загрузка на уровне штатной, то и 12_й может пригодится. 14 и 15, имхо не понадобятся...
Дата: 10-10-08 00:33
Спасибо, далеко с грузом не ходим , так сберега на остров , восновном на легке, так что начну с 13.
