 Московское время 23:26:24
 Владивостокское время 06:26:24
 Зарядка АКБ на Ямахе70 отсутствует как функция?
Автор: FullSize (89.20.140.---)
Дата:   28-09-08 01:02
Друзья!
Очень прошу растолковать-мотор бу Ямаха 70 двухтактник 2000г вып.
Чел который его продает- второй хозяин и сказал что в этой модели не предусмотрена зарядка АКБ как функция,т.е.-электрозапуск есть ,а АКБ нада таскать на подзарядку когда сядет,ему в свою очередь это сообщил первый владелец.Прошу сказать-действительно так или просто она накрылась и он не в курсе дела.И еще вопрос-посоветуйте скока реальная цена двигателя в нормальном состоянии-вроде и не убитый,работает нормально ,но и не вылизаный и суперухоженый.
Заранее очень благодарен.
 Re: Зарядка АКБ на Ямахе70 отсутствует как функция?
Дата:   28-09-08 06:01
ИМХО, насчёт "не предусмотрена" его цинично обманули.
Автор: Eugene // Saratov (---.san.ru)
Дата:   28-09-08 08:25
Тысяч 70 ему цена. Катушки менять, 70 сил - та же голова что и 60, везде есть зарядка.
Автор: Evgeny2 (---.altaitelecom.ru)
Дата:   29-09-08 12:42
Трепач твой продавец!
Убита или катушка или выпрямитель или ещё что-то в этих цепях.
Автор: Юрий Лукич (77.35.34.---)
Дата:   29-09-08 14:50
Нужно подойти к мотору,снять колпак,найти идущие из под маховика два зеленых провода и посмотреть, подключены они или просто болтаются в воздухе.Если "болтаются"-проверить, есть ли на блоке мотора выпрямитель или реле зарядки(ребристая "штуковина" черного цвета).Возможны варианты с ее подключением(чаще "под болтики").Тогда один красный провод от выпрямителя(реле-зарядки)должен идти на клемму реле стартера(через предохранитель).На эту же клемму реле стартера подключен силовой кабель "плюса" от АКБ.Дальше все просто-запустить мотор и тестером проверить переменное напряжение на зеленых проводах(10-15 вольт на холостых оборотах)-этим проверится наличие и исправность генераторной катушки.Затем проверить наличие постоянного напряжения на "плюсовой" клемме АКБ.На заведенном моторе это напряжение должно быть больше, чем до запуска.В противном случае, либо сгорел предохранитель, либо сам блок зарядки.Можно заказать "супербюджетный" стабилизатор с сайта, либо просто купить в магазине выпрямительный мостик на 50-100А и установить вместо дефектного.
Дата:   29-09-08 19:15
Всем спасибо огромное!Особенно Лукичу за науку!
Люблю,целую!
