| Московское время 05:42:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:42:24 |
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата: 06-10-08 21:14
Уважаемые гуру. Прошу помочь начинающему электрику. Из головы мотора выходят два свободных провода: красный и желтый. Беру их на стабилизатор от снегохода, меряю напряжение - 6 в, а на снегоходе 12 в система. В описании мощность 80 вт. Схемы с мотором нет, есть присланная с форума, там с головы три провода. Кр.-ж - 12 в, 30 вт; кр/ж - кр - 12 в, 80 вт. К тому же Иван на днях написал, что супербюджетный стаб только до 40 вт. Что же в самом деле, кто знает, плиз хелп. Какой стабилизатор делать?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 06-10-08 22:26
Не надо от снегохода, он только одну полуволну ограничивает, что плохо.
И конденсатора нет, поэтому мерить тестером бесполезно - покажет погоду в Зимбабве.
Делать по схеме "супербюджетного", но взять детали с запасом, не менее 25 ампер.
Будет не совсем бюджетно, но терпимо.
Автор: Сыч (94.77.45.---)
Дата: 07-10-08 01:25
А у меня Вихревский работает и нормально.Схема была с тридцатки на форуме она пуля в пулю как 40.Могу бросить на мыло.
