| Московское время 00:44:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:44:34 |
Автор: sercio (85.249.177.---)
Дата: 01-10-08 20:59
Люди как слить бензин из топливного шланга с грушей ?.Оба конца шланга снабжены шариковыми клапанами...Понимаю,что надо открыть оба эти клапана.Есть ли какое нибудь устройство или приспособа?
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата: 01-10-08 21:02
sercio писал:
я купил ответную часть разъема, но в большинстве шангов достаточно нажать на штырек в центра или отключить от бака, поднять вверх и подождать, пока насос все не выкачает.
Автор: 737 (85.173.30.---)
Дата: 01-10-08 21:07
любым штырём (гвоздыком),
за огромные деньги могу спроектировать\изготовить из полированой нерджавейки,
но это,повторюсь , очень дорого:)))
Отправка отредактированного (01-10-08 21:10)
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 01-10-08 21:09
Ну что за вопрос,ну прямо детский сад. Там же все просто как в умывальнике-нажал пипку бенз потек. Я нажимаю(например для того набрать немного)кусочком веточки размером с фильтр от сигареты.
Дата: 01-10-08 21:16
Ну если только за огромные тыщии...:)))))
Веточки,фильтры,гвоздики....ну не солидно как то,признайтесь честно
Вот ответная часть топливоприёмника, это уже что-то.Из латуньки штуцерок выточить на токарном станочке, если денег особо нет,вот это думаю разумнее будет: эстетично и практично!
Автор: STORM (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 01-10-08 21:20
А к чему,простите,весь сыр-бор?
Выходя раз в неделю на воду-бензин со шланга можно не сливать,а в конце сезона,один раз можно и "гвоздиком"................
Автор: Zuzik (---.sub34.net78.udm.net)
Дата: 01-10-08 22:31
STORM писал:
+1
Тоже, не понимаю, для чего сливать, в том числе и в конце сезона?
Дата: 01-10-08 23:12
sercio писал:
> Сливать надо чтобы бензин в шланге не замёрз, бывает и такое
Странный бенз какой то.........
Сам сливал два раза-раз "гвоздиком",второй-отсоединив коннектор от бака при работающем моторе.Но это было когда на зиму уносил всё с гаража на работу (штоб не воняло). После установки стационарного бака-просто отсоединяю коннектор от мотора и оставляю всю топливную систему в гараже.
Дата: 01-10-08 23:29
Бензин ещё тот, ни разу в пути не останавливались из-за странностей мотора? А потом после вскрытия карба оказывалось, что там не бензин, а водичка...Так что я лучше солью от греха подальше.
Спасибо всем за советы смешные и не очень!
Дата: 01-10-08 23:37
sercio писал:
> странностей мотора?
Заправка бака через воронку с тонкой сеточкой и правильный топливный фильтр решают практически все вопросы по топливной системе. Это точно............ :-))
Пожалуйста! Удачи на воде!!...........................
Автор: Серега.Медведково (213.33.186.---)
Дата: 02-10-08 17:24
Вы че с дуба рухнули ???
Какой нах "гвоздик" ?
Продается специальный прибор. Стоит недорог,всего то пару тыщ зелени!!!
Зато полностью осушает шланг, причем на радиоуправлении то есть дистанционно!
Кулибины ... все бы вам гвоздиками потыкать...
Автор: Alex-Новосибирск (87.241.194.---)
Дата: 02-10-08 18:31
За пару тыщ зелени у прибора очень слабая дистанционка. Буквально: 7-10 м. А вот когда надо бензин слить, не выходя из дома, то для этих случаев есть усилитель дистанционки. При радиусе действия до 3 км - стоит 3 тыс, 10 км - 10 тыс и т. д. Причем, для приборов с двусторонней связью цена удваивается. Ряд моделей ограничен толщиной кошелька.
Но и это не все. Есть спутниковый вариант, имея который можно сливать бензин из шланга, находясь, практически, в любой точке земного шара. Но и стоимость его рассчитывается исходя из расстояния от лодки до спутника.
А ваши гвоздики увеличивают дистанционное управление максимум до 300 мм (гвоздь на 300). Да и веточки, - тьфу: ну метр, ну 2.
Ну не стыдно вам "в то время, когда наши космические корабли бороздят просторы Большого театра", пользоваться гвоздиками и веточками?
Дата: 02-10-08 20:29
Алеку Новосибирск.
Не ну ты круто загнул про спутник!!
Не забывай что интересующийся по земле ходит. Поэтому я бы рекомендовал новинку. На гусеничном ходу. Проедет везде .Проходимость охренительная! Недостаток один.Там питание тоже через шланг. А вот как его осушить при надобности....Алекс что про эту модель скажешь?
Автор: лао вэй (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 02-10-08 22:14
Вам смешно а у человека голова пухнет,Тут вроде вопросы задают и хотят ответы послушать, даже такие,
Автор: mppopov (94.125.244.---)
Дата: 02-10-08 22:27
Спецы не советуют отсоединять шланг от бака и дожигать остатки топлива путем поднятия его свободного конца вверх, так как в шланге образуется вакуум что в свою очередь приводит к излишней нагрузке топливного насоса.
Сам сливаю при помощи гвоздя
Автор: Vova_KGD (---.nwgsm.ru)
Дата: 02-10-08 23:29
А нах его сливать? Шланг герметичный, ничего там не выдохнется. Перед длительным хранением можно слить конечно, особенно если там двухтактная смесь. Я например шланг разрезал и фильтр поставил на всякий случай, так что слить можно легко.
Автор: Серега Медведково (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 03-10-08 02:50
Noodles
Дык, чай не лохи...траву правильную пользуем! А ежели ее еще и бянзином смочить...тем шо из шланга....калайдер отдыхает!
