 Московское время 04:08:46
 Владивостокское время 11:08:46
 Ямаха сбрасывает обороты
Автор: Александр Ю (---.achbank.com)
Дата:   24-09-08 23:59
Друзья, подскажите плиз, это нормально когда мотор (Яма 50лс, 4-х тактная, инжектор) сам сбрасывает обороты с 5 тыс до 3,5 и сразу не получается увеличить. Что делать?
 Re: Ямаха сбрасывает обороты
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата:   25-09-08 00:01
Похоже на перегрев. если тах не врет, то перекрут исключается
Дата:   25-09-08 00:10
Не перегрев точно, стоял ловил рыбу, потом решил точку поменять, т.е. мотор холодный был.
Автор: Dizel-1 (80.234.102.---)
Дата:   25-09-08 00:12
А по подробней ситуацию на воде можно описать?Может просто воздушный пузырь поймал с перекрутом и включился ограничитель оборотов,а мужики щас академию развернут?!
Дата:   25-09-08 00:13
Это чё на 5000 оборотах рыбу ловим?
Дата:   25-09-08 00:14
Тогда или не открыта пробка на крышке бака для поступления воздуха в бак или филтр забит на половину вода в нем возможно и все такое. вообщем надо начать искать проверять с подачи топлива
Дата:   25-09-08 00:16
Теперь кажись понял!Этож не карб,а инжект. мозги мотор защищают!
Да вроде все сказал, вытащил якорь, завел движок, вышел на глисер, прибавил до полной, через минуту хода происходит сброс оборотов.
Когда первый раз это случилось, думал сеть поймал.
Дата:   25-09-08 00:19
Раньше -то этого небыло, чегой-то (инжектор) защищаться начал?
Дата:   25-09-08 00:24
Помоему правда похоже на грязь в топливной системе.
а может датчик перегрева барахлит, отключить его бы попробовать без него
Дата:   25-09-08 00:31
Ок, всем спасибо, попробую почистить топливную систему.
Дата:   29-09-08 19:12
Все оказалось по другому.
До слез обидно.
Попал я наверно на кап ремонт движка.
Вывернулась свеча и развалилась, все внутренности попали в цилиндр. Мотор на ходу сильно сбросил обороты , я его выключил и больше не заводил. Свечу рукой потом выкрутил.
Подскажите, пожалуйста, в Москве хороший сервис по ремонту Ямахи.
Дата:   29-09-08 19:14
Дата:   29-09-08 19:31
помогите с сервисом пожалуйста
Автор: Dizel-1 (80.234.100.---)
Дата:   29-09-08 19:54
Сочувствую.Я не москвич,а вот эти ребята могут подсказать,что делать и где сервис.
Отправка отредактированного (29-09-08 19:55)
Дата:   29-09-08 20:09
Спросил ребят, жду ответа.
