| Московское время 01:46:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:46:29 |
Автор: Antonio (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 30-09-08 08:53
Всем доброго времени суток! Мои друзья купили катер Темп. Начали делать. Ну, там, разборка, то-се...Как будет выглядеть катер понятно. Темп с полной рубкой, мотор иномарка 50сил(на 60 валюты не хватит). И вот тут сомнение: по словам владельцев Темпов этот катер с иномаркой даже на стоянке имеет диферент на корму, и это без рубки. Что же будет с этим катером на ходу?! Есть мысль поставить транцевые плиты.
ИТАК, ВНИМАНИЕ, ВОПРОС:
1.Поможет ли установка транцевых плит?
2.Как сделать самому управляемые транцевые плиты(покупать готовые дороговато)
Поиск не помог, но может плохо искал???
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 30-09-08 09:15
50 сил на "Темп" мало, особенно, если переделывать рубку.
"Ямаха-60FETOL" - уже очень даже нормально.
С двухтактным мотором мощностью 60 сил дифферент на корму мал,
транцевые плиты не нужны. Это если мотор значительно тяжелее 110 кг, тогда появятся проблемы.
Дата: 30-09-08 09:19
Лодка будет использываться для рыбалки. большая скорость не нужна. достаточно 40-45км\ч. Но при этом хочется 4-тактный мотор. Отсюда 50сил. Ну и $$, конечно.
Автор: Слава-Темп (80.248.156.---)
Дата: 01-10-08 02:32
У меня "Темп" ходит вооще под 2-т 40-кой Мерк 48-50км\ч по ЖПС,
для рыбалки вполне на водохроне. Транцевые плиты помогут при выходе на глис и устранения дифферента. На стоянке катер кореша с 60-кой,тран плитами,АКБ,б\бак на 60 литров провален дальше некуда. Лечится,я думаю креалинами(булями).
