| Московское время 11:51:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:51:07 |
Автор: DOR (---.nat-pool1.aviel.ru)
Дата: 07-10-08 07:17
собсно повелся на скидки на Тохатсу 50-ептос. Нога короткая. Лодки пока нет. Так вот если взять этот мотор, то дорога к импортным лодкам для меня закрыта? На чем я смогу плавать: прогресс, казанка,.. всё?
Автор: Сергей-Я (82.200.22.---)
Дата: 07-10-08 11:37
Ну почему и все,,, стол можно перевернуть и транец нарастить, два бревна сцепить между собой :) вариантов море :)
Советских лодок с короткой ногой куча. По мне так, бери L ногу. Сэкономленные на скидке деньги ну никак не окупят замену мотора.
Автор: maxx_Самара (---.samtel.ru)
Дата: 07-10-08 12:00
Правильнее брать сначала лодку, затем мотор, ну или хотя бы точно знать какую лодку возьмешь, а затем мотор. Для длинной ноги транец поднять-то можно, хоть и гиморно в некоторых случаях, а вот для короткой его хрен опустишь. Сам ответил на свой вопрос, дорогу к лодкам с L-кой закроешь.
Автор: МПВ (---.khotkovo.net)
Дата: 07-10-08 12:43
Таже проблема. Хотел купить этот мотор, но те корпуса которые выбрал только под длинные ноги, и на производстве сказали что даже под заказ делать под S не будут.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 07-10-08 16:59
Для "твердой" лодки до 20 лошадей короткую. После длинную. Так как поднять транец проблем нет. Для лодки из шкуры молодого кондома до 30 - короткая. Дальше смотреть по лодке.
Автор: DOR (---.publictotem.ru)
Дата: 07-10-08 21:31
ясно, спасибо!
думать надо
еще такой момент. ептос тяжеловат будет. сезонно неудобно снимать ставить.
по весу нравится 40eps . Но объем двигателя - 493,0 . не мало?
для прогресса, под лыжника?
Автор: ber-sa (---.elektra.tmb.ru)
Дата: 08-10-08 00:15
.DOR писал:
Мало
Автор: Стас86 (217.115.187.---)
Дата: 08-10-08 02:41
--Для "твердой" лодки до 20 лошадей короткую. После длинную. Так как поднять транец проблем нет. Для лодки из шкуры молодого кондома до 30 - короткая. Дальше смотреть по лодке.
Я так понял, что для П2М у мотора Тох30 нога должна быть длинная?
Дата: 08-10-08 02:52
Если у тебя уже есть П2М, то сам думай какая тебе нужна нога. Можешь рулеткой померять.
Дата: 08-10-08 03:23
--Если у тебя уже есть П2М, то сам думай какая тебе нужна нога. Можешь рулеткой померять
Откуда и до куда мерять?
Автор: Александр Драг (---.onego.ru)
Дата: 08-10-08 03:25
DOR писал:
Моя бабка говорила: - Поперед коровы подойник не покупают!:))
