| Московское время 22:42:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:42:28 |
Автор: gaa (195.239.61.---)
Дата: 02-10-08 17:53
Вот еще, больше нема
Похоже все только транспортировочный тентпользуют , все остальные фото -только с транспортировочными
Автор: юрий юрьевич (---.gomel.by)
Дата: 02-10-08 19:07
я делал на обь 1 тент по типу китайского навеса над джонкой - четыре стойки по углам кокпита регулируемой высоты, по периметру дюралевая легкосъемноснимаемая трубка, такая трубка по средине квадрата. на него тент привязвается без загиибов вниз. на глиссере до км 38 выдерживает при правильной установке вертикальных стоек - ими можно регулировать наклон "крыши" отлично защищает от мороси при тролле ( и от солнца) на фидера несколько неудобно забрасывать из-за стоек по углам кокпита. Да, вертикальные стойки установлены с расширением кверху- т.е. чем выше они подняты, тем площадь крыши больше т.е. крыша гораздо больше чем границы кокпита (незначительно, а изменение размера трубки по периметру компенсируется их гибкостью) выглядит конструкция непривычно, но функциональна (конечно не в такой степени как тент с боковинами, но на таком ловить вообще нельзя)
Дата: 03-10-08 18:03
Фаддей, что то я не помню на немане 1 були- это самодел? Мне самому н1 нравится, помню в молодости на них в25 ставили и выживали . я мог бы добыть н2, но он мне не нравится- как ванна. Какая скорость в одиночку и на каком винте? В смысле без тента?
Отправка отредактированного (03-10-08 18:04)
Дата: 03-10-08 20:47
а как недокрут, сами больше оборотов не даете? я недавно на мерк 15 2т на роби 1 поставимл винт в 10 д диаметром в 9 с четвертью д (солас для ямахи) получил уверенгные 40 и не сколько больше. ранее на штатном уверенно было 39 км таха нет
Автор: faddey (---.lantech.ru)
Дата: 03-10-08 20:53
5150 - полный газ на штатном винте, на Н1, в одиночку, на ДУ. На корме до 5200 раскручивает. Можно попробовать и полегше винт поставить, тока надо оно мне? Так поэксперементировать если тока?! Сорок уверенно идет на штатном.
Автор: Fidel (---.internet2.ru)
Дата: 03-10-08 23:36
Тентом займусь этой зимой, комплектующие уже закуплены в "Нижтенте" осталось найти алюминиевую трубу 22мм, нержавейка тяжелая. Есть конечно вариант относительно недорогой, В ОБИ присмотрел трубу я так понял для растений, тонкостенная и легкая и даже покрыта полимером, но она металлическая, боюсь всеравно ржаветь будет, вообщем пока думаю. Если зимой чего получится обязательно отпишусь.
Мой Неман под двадцаткой, с одним, по теку, по небольшой волне, на штатном винте, обороты 5800 разогнал до 44км\ч, больше не получалось, правда у меня всегда бензина не менее 30л. и свинца в рыбацком ящике по весу АКБ. Вдвоем, обычная эксплуатация лодки, 38-40 км\ч.
