 Московское время 11:08:40
 Владивостокское время 18:08:40
 нужен видеоролик Оки4
Дата:   12-09-08 01:03
Нуден видеоролик со стороны Оки4 под 40, или 50кой в одно рыло на максимальном ходу. Может есть у кого по результатам сезона.
На крайний случай фоты, чтоб можно было увидеть линии отрыва воды от дна.
 Re: нужен видеоролик Оки4
Автор: Аксель (---.volia.net)
Дата:   12-09-08 09:35
Дык поиск поможет...
Было тут такое.
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата:   12-09-08 15:23
Ролика нет, только фото. Ока-4, Суза 40.
Еще
Дата:   12-09-08 15:24
Еще. Вопросы принимаю.
Автор: Алексей (89.109.226.---)
Дата:   12-09-08 16:19
И еще.
Дата:   15-09-08 19:31
всем спасибо, а максималка пустой лодки по жпс в одно два рыла?
Дата:   15-09-08 21:02
У меня 52, при 5400 об/мин
Дата:   16-09-08 00:01
нндаа, у меня те же данные, ну может на 1 км поболее, 5400-5550, тах пляшет, и с поднятием и с откидкой играл. Редуктор 1,85, Солас люминь 13, 700 кубов я40 о трех горшках. Вот думаю гидролыжу ей сделать, что ли, ну не хочет более ползти...
Автор: Yurich (213.147.199.---)
Дата:   16-09-08 00:54
Борис! 14" для твоего комплекта = минимум!!! Какие нах гидролыжи??????????????
Дата:   16-09-08 02:35
что интересно, при установке 14 Соласа обороты падают до 4800 :(, и пофиг, что скорость 54, не крутится он. 13 Солас приблизительно равен 13 родному. Макс обороты 5400-5550 считаю оптимальными. Так что 14 Солас это не минимум, а как раз то, что почему то не катит....
Отправка отредактированного (16-09-08 02:36)
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   16-09-08 03:05
Полировка винта долгими зимними вечерами спасет отца русской демократии :-)
Ты реданы то приделал? Или так юзаешь?
Дата:   16-09-08 03:18
стального винта :))))))))))))))
а реданы я еще в прошлом году переделал, вот гидролыжу так и не поставил, вот сижу, ролики свои думаю, на предмет будет толк и какие размеры ваять.
А вот тее кадр, из разворота выхожу, как раз видно работу реданов...
Автор: LAPA (Дубна) (77.51.9.---)
Дата:   16-09-08 03:58
Мечта поэта- Ока 4...
Дата:   16-09-08 05:59
Ну ежели винт ужо полированный, и реданы салом намазаны:-)
То я бы обратил внимание на работу двигла. Чтой то меня не убеждают обороты на 14-том винте. Двигло смотри.
Отправка отредактированного (16-09-08 06:00)
Автор: Holsten (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   16-09-08 08:11
15 нью сатурн, один я плюс шмурдяк кил на 70 плюс 25л бензина плюс аккумулятор. Обороты чуть меньше 6100, скорость 62км в час. Полное ощущение что может быстрее, но не на много.
Автор: Студент (---.130.77.124.92.sable.dsl.krasnet.ru)
Дата:   16-09-08 14:39
хольстер на 15, обороты 5800. С товарищем и по течению 64км/ч. при оборотах 6100 скорость не увеличивается. На такой скорости, такое ощущение, что устойчивость лодки еще лучше.
Отправка отредактированного (16-09-08 14:40)
Дата:   16-09-08 15:53
То Holsten
Валера. А какие у тебя по паспорту максимальные обороты?
Дата:   16-09-08 17:09
двигло... Да вот не могу я к нему особо придраться, не получается :) Зажигание глянул, карбы глянул, работает стабильно, старт, динамика хорошие. Скажем честная 40 ка.
Дата:   16-09-08 17:20
SUZUKI DF 40 TS
Мощность (л.с.) 40
Тактность 4-х тактный
Вес (кг) 108,0
Рабочий объём (куб. см) 814,0
Количество цилиндров 3
Максимальное число оборотов в минуту 5200-5800
Диаметр/ход поршня (мм) 71х68,6
неужели 100 кубов дают такой прирост? практически 10 км/час....
