| Московское время 02:36:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:36:02 |
Автор: Фанат (213.59.122.---)
Дата: 30-09-08 17:55
Итак, 16 моточасов, винт штатный 13 шаг, 4 человека – 95,95,75,75, груза около 200 кг скорость… забыл мля, но за 40 км. Обороты 5200-5300. На глис с такой загрузкой выходит только когда я вес тела перенесу на лобовое стекло - клин надо больше было делать.
Дата: 30-09-08 17:56
Я один в пустой лодке, практически штиль, обороты 5600-5700 (такие же как у Алекса34 на его Крыме и таком моторе). Скорость по Жопсу на Волге по течению 58,5 км. В окошке «максималка», а так 56-57 было точно смотрел в течении секунд 10 на текущую скорость. Признаться несколько удивлен. При этом мотор поднимаю триммом значительно и скорость увеличивается.
Дата: 30-09-08 18:12
Думаю родной винт с шагом на 13 самое то, или 5200 оборотов с хорошей загрузкой это мало (рабочий диапазон оборотов 5000 - 6000)?
Автор: Гринин Ю. (---.ru)
Дата: 30-09-08 19:48
Хорошо, имхо гидро крылья помогут, но скорость на пару км будет меньше. Если с ГИМС договорюсь на следующий сезон поставлю 40. А как на счет дельфина?
Дата: 30-09-08 19:54
На пустой и несильно загруженной лодке дельфина нет. Вот если зад пригружен - 2 чела, то тогда и появляется дельфин. Нос грузить надо.
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата: 01-10-08 04:19
Фанат писал:
> было делать.
Мммм 540кг нагрузки? Однако!
.Насколько я помню, у тебя плита в отрицательном углу на полном поджатии.
Можно под верхние болты шайбы подложить и попробовать.
Дата: 01-10-08 19:27
Мотор стоит 181 т.р.
Фотки усиленого транца выложу как с командировки приеду
Помню Водяной твой совет, подложу, только какой толщины пррмерно?
Дата: 01-10-08 21:53
Толшина это вопрос тонкий:-)
Начни с 2-3-4мм. Только учти, чем больше шайб положишь, тем аккуратнее надо будет подтягивать нижние болты.
Автор: Тимофей (195.131.203.---)
Дата: 07-10-08 19:05
Привет! Тебя интересует краска,или ты уже летаешь на 40,тебе хватает, скинь фотки про транец,что-то я задумался про 40 тоже?Спасибо! Фанат писал:
> пррмерно?
Дата: 07-10-08 19:12
Тимофей, краской интересуюсь, думаю эмаль (глянец) улучшит скоростные характиристики.
Блин а с транцем постараюсь, через день-дка коммандировки, сцуко отдожнуть не дают, а сезон заканчивается
Дата: 08-10-08 17:50
Привет! лодку красили пф-115,а днище тиккурилла высокоглянцевая краска-МИРАНОЛ! Фанат писал:
Автор: Petrovich (195.151.98.---)
Дата: 08-10-08 18:10
Фанат писал:
> грузить надо.
Клин надо ставить или переделывать уже имеющийся.
Отправка отредактированного (08-10-08 18:13)
Дата: 08-10-08 23:35
Да конечно краска эмаль!Тимофей писал:
Дата: 10-10-08 18:43
Привет!Куда пропал где информация?Тимофей писал:
> Раскрой секрет как с ГИМСОМ договорился?
