 Московское время 03:28:06
 Владивостокское время 10:28:06
 Suzuki DT 30 из чего сделан?
Автор: Вороной (---.net4.ttkdv.ru)
Дата:   05-10-08 17:38
Подскажите, владельцы моторов сузуки, из чего сделана плита, куда крепится блок цилиндров? такое ощущение что он из пластика!!!!
 Re: Suzuki DT 30 из чего сделан?
Дата:   05-10-08 17:47
сам лично сегодня смотрел, ключём постучал, что колпак, что плита, один и тот же звук.....такое может быть?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   06-10-08 22:02
Нет. Ибо никакой пластик не выдержит выхлопа. Это силумин.
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-10-08 22:34
Пластиковый там только кожух. А плита сделана из того же, что и нога - ибо это одна деталь, и мн кажется далеко не силумин.
Автор: Пантелей (---.dvgd.ru)
Дата:   07-10-08 12:13
это точно не металл! А насколько прочен силумин? что это такое?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   07-10-08 12:25
Пантелей писал:
Силумин - это литейный алюминиевый сплав,
основной добавкой к алюминию в котором является кремний.
Расплатой за хорошие литейные качества является хрупкость
по сравнению с чистым алюминием и другими алюминиевыми сплавами.
Альтернативы силуминам, как литейным сплавам, однако, нет.
 Металл, однако
Автор: VL (---.vntc.ru)
Дата:   07-10-08 13:10
Плита (проставка) - металл.
Корпус дейдвуда - металл.
Прокладки в счет не берем.
Пластик в этом месте был бы не очень уместен, хотя современные пластики имеют очень неплохие характеристики (скоростные винты из пластмассы - это реальность)
вот с обратной стороны
Отправка отредактированного (07-10-08 13:20)
Дата:   07-10-08 13:33
Эта деталь тоже металл? На ощупь как пластик...
Дата:   07-10-08 13:49
Пантелей писал:
Тактильные ощущения обманчивы....
Многослойное антикор-покрытие служит неплохим теплоизолятором, и не ощущается как металл.
Дата:   07-10-08 13:51
Ребята,не пойму,зачем оно вам?? Есть сомнения-поцарапай гвоздиком....... :-))
Дата:   07-10-08 13:54
У тохацу тоже антикор, только там метал чувствуется, а вот у сузы неочень и даже по звуку, ключиком постучал, так и не понял......все равно сузу возьму.....VL, пасиба за ответы
Дата:   07-10-08 17:13
То что ты обвел на сузе - тоже алюм. У меня опорные пятки немного поцарапались. Ну и на постук эта деталь тяжелая и плотная, прям как дети.
Автор: Пантелей (---.net4.ttkdv.ru)
Дата:   07-10-08 21:03
Кныш Ник на какой сузе? на DT 30?
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата:   07-10-08 21:16
Да, на ней. Не пластик - точно.
Дата:   07-10-08 21:27
еще вопросик, ручка переключения передач где находится, на корпусе как у ямы или вынесена вперед?
Дата:   07-10-08 21:29
на моделях 2008 года она вынесена, сам лично видел....как же тогда водомет вешать?
Дата:   07-10-08 21:41
силумин - это сплав алюминиевый, специально для литья под давлением.
Давай кусок сузуки - сделаем расшифровку в лаборатории
Дата:   07-10-08 22:27
Т.е. нога и корпус редуктора сделаны из разных сплавов? Ведь редуктор варится, а силумин нет.
Автор: senin (---.static.alkar.net)
Дата:   08-10-08 00:17
сиська силиконовая на ощупь как настоящая..
ну почти... )
Дата:   08-10-08 00:21
Кныш Ник. писал:
Из одного. Силумины варятся, хуже, чем АМг, но варятся.
Причем разные силумины - по разному (а силуминов разных туева хуча - сюрприз).
Автор: BOBKA (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   08-10-08 08:33
Кныш Ник. писал:
Так же поцарапались пятки на ДТ-30 - алюминиевый сплав,сомнений нет :-)
Автор: Владимир А.. (217.117.185.---)
Дата:   08-10-08 13:21
Пантелей
"на моделях 2008 года она вынесена, сам лично видел....как же тогда водомет вешать?"
с насадкой идет специальный установочный комплект для крепления тяги реверса насадки к вынесенной вперед ручке управления реверса мотора
Автор: Алексеевич (85.172.24.---)
Дата:   10-10-08 03:34
Мне тоже показалось, что нога моего Тохасика-8 сделана не из металла.Звук на простукивание в верхней части ноги больше напоминает пластик.Год выпуска -конец 2007.
Дата:   10-10-08 03:42
Прикольно, я всю жизнь верил, что силумин не варится) Помню что-то хотел силуминовое сварить, по-моему от вела деталь какую-то, сварщик завернул)
Дата:   10-10-08 05:17
купи книжку по алюминиевым сплавам - можно иногда и сварщика мордой в неё натыкать
(возможно осталась в библиотеке ДМЗ).
В начале 90х я привёз из Англии цифровой штангенциркуль купленный за 120 фунтов, . ни один токарь(фрезеровщик) со мной больше не спорил -ЦИФРА на экране.
(Сейчас это стоит недорого и есть везде.)
(звякни по тел есть железяка которую ты спрашивал)
