 Московское время 04:48:16
 Владивостокское время 11:48:16
 Нужен очень Ваш совет по покупке БУ лодки
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата:   01-10-08 20:38
Доброе время суток всем.
Хочу обменять обь м на пластиковую лодку, нашел один вариант привезли с Германии с мотором меркурий 40HS на нем напсиано, год неизвестен, мотор по виду лохматого года и лодка тоже видать такого же года, стекло закругленое какое то, транец под короткую ногу, рулежка двухтросовая, машинка о тмерка но с кнопкой трим а на моторе трима нет, но лодка в отличном состоянии на вид, покрашена там была перед продажей видать, но с мотором не хочу брать, хочу оствить свой ямаху 30. Название тоже на ней не нашел. вместимость пасажиров 4 чела судя по сиденьям, килеватость хорошая, реданы по три на каждой стороне.
как вообще можно определить на вид хорошиый пластик или нет?
подскажите стоит заморачиваться вообще со старым пластиком или не морочить голову и кататься на обянке??
за ранее очень благодарен.
 Re: Нужен очень Ваш совет по покупке БУ лодки
Автор: Александр Иванов (---.lanit.ru)
Дата:   01-10-08 20:59
это глядеть надо, хотя б на фотках так по описанию не поймешь ничего! и фотки поподробнее и числом поболее !
а вообще надо человека приглашать который разбирается в этом, а так подсунуть могут любое гуано если не разбираешься сам.
хотя может и хорошая лодка.
Дата:   01-10-08 21:05
да внешне то она на пять с плюсом, тока вот год судя по дизайну и мотору староват и хозяин что ее привез говорит что выбирает специально не новые типа пластик раньше был огого.
Дата:   01-10-08 21:44
пластик раньше действительно был гораздо толще. Скандинавы всегда отличались высоким качеством и раньше пластика не жалели. сейчас научились лучше расчитывать прочность пластика и пластик стали делать потоньше.
лодку надо всю облазить на предмет скрытых дефектов, простучать хоть кулаком. и если дефектов нет то вполне можно брать наплевав на год, это ж не машина в конце концов.
удачи.
Дата:   01-10-08 22:24
слыхал насчет осмоса пластика, вроде так называется, типа с годами разрушается крошится, а так как лодка счас окрашена вся то внешне не видать. простучать все кулачком не получается, этож скль времени надо будет долбить:)
