 Московское время 11:05:51
 Владивостокское время 18:05:51
 Сарепта +Яма F50
Автор: Сергей 2 (---.lansp.ru)
Дата:   01-10-08 03:08
Всем доброго времени!
Приятель у меня купил Сарепта +Яма F50 Все б/у.
На воде лодка показала скорость 53км/ч.Тахометр показал перекрут - 6400об. Винт стоит с шагом 14 дюймов.Вопрос:Может кто подскажет какой винт нужен чтобы небыло перекрута?
 Re: Сарепта +Яма F50
Автор: DIM 095 (---.snow.at-nk.tc-exe.ru)
Дата:   01-10-08 04:45
У меня Сарепта с Мерк50- 2т.На 13 винте- 6000,на 14 (до ремонта винта )5500,после ремонта винта 5800...ЗаГАДка аднака...
Ваще ,по логике вещей ,чем выше винт - тем ниже обороты...
Дата:   01-10-08 05:44
А какая скорость с 14-м винтом?
Может у нас таха врет?
Автор: Олег Сильвер (213.221.41.---)
Дата:   01-10-08 17:16
Имеет смысл сравнивать винты только если редукция одинаковая. Проверьте.
Дата:   01-10-08 21:16
У мерка 1:83, у Ямы 1:85. То есть почти все ровно.
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата:   01-10-08 22:11
был такой комплект, с винтом шаг 15 перекрута нет, но скорость - не больше
при загрузке от 4 чел + барахло на глисс выходила постепенно
Дата:   02-10-08 05:13
Сергей 2 писал:
с 4-мя сиротами на борту бежит 52-54,на глиста выходит быстро.
Ещё я лобовое переделал...сопротивляется воздух аднака...
Отправка отредактированного (02-10-08 05:15)