м..дя..., хотя еще один вопрос, Holsten, у тебя компановка кокпита какая? пост управления спереди, или кормовой(средний)?
Дата:   16-09-08 23:02
К Студенту.
64 км/час - это на каком моторе и на каком течении.
Дата:   16-09-08 23:57
Борису.
С бобром моя, следующая Холстена, обычной компоновки
Дата:   17-09-08 00:27
ну все хорошо, одного не пойму, компоновки одинаковы, ну объем у него чуть поболее, на 100 кубиков более моего. Откуда прирост скорости на 20 %? Ну редуктор у него 2,27, а у меня 1,85. Понятно, почему у него 15 дюймов шаг, а у меня 13(14). Проскальзывание винта у него меньше получается, я только этим могу объяснить такую разницу...
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   17-09-08 00:33
Борис писал:
" - Доктор, у меня проблема. Могу кинуть только одну палку за ночь, а сосед говорит, что кидает пять."
" - Откройте рот, "больной", скажите "а-а-а-а". У вас совершенно здоровое горло, можете говорить то же самое."
Дата:   17-09-08 00:48
ну, в принципе, логично :) Типа хожу 75 легко, а вот фота, на одном винте иду :))))))))))))))))
Дата:   17-09-08 01:56
2 Бобер
На Енисее, в районе Дивногорска. Скорость течения 6-8 км\ч.
Дата:   17-09-08 02:43
То Holsten
По паспарту 6200, но больше 6100 не крутит. Co штатным винтом больше 5600-5800 ни как, скорость при этом 56-58 км. Скорость ощутимо увеличивается при подёме мотора тримом немного выше среднего положения, но появляется дельфин (странно, раньше, как только повесил мотор, дельфина при разных загрузках не наблюдалось, что изменилось после обкатки и перевозки лодки на 1500км не пойму). Не всегда могу померить, собственным навигатором пока не обзавёлся, а знакомые не с оными не всегда рядом бывают. То что озвучил с цифрами мерил, всё что без цифр - субьективно.
Отправка отредактированного (17-09-08 03:19)
Дата:   17-09-08 03:34
Борис писал:
+++Улыбнуло :-)) Чему людей учишь Иван Георгиевич? :-))
Не закрывай тему пожалста.Будет закрытие сезона ВВМГ, всё померяем и заснимем при свидетелях :-))) Так сказать документально, чё тут анегдоты то рассказывать :-)))
Дата:   17-09-08 03:48
Прошу прощения, посмотрел пачпорт, Борис прав 5800 макс. 6500 у полтинника. Если у моей сороковки ограничитель по оборотам стоять должен, как многие здесь писали, почему она 6100 крутит?
Дата:   17-09-08 15:34
Так, наверно, 6100 и есть на ограничителе. У меня максималка 5600, а ограничитель стоит (по документам) 5900, т.е. как раз превышение 300 об.
Дата:   17-09-08 17:08
Есть предположение, тебе всучили вместо 40ки 50ку(ну ошиблись башкой...), тогда все встает на места :))))
Автор: Holsten (---.forminvest.ru)
Дата:   17-09-08 18:11
Эт вряд ли, наоборот, 40 вместо 50 это могут :-)))
Автор: Кирилл (---.telecom.by)
Дата:   08-10-08 00:56
Прошу пращения! Можно к Вам вопрос: А как эта лодка ОКА поедет на Хонда BF20? Или этот мотор не годится под эту лодку?
Дело в том, что есть возможность приобрести выше указанную лодку.
Пожалуйста ответьте.
С уважением!
Автор: mamay (---.elsv-v.ru)
Дата:   08-10-08 01:47
Ребята , минуточку, я начинающий окист (мот Тоха 40 ерs), 1 че делать с реданами, 2 рекомендации по винту (род 11), 3 плита преблезительно 5-7 см ниже киля (боюсь аэрации на поворотах), какие еще мульки для скорости есть, зарание спосибо. Это я.
