 Московское время 09:42:23
 Владивостокское время 16:42:23
 Подскахите Прогресс2м+мерк50
Автор: металист (193.30.243.---)
Дата:   01-10-08 04:30
У меня Прогресс 2м с мотором мерк-50 2-х тактный и винтом 48-73140A4 15 с тремя челами на борту по жпс максимальная скорость 38км\ч.Расстояние от антикавитационной плиты до днища 50 мм
Что не так, подскажите?
 Re: Подскахите Прогресс2м+мерк50
Автор: kuzy76 (---.starman.ee)
Дата:   01-10-08 05:09
нужно менять лодку я с прогрессом 2м промучился пол сезона и он не поехал его мотор 18-25 сил
Дата:   01-10-08 05:26
еще мнения
Дата:   01-10-08 05:29
Антикавитационную плиту подыми на 40 мм, мотор от транца отодвинь.45-48 км должен идти.Мотор в порядке ?
Дата:   01-10-08 05:36
да
Автор: Absasha (---.50.162.92.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   01-10-08 05:43
Слишком мощьный мотор для прога 2....
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   01-10-08 11:19
металист писал:
Если лодка не утяжелена каким-нибудь дурацким тюнингом эдак на 200 кг,
причина однозначно в неисправности двигателя.
Автор: Yurich (213.147.199.---)
Дата:   01-10-08 14:42
Очень похоже, что не все в порядке с двигателем. Мой "П-2" с "Мерком" 40ELPTO с 4-мя челами и грузом разгоняется до 48,2 км/ч. Винт 13", расстояние от АКП до линии киля = 25мм
Автор: Михаил Юрьевич (---.primor.tvoe.tv)
Дата:   01-10-08 15:56
А какого года выпуска были эти проблемные П2м? А то прикупил я такой, на воду ещё не спускал...
Дата:   01-10-08 17:46
Оборотов-то скока?
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата:   01-10-08 18:45
c Хондой BF20 бегает до 37 км/ч
Автор: sasha50 (77.52.205.---)
Дата:   02-10-08 20:56
а может быть снижение скорости из-за того что мотор низковато стоит?
Автор: Carabas (---.dynamic-ppp-pool.2mcl.com)
Дата:   03-10-08 07:40
Странно- у меня Мерк 40 ЕО то тоже скорость под 50
Отправка отредактированного (03-10-08 07:41)
Автор: Stromberg (---.dep.tver.ru)
Дата:   03-10-08 16:38
Вы что ребята))))У меня Прог-4 с Нептуном-23 с винтом 220*300 полированным за 40 бегал))),А тут 50 сил да еще литрового объема, что то тут явно не так, может мотор на двух горшках едет?
Дата:   03-10-08 16:39
и еще доюавлю))Пусть Прог2 хоть всем брюхом к воде жмется, у мерка 50 крутящий момент аццкий, полюбому разгонит))))Правда если колеса не снять?
Дата:   04-10-08 04:51
а если мотор низко стоит, скорость снижется или нет?
Автор: Fedd (79.111.157.---)
Дата:   04-10-08 09:10
По моему, сапог должен тормозить больше с длинной ногой и неподнятым транцем.
Автор: GVovan (---.opera-mini.net)
Дата:   04-10-08 17:28
Кавитационная плита должна находиться 1-2 см. от днища + правильный наклон. Прогресс-2 с нептуном 25 скоростной винт до 36 км/ч правда если я один ( мой вес под 150 кг) так что установи сначало нормально мотор
