| Московское время 06:50:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:50:10 |
Автор: Zuzik (---.sub34.net78.udm.net)
Дата: 30-09-08 16:02
Взамен утраченного прикупил новый датчик XNT 9 QB 90 T для Humminbird Matrix M37. Старый датчик располагался на самодельной штанге, с новым такой фокус не пройдёт – он в два раза больше старого и раза в три тяжелей.
Такую громадину на ПВХшку, ИМХО, крепить только к транцу, да вот незадача – штатное крепление не предназначено для частого снятия/установки.
Вопрос: как закрепить БОЛЬШОЙ и ТЯЖЁЛЫЙ датчик на ПВХ, чтобы его можно было легко устанавливать/снимать? Пока только вариант как у b58, но колёса не хочется снимать.
Автор: b58 (---.249.9.214.pppoe.eltel.net)
Дата: 30-09-08 16:30
Серега, когда то давно я делал специальную штангу со струбциной для 47го. Идея была в том, что внизу транца было сделано дополнительное крепление.... конструкця получилась довольно жесткой. Обрати внимание на то, как сделано крепление на Баджеровских (Зодаковских) колесах....
Автор: Саша С. (---.pool.ic.km.ua)
Дата: 30-09-08 16:48
Сергей, когдато делал чтото подобное, толком не рассмотрел твое крепление, но делал так: в местах обозначеных красным, надфилем делал круглые расширения, чтобы плотно пролазила головка самореза. Саморез выбирал с плоской но широкой шляпкой. Далее, если неохота сверлить транец, вырезал из любого влагостойкого материала толщиной около 1 см (можна из фанеры водостойкой) дощечку размером немного большим за размер крепления датчика (в основном длиннее, чем шире) всверливал саморезы (припотребности их подрезать по длинне) далее регулируем глубину посадки саморезов пробуя как налазит датчик, фиксируем самарезы епоксидкой и садим приспособление на еп. клей в удобном месте на транец. Датчик фиксируем продев головки саморезов в отверстия под саморезы и сдвигаем вниз (должно ходить более иль менее туго) Снятие и посадка - секундное дело, цена вопроса - копейки и полчаса работы. попробуй, может подойдет. Если надо подробней, пиши на мыло.
Автор: ФедорЛ (89.223.47.---)
Дата: 30-09-08 16:50
Обычное хаммовское крепление.Идешь на ближайшийрынок(магазин и т.д.),покупаешь специальную струбцину и крепишь...
Вопрос обсасывался миллион раз. Датчик еще и по высоте регулироваться будет.
Дата: 30-09-08 16:55
ФедорЛ
Обычное крепление со струбциной недостаточно жесткое для тяжелого и крупного датчика. Проблемы начинаются на скоростях глиссирования...
Дата: 30-09-08 17:03
b58 прав, датчик слишком большой. Старый, маленький, без проблем висел на струбцине.
Дата: 30-09-08 17:05
Саша С. писал:
> самореза.
Это была первая мысль. Практический вопрос: как быстро разболтается пластмасса датчика?
Автор: b58 (---.112.68.115.pppoe.eltel.net)
Дата: 30-09-08 17:15
Нет, старое колесо с верхним креплением винтом и нижним в ухо на шпильке...
Автор: gretona (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 30-09-08 17:25
Zuzik писал:
> йцук
Зачетные решетки у тебя на окнах :-)) под стать датчику.
Дата: 30-09-08 18:07
gretona писал:
Решётки в конторе, приварены насмерть, если пожар,то :(((
Дата: 01-10-08 17:24
На транце двумя шурупами каждый крепятся два алюминиевых уголка 20х25, толщиной 2мм.
Дата: 01-10-08 17:26
Датчик эхолота своим штатным крепление пришурупливается к фанере 60х70х22. По бокам фанеры те же уголки на двух шурупах.
В фанере выполнены два горизонтальных отверстия диаметром 13мм. В боковых уголках отверстия диаметром 10мм, раззенкованы изнутри. В отверстия фанеры вставлены по два стальных шарика диаметром 11мм, между ними пружина.
Дата: 01-10-08 17:35
ИМХО:
+ Ставится и снимается элементарно
+ Если наеду на топляк, датчик отщёлкнется и повиснет на контрольке.
+ Возможность регулировки по вертикали и небольшая по углу
- Шарики и пружинке ржавеющие
- Не разобьются ли со временем отверстия в алюм. уголках?
- Датчик удалён от транца на непредусмотренные производителем 27мм, не вредно ли это?
Что скажете? Можно такую конструкцию на лодку?
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата: 01-10-08 18:38
Нормальная конструкция, думаю проблем не возникнет. На шарики и пружинки - водостойкую смазку типа ШРБ или специальную, для ПЛМ. Верхний шарик я заменил бы втулкой, отпадет надобность в страховке и при наезде на препятствие кронштейн откинется... да и проще будет при подходе к берегу, не надо будет датчик полностью снимать. Да, предусмотри крепление кабеля хомутиком к кронштейну, дольше проживет соединение...
Дата: 01-10-08 18:44
Саша, подключил новый датчик к М37, включил трёхлучевой экран. Датчик в воздухе. Вверху (вертикальный луч) что-то рисует, а боковые лучи вообще не отображаются. Так и должно быть?
На коробке с датчиком английским по жёлтому написано "для М35, М37 ...."
Дата: 01-10-08 18:47
В принципе может и так быть, попробуй мокрой рукой датчик сжать, картинка должна поменяться...
Автор: Dr.Dizel (85.26.148.---)
Дата: 02-10-08 02:55
Это я опять. А зачем такие технологические изыски? И затраты времени и денег? Прекрасно работает датчик через днище, даже через дюраль и пластик. Ничего на танце не болтается, на моем катере показывает все до ~60 км/ч. На Баджере-340 видел все в любом режиме хода, хоть покатушки, хоть троллинг.