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-10-08 02:06
Кирилл писал:
Если это поможет... Это моя Ока под Нептуном. Приходилось часто менять винты, один - можно и скоростной, 2-3 - красный или сразу грузовой. Но на Н-23 винты копеечные по стоимости...
http://rutube.ru/tracks/1041507.html?v=1d01352dad6080f678c3f72bc19493d7
Дата:   08-10-08 08:40
Маст Скажите
вдвоем- втроем под Хондой 20-ой на Оке на глиссер выду?
И еще у меня румпельная Хонда или обязательно нужна дистанция?
Автор: Михалыч13 (217.195.221.---)
Дата:   08-10-08 13:17
"... рекомендации по винту (род 11), 3 плита преблезительно 5-7 см ниже киля (боюсь аэрации на поворотах)..."
5-7см это много. У меня АКП на 1,5см ниже и в поворотах воздух не хватает. Пробовал вровень - прохватывает.
По винту встречный вопрос. Тахометр-то, что "говорит"?
PS О скорости. Пробовал разные винты (13", 14" - родные; 14" - Солас Сатурн и Нью Сатурн), больше 57 км/час, налегке не получалось.
Дата:   08-10-08 16:13
Ока-4 + Тох 40 епс , подключил тахометр по преложенной схеме, плжение 2 , мотр с любыми винтами выдает не более 4200, даже с детским винтом №7 - 3\4 газа 4200 добовляеш еще слышно как реветь от воздуха начинает а на тохометре 4200.
Может у кого такой брак тахометра случался , может кантакт плохой , или провод подключил не тот - ваты W зарядки показывает, помогите подсказкоой брацы.
Тахометр американский название не помню , 2800р брал.
Кирилл писал:
Втроём у меня проблем не было совсем, только винт грузовой ставил, трудности с выходом (даже на грузовом) возникли когда общий вес лодки составил 550-600 кг, т.е. в соответствии с теорией - 30 кг на 1 л/силу. Пришлось на время выхода прыгать через стекло на нос.
Простешее рулевое приколхозить не проблема, да и скорость включать верёвочкой можно... Так удобней будет.
Автор: diffusor (---.phys.spbu.ru)
Дата:   09-10-08 00:17
Кирилл писал:
> Маст Скажите
Кирилл, я ответил в ветке Bober.
Дата:   10-10-08 09:21
Можете закидать меня тухлыми помидорами. На закрытии сезона ВВМГ скорость самая большая которую я смог выжать из своей Оки с Соласом Нью Сатурном 15 была 57км/час. Это я один в переди , на задней банке бак, шмоток килограм 20, два якоря кил по семь, аккумулятор всё это с зади. Поднятая нога, обороты чуть больше 6100, против течения, но по ветру,и в обратную сторону, небольшая волна, сильный дельфин. Очень неудобно фотографировать и управлять. Смог сфотать 56км/час. С пассажиром на передней банке не более 55км/час.Думаю что 62км/ч на Ахтубе мне помогло развить течение. Публично прошу извинения за нечаяный киздёжь :-((((
Дата:   10-10-08 09:24
Вот скорость с пассажиром. Фотографировал он.
Думаю, если поставлю 16 винт, то обороты будут меньше а скорость не вырастет.
И по ограничению оборотов. Нет его кажется, потому как в повороте с отжатой ногой похватывает воздух, обороты до 7000 доходили.
Просто тупо не хватает мощи раскрутиться больше 6100.
Ролики не знаю как выложить.
Отправка отредактированного (10-10-08 09:36)
Дата:   10-10-08 13:04
"Можете закидать меня тухлыми помидорами..."
Holsten, не переживай, принимается :)
Дата:   10-10-08 15:24
Спасибо, Валера. Хоть на зиму утешил, а то не знаешь, что крутить.
Дата:   10-10-08 15:55
Holsten писал:
Пустяки, дело житейское. А анекдот-то был в тему ;-)
Дата:   10-10-08 17:23
> Иван писал:
+++Эт точно :-))
