| Московское время 23:26:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:26:18 |
Автор: s (---.samaralan.ru)
Дата: 06-10-08 16:20
Чем отопить лодку, хадтоп с тентом, 5.5 метров.
Какие есть варианты?
Автор: Grigirii (62.5.220.---)
Дата: 06-10-08 17:35
Самый бюджетный способ(если не считать буржуйки) керосиновый воздушный отопитель WALLAS 1300. Простой в установке, кушает 100 грамм в час стоит около 30000 рублей.
Автор: Colonel (---.ocs-samara.ru)
Дата: 06-10-08 17:49
Ну насчет бюджетности ты погорячился :)))
самый бюджетный, и делается в Самаре вот этот
стоит 16500 вместе с работами по установке на лодку.
Автор: AntonSmr (212.32.208.---)
Дата: 06-10-08 18:23
Еще дешевле - электростанцию на берег, провод в лодку и обычный обогреватель - обойдется дешевле 10 тыр, а электростанцию еще много куда использовать можно. Кушать только побольше будет, как понимаю, но тут уж надо посчитать, насколько частые выезды, окупится или нет.
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата: 06-10-08 19:49
газовый баллон на 5 литров и конфорка с керамическими сотами позволяют переночевать в заглушенном уазике, баллон "трофейный" горелка 800 руб... но ТБ соблюдать...
Автор: NewCaptain (81.28.187.---)
Дата: 06-10-08 20:03
Colonel писал:
Что прикололо с этого сайта... что отдел продаж -один номер телефона, тех.поддерка тоже один номер телефона, а вот служба по гарантии аж цельных три номера :-)))
Надеюсь это намек о заботе клиентов..., а не о качестве продукции :-)
Дата: 06-10-08 20:34
Газовая горелка опасно, можно не проснуться, да и газ накапливающийся в лодке через не герметичные соединения, редуктор например, тож напрягает. Всевозможные веласы и вебасты с их сюреалистичными ценами...
Может кто приспосабливал что то типа запорожская или крановая печка или еще какие на самом деле бюджетные решения?
Дата: 06-10-08 21:10
Да газовая горелка опасно, но безопасней чем печка ЗАЗ и отопитель на диз топливе, к тому же не требует аккумулятора, советую купить горелку а баллон взять у друзей - пробовать, на худой случай будете в гараже руки греть и чай кипятить.
Отправка отредактированного (06-10-08 21:11)
Автор: Глот (89.250.225.---)
Дата: 06-10-08 21:13
+1
Отапливали газовой горелкой кунг Газ-66 Всю ночь работает без проблем, только форточка обязательно должна быть открыта. Иначе угореть можно.
Дата: 06-10-08 21:16
Себе в лодку сейчас тоже возьму только по меньше. Удобная штука просто надо аккуратно обращаться. А вот печка от Запора- это китайский фейерверк, ни когда не знаешь как и когда он взорвется.
Автор: гражданин (195.239.190.---)
Дата: 06-10-08 21:41
есть более бюджетный вариант.1500-2000руб.,горелка формат 80см на 50 на 50.Работает на соляре.по-моему толи каталитического действия толи ну что то из новых технологий.воняет только в момент разжижки.потом без запаха и без зжигания большого объема кислорода.1.5 -2кВт.продают там же,где и 5 литровые газовые болоны.
Дата: 06-10-08 21:46
Кто знает напишите плз, почему в яхтеных камбузах используются больше спиртовые плиты, какие у них преимущества например перед газовыми?
Встречал ли кто бюджетные(в районе 5 - 6 тыр) варианты спиртовых плит?
Дата: 06-10-08 21:52
Да потому что спирт более очищен чем газ и примесей практически не имеет, почему практически потому что не бывает в природе чистого спирта только 96% очистки.Соответственно при сгорании нет ну или почти нет вредных веществ.
Автор: Vlad1333 (---.telecom.gomel.by)
Дата: 07-10-08 08:42
Спирт..., да!Но жечь зачем?
Хотя бывают всякие случаи(жена, больная печень и т.д.)
Газовая плитка - самое доступное . Небезопастно. После ночи в палатке - как чумной(хотя может это от спирта). Кстати есть баллоны маленькие , как кока -кола(чем германистей -тем лучше), газ там реально чише (хотя тогда была украинская водка- может поэтому был такой эффект).
Автор: Barr (88.200.241.---)
Дата: 07-10-08 17:05
а нафига топить ночью? Чтобы голова утром болела?
Пользовался газовой горелкой в лодке - тепло, балон в рецессе (для безопасности). Следить за ним чаще надо, а то вибрации на лодке больше.
Автор: Alexander_SH (82.142.177.---)
Дата: 07-10-08 18:19
гражданин писал:
- ну ну - без запаха :))) Купил в том году аж две штуки, надо было топить помещение 200 кубов, чтобы хотя бы минуса не было. Лил соляру с заправок. Может на керосиине и ничего, но на соляре - ужас нах !!! Режим "правильного горения" (это когда пламя синее как в газовой плите) крайне неустойчив, то коптить начинает, то слишком большое пламя и соответственно расход. Фитиль после этого приходит в негодность. В общем две недели "руки в масле жопа в мыле" и два чудо мега девайса были задвинуты подальше.
Описанная тут же каталитическая газовая горелка - просто чудо технической мыли и комфортна до безобразия. Руки чистые, вони никакой нет. Рекомендую, но технику безопасности надо соблюдать !!! Та что есть у меня, для лодки 5,5 черезчур мощная, может есть меньшие модели по размерам и мощности ?!
