| Московское время 23:09:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:09:31 |
Автор: Andrey_145 (---.tlt.ru)
Дата: 29-09-08 04:52
Насосы браво-2 задолбали. За сезон 2шт уже кончилось.
Беды такие - трескается пластиковая крышка, один травит под мехами под обручем, пружина "жует" меха.
Видел от лодки "Фрегат" штатный, выглядит намного надежнее.
Покупать компрессор за 5000 руб не хочу, привык набивать баллоны электронасосиком за 300р, и добивать ножным.
Что купить надежное?
Автор: walk (---.vologda.ru)
Дата: 29-09-08 05:36
Я бы рекомендовал Браво 9. Во первых самый большой из всех и качает быстрее, во вторых ножной, в третьих у него не рвется шланг, как у остальных бравов, и сам он также не ломается. Пользую его на Стинге почти 2 года.
Автор: Dizel-1 (80.234.102.---)
Дата: 29-09-08 05:43
b58
Неее!Наши мужики и его сломали!!!Рукоятки обломились.О,как!!!
Если и брать НАДЁЖНЫЙ,то только ЖЕЛЕЗНЫЙ там же за тры тыщы!
Автор: b58 (---.112.31.65.pppoe.eltel.net)
Дата: 29-09-08 15:48
Александр /Владивосток/
на сколько я понял - интересует не электнический... а у этого нет мехов, довольно часто протираемых пружиной. Мы подобный использовали, качает очень хорошо и если без фанатизму - проживет долго...
Автор: P.Ch (---.90.189.181.28.snt.ru)
Дата: 29-09-08 16:19
Александр /Владивосток/,
b58 прав!... Мне ручной насос понравился больше ножного. Если его использовать в качестве "добивающего" - устаешь меньше.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 29-09-08 17:03
P.Ch писал:
Собственно говоря, Александр /Владивосток/ растоптал уже два ножных насоса "Браво".
А я пользовался надувнушкой один год не очень интенсивно, и тоже треснула крышка.
Так что мы оба не так давно купили по ручному насосу.
Автор: Jumbo (---.jinr.ru)
Дата: 30-09-08 01:08
Видимо, крышки у всех у них трескаются. У меня тоже быстро треснула. Стекломатом с полиэфиркой залил ее изнутри - пока держится. Теперь мех травит...
А Браво-6, вроде, намного медленнее качает. Здесь, по-крайней мере, не очень жалуют его: Ссылка.. Если только, как добивающий, но это надо еще и электрический насос и аккум. таскать.
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата: 30-09-08 01:24
Иван,
Вообще Браво-12 БСТ ШПП - счастье!... После него неохота ни ручным качать, ни ножным!... Сломается - другой куплю!... Раз живем!
Автор: samands (---.227.artcoms.ru)
Дата: 30-09-08 01:27
P.Ch писал:
> Иван,
> живем!
Да и не ШПП качает неплохо :-))
Автор: Duck_Hunter (62.5.158.---)
Дата: 30-09-08 01:35
А альтернативы ножному Браво и нет, по крайней мере не видел. Ручным насосом пробывал - йопта, это мазохизм. Самый большой из однокамерных Брав юзаю с год, жив. Наверно, это Браво-2. Однако, юзаю не оч. часто, т.к. имеется эл. турбоБраво :-) Ножной использую как резервный или под сильным дождем. Более мелких насосов ножных сломал два, лечатся: пластмасса - холодной сваркой, мех пвх - как лодка ПВХ :-) заплаткой изнутри (разбираются легко), после чего получается усиление в самом критичном месте, о котором не озаботился производитель и более к этой проблеме можно не возвращаться. Шланги дерьмо, но, если обмотать у штуцеров изолентой для плавного изгиба, то не ломаются. Отказаться бы от Браво, но, как выше писал, нету в чью пользу.
Дата: 30-09-08 04:35
Правильно. Никакой альтернативы Браво нет. Ручной это садо мазо.
Я купил такой, один раз попробывал накачать, плюнул и забросил его в дальний угол. Кому надо затак отдам.
Дата: 30-09-08 06:11
Ручным пробовал - неудобно.
Браво-2 клееный "холодной сваркой" и залитый эпоксидкой - в субботу треснул в другом месте...
Это надо по полкило эпоксидки в каждую крышку залить, чтоб не треснуло.
На меха изнутри залепил заплату, только теперь травит из под обруча, где меха к крышке крепятся.
таскать аккумулятор и маленький эл.насос не напрягает - аккумулятор всегда беру для освещения и эхолота. электр. насос этот стоит 300р, легкий и его не жалко.
говорите браво-9 нормальный?
в принципе мне 2 камеры не надо, главное чтоб крышка не трескалась и не травило из под мехов.
Дата: 30-09-08 09:03
P.Ch писал:
> Иван,
Этот самый насос купил Александр. После него добивает ручным.
Не знаю, в чем тут дело, но желание покупать это чудо у меня пропало.
У меня простой китайский насос с базара за 250 рублей для "подъема" баллонов,
после него качать ручным насосом совсем немного.
О чем вы? Никакого мазохизма.
И уж сделать эти несколько качков ручным насосом гораздо проще,
чем топтать эту гребаную лягушку.
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата: 30-09-08 10:56
Жена (60кг) лягухой качать попробовала, изругалась вся. Я (110кг) спокойно все лето топтал Браво-8М, ничего не протерлось и не лопнуло.
Автор: Сергей (27RUS) (---.pool-2.nat.net.kht.ru)
Дата: 30-09-08 11:35
> P.Ch писал:
> > Иван,
> живем!
> пропало.
> "подъема" баллонов,
> проще,
Вань!
Это Сане не повезло просто, а так техника - просто прелесть, после него ничего не хочется, а вот почему после Браво Саня докачивал - вообще непонятно, у меня после Бравы хрен чё ручным докачаешь, даже Фрегатовским, если прыгать на нем вдвоем.
Фрегатовсий насос намного надежнее Браво-2.
Пользую БСТ-12 сезон, качаю две лодки, плюс матрасы надувные 7 амперным аккумом - пока все отлично, брал по интернету за 3.700 - ни разу не пожалел. Правильно парни пишут если сломается - другой куплю.
Автор: Zuzik (---.sub34.net78.udm.net)
Дата: 30-09-08 15:26
Сергей (27RUS) писал:
> другой куплю.
В воскресенье сломался Браво 12, во вторник пришлось качать штатной лягушкой. В среду заказал СУПЕРТУРБО :)))
Автор: b58 (---.249.9.214.pppoe.eltel.net)
Дата: 30-09-08 16:25
Иван
Скорее всего просто не повезло, все же процент брака по этим насосам довольно велик. Здесь два варианта - врет датчик давления - лечися манометром и тонким перманентным маркером, насос не развивает должного давления - замена по гарантии или разобрать и посмотреть чего там не так, нет там внутри ничего сложного..
Дата: 30-09-08 18:11
Олег(YKT) писал:
> и не лопнуло.
Че так жинку заморил! :)))
