 Московское время 18:24:19
 Владивостокское время 01:24:19
 Подскажите у кого что стоит на П-4
Автор: Yu.S.N (77.66.155.---)
Дата:   01-10-08 00:24
Здравствуйте. подскажите у кого что стоит на прогрессе-4.
кто что посоветует. 4 или 2 тактный??
55-лс, но 2х тактный или 30-лс, но 4х?????
для рыболки иногда на большие расстояния.
и какая фирма хороша в 4х а какая в 2х. или может 2х тактный, но с назделиным смешиванием масла????????
заранее спасибо.
 Re: Подскажите у кого что стоит на П-4
Дата:   01-10-08 00:25
или хватит 25 сил 4х тактный????? денег не много и собрался брать в кредит.....
Автор: Олег Б (62.183.31.---)
Дата:   01-10-08 00:38
Если денег немного,возьми Ямаху 40 ,2 т,с руч.запуском,короткой ногой,2 цилинд. Стоит 97 тыс. Думаю для П4 будет лучше,чем Я 25 4 т. Ну и дистанция тыс. 7 еще выйдет с тросами. Для твоей лодки это один из самых бюджетных вариантов и довольно неплохой. 25 ка непопрет и 30 ка наверно тоже.
Отправка отредактированного (01-10-08 00:42)
Автор: Михаил Сергеевич (---.Saratov.comstar.ru)
Дата:   01-10-08 00:58
У меня Я-30, 2 такта.
Мах-42км/ч,крейсер.-36 км/ч
Около 300 кг на борту, винт 14"
Дата:   01-10-08 01:22
2т сороковка 700 кубов объемом.
марку выбирай исходя из цены и вменяемости сервиса..
25 - маловато, 30 - нормальный вариант, но быстро захочется больше.
4т - на вкус и цвет, если бобла мало и надо кредитоваться - мне кажся не стоит связываться
Автор: senin (---.static.alkar.net)
Дата:   01-10-08 03:43
У меня хонда 30лс. Два взрослых+шмотки+бенз+аккум - вылетает на глисс пулей, идёт 40-45км.ч, расход топлива 7-8 литров при 5тыс.
Если четыре взрослых в лодке+ всё остальное - на глисс выходит с натягом и идёт около 30км.ч.
Здесь вопрос простой - собираешся ездить постоянно и много - 4 такта. Если нет - 2 такта.
Дата:   01-10-08 05:54
И ЕЩЕ ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ВОПРОСОВ У КОГО КАКОЙ РАСХОД???? СПАСИБО..
Автор: Ivars-Latvija (78.84.118.---)
Дата:   01-10-08 06:14
50-4т mercury на П4, 8час 20л, на глис из етих часв 2,
Автор: Svan (---.ru)
Дата:   01-10-08 14:21
Я бы в очередной раз сказал что короткая нога НЕ нужна это так сказать от себя (если кредит и тд плюс доску все равно менять от старости)
у самого 2т Тоха 50 ептол по ощущениям не много и не мало
максимум из разрешенного на лодку брал из за желания катать на вейке, а в промежутках рыбалка спиниг
хожу в основном на 4000 об\мин скорость порядка 40 винт 14 солос амита 3
расход не мерял прибываю пока в эфории :)) от моторчика
Автор: Stromberg (---.dep.tver.ru)
Дата:   01-10-08 16:18
У меня стоит Mercury 40 EO, в самый раз и по тяге и по скорости, на полном хожу очень редко, лодка явно не для таких скоростей.Обычный режим винт 13 обороты 4700-4800, скорость примерно 44-45 км\ч.Если 2 человека то ставлю винт на 16, обороты на крейсере 4500 скорость 48км.Про расход, на крейсере кушает около 11-12 литров в час, а на полном все 17 съест.Мое мнение особой разницы между 40 и 50 силами примерно одинакового объема на Прогрессе-4 разницы по скорости особой не будет, только по рахгону и поднимаемому грузу))).Я сам мучался с вопросом 40? или 50?.Бюджет позволял.Решил 40 и вполне доволен.
