| Московское время 09:41:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:41:11 |
Автор: moryak (217.66.68.---)
Дата: 07-10-08 22:58
Ситуация- яхта 8 м длина и вес 1300 порожнем, согласно американских форумов может выдавать скорость до 18 уз, со стандартным винтом диаметр около 11" (забыл точно) шаг 15" . обороты развивались макс 4100, при смене винта на 11.5 диаметр и шаг 9 , стал перекручивать почти до 7000, скорость 25 км.ч порожнем . американцы советуют диаметр 14, шаг 10, но на Сузуки из за кавитационной плиты не возможно устчановить такой винт( это по инфо от Сузуки дилера) рассматриваю варианты винта 12 диаметр и 12 шаг. Но вопрос заключается в следующем, а если на стандартном винте описанном выше обрезать лопасти , на сколько? и есть ли смысл.? например сделать диаметр 10-11 " и оставить шаг 15"??
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 09-10-08 18:48
Обрезать лопасти по диаметру при таком значительном недокруте плохо - сильно упадет КПД винта.
Вот насчет 12-го шага правильно мыслишь. Хотя, может быть, лучше 13-й.
Заранее угадать сложно.
Дата: 09-10-08 22:20
в том то и дело что приходится испытывать путем проб, а каждый винт еще закажи и купи. есть какие то винты с регулир шагом, ?
Дата: 09-10-08 22:24
moryak писал:
Есть, но редкость и говно. Редкостное говно, короче.
Не парься, по сравнению со стоимостью яхты и мотора винты стоят копейки.
Все так мучаемся. Утешает то, что неподошедшие винты можно продать или подарить
владельцам плавсредств, где эти винты подойдут лучше.
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата: 10-10-08 22:16
moryak писал:
> шаг 15"??
Может посмотроеть на четырехлопастной винт?