Отправка отредактированного (07-10-08 18:23)
Дата: 07-10-08 18:31
У нас горелки продаются 4х типоразмеров самая маленькая 10 на 10 см 350 руб, самая большая 30 на 20 см 850 руб. истинна гдето посередине. если разогревать на них еду или кипятить чай - быть очень внимательным, после попадания воды на расколенную поверхность керамика лопается и горелка работает намного хуже.. если горелку зальет- можно угреть либо взоваться....
Автор: Дизель (---.dgs.ru)
Дата: 07-10-08 19:38
Не наступайте на грабли . Я купил для обогрева и приготовления пищи российскую каталитическую керосинку - один раз выехал и выбросил . Хорошо тепло в лодке было ,но все было в саляре т.к. система дурацкая подачи топлива для горелки (капельница). Выкинул -она совсем не предназначена для транспортировки . Купил импортную все проблемы изчезли .фото прилагаю.
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 07-10-08 19:58
Вместо керосина лучше использовать уайт-спирит. При покупке большими емкостями цена одинаковая, а запах гораздо слабее.
Автор: andrej dudik (---.medved.kiev.ua)
Дата: 07-10-08 23:43
А печку от Запорожца ?
Тут писали что перевести на газ не проблема, и гари нет и голова не болит и стоит 50 уе.
Автор: EauDeVie (---.sdsl.bell.ca)
Дата: 08-10-08 01:35
я как-то наблюдал процесс перевода печки от Запорожца на газ... метров 15 в высоту она взлетает :-)
Автор: сергеич нагатинский (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 08-10-08 05:25
ТОЛЬКО ИЗ СОБСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ:
-занимаюсь воздушным обогревом свыше 10 лет (т.е. знаю много). В этом году после достройки катера озадачился обогревом (тоже почти 6 метров). Электро не подходит ( энергию без шума взять негде). Думаю - как хорошо на газе. Сказано-сделано. Купил панель, все смонтировал (нормально). Испытал. После 10 минут работы все снял, разобрал и отнес подальше в сарай. Она работает и хорошо греет. Но поскольку жизнь одна ( а шанс с ней расстаться уже был до этого совершенно реальный, и голова теперь работает по-другому), газу на лодке в таком виде не место!!!!!!!! Панель тухнет при легком дуновении ветра (а газ идет). Пропан реально накапливается под сланями (запах явственный). Все понятно?
После поездки с другом на его катере с Вебасто аир топ2000 не задумываясь решил купить что-то подобное. Опросил всех друзей-знакомых и купил абс. новый комплект(такой же, в самом простом исполнении) за 15000 руб. Смонтировал. Результат идеальный - безопасность, полная автоматика, смешной расход, регулировки. И реально тепло. Знаю, что официально его продают за штуку евро. Так ищите! Объяву дать, поспрашивать и т.п. Почему мы пытаемся купить новый мотор, дорогой эхолот и т.п., а на том, из-за чего можно сжечь лодку и хорошо если не обуглиться самому, пытаемся сэкономить?...
Автор: ФедорЛ (89.223.47.---)
Дата: 08-10-08 05:53
Про вебасту поподробнее,желательно с картинками,мне эта запара еще предстоит.
Про всякие там керосинки-понятное дело,бред.
Дата: 08-10-08 16:13
Судя по всему на самом деле надо думать о фирменных воздушных обогревателях, только вот цена конечно...
Так какой выбрать, керосин или саляра, вебаста или велас, какая желательно мощность для хардтопа минимальная а то уж больно цена зависит от неё. Кто имеет опыт пользования напишите плз
Автор: Николай В. (---.67.208.norcom.ru)
Дата: 08-10-08 18:17
Alexander_SH писал:
> гражданин писал:
> 80см
> объема
> задвинуты подальше.
Есть у меня такой девайс. Называется "Чудо-печька". До небольших минусовых температур очень комфортно ночую в палатке с приоткрытым пологом. Чтобы не коптила надо выставить ее без перекосов на ровную поверхность и использовать НОРМАЛЬНУЮ (чистую) солярку. Сам почуствовал разницу, когда по случаю слил с "Луча" прозрачную и безцветную. И еще, нормальное горение - это когда катализатор и вокруг него газы светятся малиновым цветом и нет никакого пламени, тем более синего.
Автор: frog (---.mv.ru)
Дата: 08-10-08 20:27
Здрасте всем
Бу Весто можно найти в автомобильных форумах, к примеру здесь wwwboards.auto.ru/warming
По установке: прилагаю картиночки как можно делать.Для установки в суда надо будет докупать некоторые оригинальные датели у дилеров вебасто что бы защитить судно
Дата: 09-10-08 02:03
Вроде как велас обогреватель на картинке...
На какую же мощность расчитывать по минимуму?
Дата: 09-10-08 06:21
Мощность Вебасто - 2 квт. Этого хватает, чтобы на полном ходу в +8 на Волге ногам было реально тепло (без тента). В стоячей затентованной лодке - сами понимаете, не вопрос. Никаких оригинальных доп. приспособлений не надо - все делается руками с помощью асбестового листа, обрезка нерж. трубы, скотча-фольги и т.п. Экономия-сотни евро. Подчеркиваю - ЭТО НЕ ТЕОРИЯ, весь путь пройден своими руками.
Автор: Гошарий (---.liwest.at)
ФедорЛ писал:
> еще предстоит.
Федя, изучай: http://www.webasto-marine.com/
автоматики всякой до дури, только жужжит как вертолёт, думай куда ныкать.
Дата: 09-10-08 15:00
Там все на онглийском,нихрена не понятно. Понятно одно оно мне надо)) а куда поставить найдем)
Дата: 09-10-08 20:22
импортные машинки (webasto, wallas и т.д) совсем не громко жужжат.
оптимально рекомендую 2 кВт.
