| Московское время 18:29:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:29:29 |
Автор: kevga (213.234.16.---)
Дата: 29-09-08 22:52
Видится два варианта.
1. купить новый бак - не знаю тока и где и цену вопроса.
2. Сам бак белый а вставка с резьбой черная и заппрессована сверху на горячую видимо. Попробовать вставку эту черную удалить и вклеить туда что-то другое.
3.Накатать витки резьбы термопистолетом и обточить их натфилем до нужной формы. Но это, наверное из области фантастики.
Что можно с этим сделать? Если бак недорогой, то проще его купить.
Резьба отвалилась думаю из-за того что сильно затянул слишком крышку от руки.
Автор: гражданин (195.239.190.---)
Дата: 30-09-08 00:46
толком поясни ,что от чего отвалилось.Отвалились витки от стенок вставки куда вворачивается пробка?если позволяет техническая вожможность подобное наращивание делали с ипользованием протокрила или акрила ,он порошок ,разводиться спец.растворителем,аналог этакрил,все это есть в любой стомат.поликлинике. сначало как кефир потом все сильне и сильнее застывает.с определенной пластмассой схватывает на молекулярном уровне,пробовать надо.любые формы далали.
Автор: Вад, Ярославль (---.markon.ru)
Дата: 30-09-08 20:21
термопистолетом не прокатило.... Клей разъело бензином (парами) в порошкообразное состояние.
Только я ремонтировал крышку 30 литрового бака выносного - убилась резьба штуцера поступления воздуха.
Бак видимо старого образца - купленная крышка с датчиком топлива не подошла по диаметру (меньше слегка). Новой крышки в продаже у нас не обнаружилось. Может у кого завалялась ? "Отца русской демократии спасет" адрес магазина в Москве, только конкретный - человек заедет, но он не в зуб ногой в таких делах.
буду благодарен за письмо на vn.shushlin(собака)markon.ru