Автор: ber-sa (---.elektra.tmb.ru)
Дата:   01-10-08 16:39
У меня Тоха 50 ептос, 700 кубов 3 цил. максимальная скорость 54 км.ч. 5400-5600 об.мин. винт штатный 13,5. При любой загрузке (до 7 взрослых бывало) на глиссирование выход без проблем, лыжников любого веса то же. 25-30 л.с. не советую, пройдено, захочется иметь запас мощности.
Дата:   02-10-08 03:07
спасибо, вот уже кое что :-)
А тоха-55 многовато??? ДА????
Дата:   02-10-08 03:17
Пять коней плюс к максимально разрешенной мощности для этой лодки не проблема транец одинаково укреплять что для 55 или 50 или 40
Но вот дядьки ИЗ организации ГИМС могут сказать свое НЕТ на это
ну тоесть судовой билет и регистрационные номера не получишь
Автор: Дмитрий М(11) (83.69.3.---)
Дата:   02-10-08 12:22
Если денег экономить, то Тох 40 2т, они щас у официалов по 69 000р.
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата:   02-10-08 15:29
извините за офф вопрос по П-4
в наличии тох 25 ( 2т, коротконогий с надувастика) винт 13
есть необходимость иногда пользовать его на П4 (без тюнига) загрузка два человека (90+90) вещи снасти бенз (80-100 кг) , какой винт приобрести чтобы устойчиво глиссировать проив течения ( около 5 км/ч) хотя бы на минимальной скорости.
Отправка отредактированного (02-10-08 15:32)
Автор: кабанище (77.241.33.---)
Дата:   02-10-08 17:07
cast
У меня ,с двумя хомяками(100+110) , уверенно глиссирует под Вихрём30. Так что я думаю с тохой проблем не будет.
Хрю,хрю...
Дата:   02-10-08 17:23
кабанище спасибо но у меня хорошее мнение о вихрях (я на них ходил) а вот тоха 25 зверь неизвестный и кубатура у вихря 488 супротив тохиных 429, так что хочу винтик подобрать. тахометра нет, на пробу винты взять не у кого, а покупать на испытание - дорого...
для надувастика 3,6 - 13 за глаза....
Автор: Митяй Лобня (77.108.107.---)
Дата:   02-10-08 19:01
У меня стоит Яма 40XWS. Брал в этом году новую у дилера за 112000руб. Очень доволен !!! Максималка 52.3 км. по жопсу. Обычно 50-51км. Загрузки почти не чувствует. С 4 -5 пассажирами скорость падает максимум на 1-2 км/ч. Винт стоит родной на 13. Обороты по таху 5500-5600.
Автор: OldShkiper (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   02-10-08 21:53
Прогесс4+... 1Мотор "Нептун23" винт шаг 280(красный) 1чел скорость 35км,2-й Н23 35.5км,3 чел 31.5-32км,4 чел +шмотки(много) 27.5-28км.2 Мотор "Вихрь25" винт 285 (серый) 1чел 36.5км,2-й В25 37км.3 Мотор "Вихрь30" винт 285 1 чел 42-42.5км 4 чел 34-34.5км.4 Мотор "Evinrud30" 2т винт 13 дюймов (родной) 1чел 47.5-48км 4 чел 42-42.5км.5 Мотор "Tohatsu40" 2т винт родной 2 чел 49.5-50км.6 Мотор "Evinrud10" 1чел 25км 3 чел 22-22.5км. Погода -ветер и волнение отсутствуют,в лодке бак и минимум шмоток.Скорость средняя по GPS/
Автор: Евгений Вологда (---.vologda.ru)
Дата:   02-10-08 22:39
На слишком мощном моторе лодка становиться не управляемой есть случаи переворотов-затоплений лодок. Я хотел брать 60 сил, 4т мерк разница в весе между таким же 40 сил 7-8кг, но взял 40 сил 2-т сузуки. Легче, 2т быстрее "взрываеться" с места, комплект мотор+лодка проще продать в будущем.
Дата:   02-10-08 22:55
Бери мотор 600-700 кубов, 40-50 сил.
Автор: Глот (89.250.225.---)
Дата:   02-10-08 22:59
Сороковка по моему самый оптимальный мотор для наших лодок. Подойдет на любую и продать потом проще.
Автор: Аскольд (---.irk.ru)
Дата:   03-10-08 10:11
ber-sa писал:
Объясните пожалуйста чем тоха 40 с 500 кубами хуже чем форева 40 с 700
