 Московское время 19:59:28
 Владивостокское время 02:59:28
 Иглы шатуна Привета 22
Автор: михаил 75 (---.38.asx.dial.vsi.ru)
Дата:   06-10-08 01:58
Здравствуйте.Разобрал приветовскую голову. В верхней головке шатуна верхнего целиндра 22 иглы,иглы стоят плотно .Вголовке шатуна нижнего целиндра 21 игла, между ними удалось вставить еще одну, взятую с верхнего целиндра .По сборочным чертежам должно быть по 21 шт. Что делать ?
 Re: Иглы шатуна Привета 22
Автор: федот68( Калуга) (89.179.31.---)
Дата:   06-10-08 09:59
Если иглы метрические( напр.,2,5 мм) попробовать подобрать "дюймовку"( 2,54 мм) - от крестовин старого "Космича",иль америкосовского какого-нить авто...
Вся проблема - в аккуратной обрезке/торцовке...
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   06-10-08 22:02
Вообще по 21 и в просвет не лезет 22-я. Если лезет - то внимательно померяй головки шатунов, может разшлифованая поверхность. Или иголки не 2.5. Я-ж тебе вроде отправлял нульсовые иголки запасные?
Автор: михаил 75 (---.36.asx.dial.vsi.ru)
Дата:   07-10-08 00:24
Вот иглы поиерять не догодался.Kira запасные иглы ты мне не высылал.А вот про иглы "Космича можно подумать.
Kira а эти иглы гостовские ? Или специальные для Привета.
Дата:   07-10-08 00:25
Извеняюсь,читать померять.
Дата:   07-10-08 03:26
Принес иглы домой.Промерял микрометром, получилось что иголки имеют разброс от 2,48до 2,49 .Ни одной иголки небыло 2.5.Причем на обоих шатунах .
