 Московское время 12:04:01
 Владивостокское время 19:04:01
 Влагостойкая (бакелитовая) фанера
Автор: Falcon (---.ext-net4.gazsvyaz.ru)
Дата:   07-10-08 16:32
Подскажите, где через инет можно купить два листа фанеры толщиной 5мм. Нужна для полного настила паелов на Крыме. В инете все обшарил, только партиями продают. Хочю зделать так.
 Re: Влагостойкая (бакелитовая) фанера
Автор: федот68( Калуга) (89.179.25.---)
Дата:   07-10-08 16:51
Попробуй ещё ОСБ влагостойкую (кое?) - при намокании - немного разбухает, высыхает - опять норма!....
Автор: Брат с Севера (---.ugansk.sibintek.net)
Дата:   07-10-08 16:57
ну, у нас-то бакелитовую днем с огнем не найдешь... %)))
а разве 2-3 слоя олифы или олифа+краска нас не спасут?
Дата:   07-10-08 17:22
бакелитовая - практически не выпускается.
есть - ламинированная с тиснением (шершавая), коричневая - иногда продается , серая - нет.Она достаточно влагостойкая.
(чуток разбухает не не слоится)
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата:   07-10-08 17:41
Бакелитовая - это ФСФ с покрытием наружной поверхности бакелитовым лаком. Купи ее и полачь, можно и другим лаком.
Дата:   07-10-08 18:18
Выпускаэтся бакелитовая, только продают партиями, в июле был в Москве на Каширском рынке, искал себе поликарбонат, так там её горы лежат у продавцов древесины марки ФБС, ФБС-1А, ФСФ. Вопрос, как её купить и доставить ко мне на Ямал?
Отправка отредактированного (07-10-08 18:19)
Дата:   07-10-08 19:36
2 Falcon: не найдешь бакелитовую, чем покрывать будешь?
свою Обь-М на днях перевозим на зимовку в гараж, тоже озадачиваюсь заменой сланей и покраской лодки...
Автор: Vir (79.135.206.---)
Дата:   07-10-08 19:48
Может найдешь влагостойкое ДСП, я в магазине кусок отламал и бросил в воду, за три недели никаких изменений. Собираюсь себе брать.
Дата:   07-10-08 19:53
Vir писал:
> брать.
Не, ДСП намного тяжелей фанеры, да и выпиливать замучишся
Дата:   07-10-08 19:57
Брат с Севера писал:
Буду простую ложить, пропитывать олифой низ, а верх на гарячую покрывать эбоксодкой.
У нас сегодна -4 и снегу см15 навалило. Вообщем день жестянщика. Свой Крым вытащил неделю назад и перевез в автомобильный гараж, буду зимой заниматся в плотную. Дистания, рулёжка справа, транец усиливать, стационарный бак, помпа ну и ещё по мелочи...
Отправка отредактированного (07-10-08 20:03)
Дата:   07-10-08 20:02
При одинаковой толщине разница в весе наверно будет небольшая. Все равно буду брать.
Дата:   07-10-08 20:08
Vir писал:
Толщина паёлов из фанеры 5мм, а тощина ДСП 18мм, не трудно посчитать назницу.
Дата:   07-10-08 20:16
Какие 18мм? Там 5 максимум 6 мм (могу конечно ошибиться, но не на 10мм)
Дата:   07-10-08 20:41
Vir писал:
> на 10мм)
Так может это ДВП (древесно-волоконная панель), а не ДСП (древесно-стружочная понел)???
Автор: Absasha (---.79.183.24.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   07-10-08 22:03
а что 5-6 мм хватает на пол да, не маловато будет....а то я собрался фанеру брать 10 мм-вую...на прогресс свой..
Автор: Ламбо (---.124.dsl.westcall.net)
Дата:   07-10-08 22:04
а 5мм не маловато? я вот думаю 9 или 12 ложить
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   08-10-08 00:34
По опыту оминечивания в свое время Громиного Крыма могу точно сказать. Надо тупо взять первую попавшуюся 6-8 мм фанеру. Отхерачить ее антисептиком и покрасить. А раз в 5 лет можно и поменять. Дешевле выйдет чем сейчас засадить многабабла на ФСФ или БФС. Единственное что может сильно помешать - это регулярное утопление лодки и зимовка подо льдом. На Крым реально достаточно 6 мм.
Автор: Absasha (---.189.154.10.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   08-10-08 01:49
А на Прогресс-4 сколько будет достаточно?
Автор: Дизайня (88.85.206.---)
Дата:   08-10-08 02:18
У строителей для опалубочных работ есть ламинированная фанера,
расчитана на непомню сколько циклов формования опалубки, торец П образным профилем от стеновых пластиковых панелей. В итоге даже очень ничего, и мазать ничего не треба.
Автор: Falcon (---.purpe.ru)
Дата:   08-10-08 02:48
Хочю зделать так.
Дата:   08-10-08 16:27
У меня съемные 8 мм с ребрами жесткости.
Автор: Шеинский (82.114.142.---)
Дата:   08-10-08 16:49
я на крыме и прогрессе 2
использовал под пайолы фанеру простую на 10 мм
предварительно покрасив (пропитав) составом Акватекс экстра с обеих сторон
смотрится гламурно, фанера держится отлично (не разбухает, не отслаивается)
Дата:   08-10-08 22:42
Вчера еще кидал ссылку - не прицепилась. Может это и не то ДСП, но с виду, очень похоже. Выдел им фасады покрывают без всякой отделки, и цена около 11 дол. за лист.
novalinia.com.ua/ru/catalog/catalog/goods/50/
Дата:   08-10-08 22:55
Было две модификации. С фанерными пайолами и с дюралевыми. В корпусе под фанерные пайолы присутствуют продольные тавры. Если они есть, то достаточно 6. Если нет, то 8-10. Но никто не мешает поставить хотя-бы один продольный тавр, а лучше три. И обойтись шестеркой. Будет легче.
Это я все в продолжение своих матов по поводу гигантоманского тюнинга и веса "тюнингованых" лодок
Дата:   08-10-08 22:57
Вот-вот-вот. А потом вопросы - а почему у меня ковырнадцать кобыл, а лодка не едет. А потому, что вес большой.
