 Московское время 16:08:14
 Владивостокское время 23:08:14
 Прогресс-4- Востановление
Автор: Absasha (---.50.164.125.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   01-10-08 05:00
И так Вечер добрый уважаемые форумчане, вот и я созрел ...
Вкратце....пред история: И так после долгих поисков, в инете, в газетах, в деревнях...я наконец то нашел его красавца...
Характеристики лодки, год выпуска 1975, цвет родной по словам владельца последние 8-10 лет лодка лежала на берегу, остально время юзалась,но тоже не много...
Лодка была преобретена за 20 рублей...
 Re: Прогресс-4- Востановление
Дата:   01-10-08 05:02
Почитав, здесь на форуме что к чему принялся востанавливать его...
Купив смывки дело пошло...
Дата:   01-10-08 05:05
Краска была полностью снята примерно за 3 дня, смывал один по 6-8 часов в день....
Дата:   01-10-08 05:07
Еще ...
Дата:   01-10-08 05:09
Смывал вот этим, BODY-700, было тоже испробаванно,но оказалось полным Г....
Цена: средняя по 180 рублей за банку...
Дата:   01-10-08 05:12
И так краска смыта, беремся за транец...зеклебки высверлены, все отогнуто, выкручено...доска вынута..верней все,что от нее осталось..
На разбор примерно ушло около 2 часов...снимал с отцом...
Результат:
Дата:   01-10-08 05:14
Доска...была из 3 частей...
Дата:   01-10-08 05:15
Еще доска...
Дата:   01-10-08 05:18
И так первая проблемная часть разобрана..(это я о транце), приступаем ко второй проблемной части...и так вот она..
Дата:   01-10-08 05:20
Сняв аккуратно заплатку видим, что порез ого-го...
Еще..
Дата:   01-10-08 05:21
С другой стороны ...
Автор: Absasha (---.50.162.92.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   01-10-08 06:00
Воспрос к форумчанам, чем бы вы и как заделали такую рвать, у меня есть свои идеи хотелось бы услышать советы бывалых...
Хотелось бы чтобы было качественно и навеки, и чтобы не видно было заплатки с наружи....
Автор: Svan (---.ru)
Дата:   01-10-08 14:30
тока красивую заплатку приклепать с с дугой стороны для симетрии
прогресс 4 то из первых (разрешенная мощность поди 30 лс)
книц не в рецесе не на днище невидно
укреплять транец придется делать
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата:   01-10-08 15:40
1. Можно сделать накладки с двух сторон, ну, например, в форме стрелы.
2. Можно вклепать заплату впотай на подложке, для чего предварительно разделать разрыв до овального. Заклепки ставить потайные. Потом можно и подшпаклевать.
Автор: Сарептовод (---.nnov.lukoil.com)
Дата:   01-10-08 16:12
Можно сделать газоотбойники по типу как на мираже (МРК) Или уши как у горбатого запорожца.
Автор: Absasha (---.30.181.73.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   01-10-08 16:30
Svan писал:
Нет не из первых все имеется просто в кадр не попал книц, а транец усилю всеравно...на шильдике написано что MAX 40 лощадей, ставить буду Ямаху-40 VEOS....
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   01-10-08 16:46
"Хотелось бы чтобы было качественно и навеки, и чтобы не видно было заплатки с наружи...."
Заплатку поставить изнутри, загрунтовать и зашпаклевать снаружи.
Дата:   01-10-08 16:55
\\Нет не из первых все имеется просто в кадр не попал книц, а транец усилю всеравно...на шильдике написано что MAX 40 лощадей, ставить буду Ямаху-40 VEOS....
>на последних максималка была 50
и кницы стояли и на рецесе сверху
Автор: Absasha (---.50.186.138.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   01-10-08 17:27
Svan писал:
А ага понял такого нету, имеются кницы только снизу....
Дата:   01-10-08 17:57
Как правильно поставить заплатку читайте здесь. Главное засверлить концы трещин и шов должен быть в шахматном порядке. Залатка только снаружи. Изнутри можно заклеить, зашпаклевать, закрасить для эстетики.
Отправка отредактированного (01-10-08 17:57)
Автор: Absasha (---.30.184.87.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   01-10-08 18:51
Спасибо всем за советы...
И так пока занят поиском доски для транца....
Побегав по магазинам присмотрелся к фанере на пол, нашел водостойкую... возму 2 листа 1,5 x 1,5...10 мм...
Берусь делать стекло, все оставлю родное так как, буду заказывать тент в Петротенте....
Лодка лежала вверх дном около 8 лет, вся нагрузка была на рамку стекла..все окуратно выпрямил ....
Дата:   01-10-08 18:52
Еще рамка слекла...
Автор: Митяй Лобня (77.108.107.---)
Дата:   01-10-08 23:14
Привет! Бог в помощ! Труд на пользу! Когда дойдеш до усиления транца,посмотри,как сделал я.Может быть что то пригодится.
Дата:   01-10-08 23:15
ещё
Дата:   01-10-08 23:16
еще
Дата:   01-10-08 23:18
еще одна
Автор: Стас Пермь (90.151.213.---)
Дата:   02-10-08 01:36
Удачи в работе!!!
Только совет, проверь обязательно после смывки, корпус на предмет протекания, водой или керосином, а то частенько после смывки корпуса начинают течь!!! Лучше это устранить сейчас!!!
Я вот поленился и потом пожалел!!!
Дата:   02-10-08 01:42
Вот мой отчет о переделке П4 посмотри может что и пригодится
Автор: Absasha (---.30.190.91.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   02-10-08 02:27
Митяй лобня, Стас Пермь, Svan ....спасибо всем за подержку...
Вопрос Стасу...почему после смывки может начать течь ...???
Автор: Стас Пермь (---.20.107.70.permonline.ru)
Дата:   02-10-08 02:41
Раньше как боролись с течью, толстый слой каски, гудрон и т.д. а смывка это все съедает, и еще смывка может сожрать материал, который в швах клепок проложен, он там уже очень старый!
У меня лодка после покупки не текла вообще, после смывки (только днища снаружи, внутри ничего не трогал) и новой покраски потекла, как только коснулась воды.
Проверь керосином!!! не очень сложная процедура, если керосин не просочится, то вода тем более!!!
Нужно с наружной стороны днища побелить все швы, из нутри кистью обмоченной керосином пройти по всем швам (не жалее керосина) где протекает сразу на побелке будет видно.
Удачи!!!
Вот мой отчет может кое что пригодится:
Автор: evgen61 (89.163.38.---)
Дата:   02-10-08 20:30
Absasha писал:
я заделал так: заплатка АМГ 4мм изнутри с полиуретановым герметиком. снаружи автошпаклевка, грунт, краска. Заплатка на вытяжных глухих заклепках.
