| Московское время 04:34:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:34:03 |
Автор: Миха66 (217.10.38.---)
Дата: 03-10-08 21:42
Всем привет! Товарищ собирается приобрести Баджер 390 фишинг лайн, в комплект которой входит отдельный пол аирдек. Меня почему то грызут смутные сомнения по этому аирдеку, вряд ли он сможет соответствовать своему назначению в полной мере. В выходные, товарищ планирует использовать аирдек, дабы не мучаться с сборкой - разборкой. На длительных тусовках - пайолы. Может у кого то была некая подобная лодка, поделитесь мнениями - впечатлениями, заранее спасибо.
Автор: Dr.Dizel (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 04-10-08 01:51
Делюсь. Баджер-340, айрдек, В-12. Про сборку - разборку все понятно, быстро и просто. При накачивании рекомендованным давлением отличия от пайолов почти нет, стоять комфортно, на ходу не гремит и не ломается, жесткость у лодки с айрдеком достойная - ничего не морщится и не загибается. Минус - боится рыбы с блесной во рту и молодецкого швыряния якоря. Еще не стоит в зимних ботинках с шипами в лодку заходить. Лечится линолиумом или еще там чем не скользящим. Скептики после совместных поездок успокоились.
Автор: Bala (---.eth.zelcom.ru)
Дата: 04-10-08 04:08
Добавлю про айрдек.
Накачать до рекомендованного давления штатным насосом можно, но
это очень долгий и нудный процесс. Для комфортного пользования айрдеком нужно добавить еще эл. насос высокого давления(~6000 р.)
Без эл. насоса время сборки с пайолами и айрдеком примерно одинаково, разборка айрдека, естественно, быстрее.
Да, и лодка с айрдеком вообще "пушок".
Была лодка баджер FL360.
Автор: Сергей 12 (---.opera-mini.net)
Дата: 04-10-08 04:50
Есть оба вида пола, айр дырявица часто, но пользуюсь им
Дата: 05-10-08 07:59
Однако... Спасибо за отзывы, честно говоря - не думал, что, какие то универсальные вещи, могут в полной мере соответствовать своему прямому назначению. Всегда было мнение - что любая универсальность, это есть определённый минус. Видимо, в данном случае, найден некий компромис, что не может не радовать.
Автор: Denis. (---.well-com.net)
Дата: 05-10-08 08:56
В общем по айрдеку все верно, насос только стоит не 6000 а 4600, и он нужен. :)
FL390 с айрдечным полом на глиссер выходит с 4 пассажирами под 15хой (36 кг на лс). Я на FL360 с айрдеком сплавлялся по реке с порогами. Нормально все.
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата: 06-10-08 12:29
пользовались 3,7 сл и 3,9 ф.л
3,7 а с айрдек хорошо, а вот 3,9 под 15 л/с айрдек нормально но мощьности мало, под 30 л/с айрдек гнет- взяли пайол. обратите внимание усиление айрдека стрингерами и дощечками у СЛ и ФЛ выполнено по разному.
неоднократно и незаметно для себя прокалывали айрдек на всех лодках.
Отправка отредактированного (06-10-08 12:31)
