 Московское время 15:05:06
 Владивостокское время 22:05:06
 Выбор лодки
Автор: Влад Воробьев (195.151.227.---)
Дата:   26-09-08 20:18
Добрый день! Выбираю лодку, всю голову сломал, не сочтите за труд черкните пару строк.
Бюджет: 400 000 - 500 000 за все
Водоем: река Ока, Рязанская область
Стоянка: стоянки на воде нет, удаление реки от дома 2-3 км
Для чего: рыбалка по выходным до глубокой осени, летом раз в месяц прокатиться семьёй за 100-200 км.
С уважением, Влад.
 Re: Выбор лодки
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   26-09-08 20:43
wrboats.ru модель 470. На неё мотор на 40-50 лошадей. И вперед.
 Re: Выбор лодки
Автор: Александр Иванов (---.lanit.ru)
Дата:   26-09-08 20:54
Как всегда все сначала :)
прочитайте форум!
нужны данные сколько человек планируется постоянного экипажа
от себя дам совет - хотите ходить осенью - ищите каютный вариант.
и должен быть высококачественный ходовой тент.
как ни одевайся - замерзнешь все едино! и водка не помогает!
 Re: Выбор лодки
Дата:   26-09-08 20:57
Читал... окончательно запутался. Если брать каютный вариант, два раза за выходные спускать на воду это реально? 70% времени один.
 Re: Выбор лодки
Автор: Бoцман (217.20.94.---)
Дата:   26-09-08 21:00
Александр Иванов писал:
Ну да. Либо плохо оделся, либо мало выпил :)
 Re: Выбор лодки
Дата:   26-09-08 21:07
Автору - сколько народу катать будешь? У тебя 2 варианта - либо легкий [censored], потому как чаще один и в одиночку корячить, либо грамотная телега, с которой можно в одиночку спускать/подымать металлическую лодку.
P.S. По сенсоред имелась ввиду надувная лодка - Иван, проказник :)
Отправка отредактированного (26-09-08 21:08)
 Re: Выбор лодки
Дата:   26-09-08 21:11
Корячить буду один (как правило). Хочу металл лодку. М.б. взять казанку и не выпендриваться...?
 Re: Выбор лодки
Дата:   26-09-08 21:14
А вот это уж у своих спрашивай. Я на Оке не был.
 Re: Выбор лодки
Дата:   26-09-08 21:21
одному спускать лодку при наличии нормального трейлера с лебедкой вполне можно, но довольно хлопотно, причем это мало зависит от размеров лодки, скорее от места и метода спуска.
даже небольшая каютка очень сильно добавит комфорта особенно если мало народа - 2 чела и ребенок, далеко не всем нравяться ледяные брызги в лицо. а в каютке и обогреватель можно приделать со временем, и переночевать там гораздо веселее чем под тентом, хотя бы потому что стенки можно обклеить чем-нибудь утепляющим и спать не в шубе а в спальничке как человек.
опять же осень у нас дождливая а в каютке все вещи сухие - и убирать ничего не надо - много плюсов получается.
так что фраза по глубокую осень - это серьезная поправка к ТЗ
есть небольшие каютные лодки в районе 300 т.р. ну и на мотор 150 и на трейлер останется.
 Re: Выбор лодки
Дата:   26-09-08 21:32
Корвет 500HT - я пока только такую за более менее разумную цену нашел. Александр, какие еще варианты сущ-ют на рынке?
 Re: Выбор лодки
Автор: DoctorZlo (---.113.117-108.tlt.ru)
Дата:   26-09-08 21:34
"НоваТур" костюм для экстремалов на снегоходах, комфорт держит до шести часов пребывания в шторме в открытой лодке при минусовой температуре с окатыванием волной с головой и примерно сантиметровым слоем льда намерзшим в процессе
 Re: Выбор лодки
Дата:   26-09-08 21:45
доктору - в такую погоду - в теплой каютке водку пить хорошо в тихой бухте :)
владу - погляди катран люкс например - правда мне кажется что там с большим ростом не ляжешь - ну да это смотреть надо живьем.
а так вполне бюджетно
кстати еще один аспект - чем меньше лодка - тем меньше она жрет, что для нормального человека тоже важно.
у меня сейчас два нептуна - так вот 20 л в час это не мало, надо стремиться к уменьшению расхода. И накладно и таскать замучаешься.
 Re: Выбор лодки
Дата:   26-09-08 22:16
to all Спасибо, за инф-ию. "буду искать"...
 Re: Выбор лодки
Автор: татарин  (85.233.80.---)
Дата:   29-09-08 04:19
Б.у комплект сильвера или бастера. для рыбалки самое то.
 Re: Выбор лодки
Автор: Вадимка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   29-09-08 07:07
 Re: Выбор лодки
Автор: Alex-K (---.izmaylovo.ru)
Дата:   29-09-08 19:14
Одному спустить 5-метровую лодку - утопия. Мин. 2 чела. Один за рулем, другой в лодке. Вдвоем с женой справляемся легко.
 Re: Выбор лодки
Автор: Матяж Владимир (---.dialup.telecet.ru)
Дата:   30-09-08 05:43
Лекго скидываю в одиночку каютный Пегас. 6 м длина и больше тонны вес с всем необходимым. Это просто вопрос навыка. Нормальную каюту в лодке меньше 5 м малореально.
 Re: Выбор лодки
Дата:   30-09-08 12:39
+++Один за рулем, другой в лодке
А в лодке зачем?
 Re: Выбор лодки
Автор: Abadona (---.dial-up.isurgut.ru)
Дата:   30-09-08 14:55
Alex-K писал:
Одному спустить лодку не утопия. Нормальный спуск и вперед. Спускал амура с сузой115 один и затаскивал на телегу. Без лебедок и прочих приспособлений.
Смотри Гладиус SeaWind, с полурубкой. Отличный вариант. Места валом. У нас стояят на стоянке. Очень приятное впечатление проивзодит - Ссылка.
 Re: Выбор лодки
Автор: Dima  (85.236.2.---)
Дата:   30-09-08 15:17
Одному спустить лодку элементарно.Уменя лодка 5,8*2,55 и мотор 175 кобыл всё вместе больше тонны.При спуске и подъёме с телеги в одно лицо никаких проблем.
 Re: Выбор лодки
Автор: Andrey (---.mv.ru)
Дата:   01-10-08 02:31
Если б не бюджет, посмотрел бы на Poseidon 570WA. Катер в принципе не дорогой, но тогда мотор придется искать б.у. Сам катер порядка 335. За качество пластика не скажу - в каюте пока пластиком пахнет. На ходу пока не видел. В целом, после органолептического обследования, впечатление не плохое - не смотря на то, что WA, я со своим ростом (1,86) в каюте расположился свободно. Килеватость умеренная (16 градусов). Сам к выпуску и продаже этого катер (мотолодки) отношения не имею. Субьективно мне аппарат понравился. Но это цена только за катер, сиденья, тент и бензобак. Все остальное отдельно.
