| Московское время 21:11:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:11:45 |
Автор: Zaiatc66 (194.186.174.---)
Дата: 06-10-08 20:14
Всем привет.
Кто-нибудь подскажет, что делать, так как не поступает масло по оси к коромыслам выпускных клапанов и к по распределительному валу к кулачкам . К нижней оси коромысел выпускных клапанов масло подается в избытке прямо рекой, к опорам распредвала немного поступает. Давление масла около 3-4. Сказали, что двигатель перебрали.
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата: 07-10-08 02:37
Zaiatc66 писал:
> Всем привет.
В москвичевской башке большая проблема точно поставить на место оси коромысел(и совместить дырдочки по которым масло идет). Отсюдова и пляши.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.31.---)
Дата: 07-10-08 04:01
А в Волговском - бывает, ставят "криво прокладкуГБЦ, перекрыв масляный канал .
Один из способов лечения - обводная трубка ( и на блоке ,и на башке есть резьбовые отверстия в масляных каналах). Это если по каки-то причинам ГБЦ снимать влом. Надёжно,хотя и не очень красиво...
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата: 07-10-08 05:17
Водяной писал:
> Отсюдова и пляши.
Еще хочу добавить, что оси коромысел впускных и выпускных клапанов НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ.
Там на дудочках написано очень мелким шрифтом "впуск" и "выпуск", и стоит стрелочка.
Так же внимательно поглядеть заглушки осей коромысел, они прокалываются элементарно гвоздем.
Масло по каналу из блока подается в начале на впускные клапана и последний упорный подшипник распредвала. А от туда уже, через отверстия в постели, на ось коромысел выпускных клапанов.
Так же отверстие под шпильку в ГБЦ, дальнее левое (если смотреть со стороны привода цепи) соединино с каналом поступления масла из блока в ГБЦ. Может, гайка плохо затянута и масло пробивает?
А, вообще то у "Космича" в ГБЦ так, что бы "хлестать" - масло не должно...
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 07-10-08 05:19
Ну воооот. Только хотел напечатать" Вот придёт Лена и всё растолкует"............ а она уже сдесь.............. :-)))
Дата: 07-10-08 21:36
Елена, Мурманск. писал:
> Водяной писал:
> место
> > Отсюдова и пляши.
> масло пробивает?
> не должно...
Там каким образом надо правильно поставить оси коромысел, можно ли это делать не разбирая голову, и ведь нет масла в самом распредвале?
Автор: Полковник (---.20080813101051.clnt.kht.ru)
Дата: 07-10-08 22:26
Нет! Головку придется снять .Скореевсего тебе при переборке движка их неправильно поставили.Елена тебе все верно написала ничего там сложного нет.
Дата: 08-10-08 02:16
> распредвале?
Не снимая ГБЦ с блока, проверить правильность установки дудочек нельзя. Чтобы проверить нужно их выбить, а т.к. в осях коромысел сделаны углубления под шпильки, выбить оси без снятия ГБЦ не получиться.
По самому распредвалу масло НЕ ИДЕТ, оно поступает из опор распредвала, т.е. сначала на ось впускных клапанов, далее опоры распредвала и ось выпускных клапанов.
Я бы посоветовала снять ГБЦ с блока, за одно и проверить притертость клапанов! - Это не сложно.
Когда будете выбивать оси, выколотку подбирайте чуть меньше диаметра осей, что бы не пробить заглушки, а если и получится пробить заглушку, то после внутренней чистке осей нарезать внутреннюю резьбу, закрутить на герметик болты и отрезать шляпку.
Удачи.
Елена, Мурманск.
