 Московское время 21:43:19
 Владивостокское время 04:43:19
 и снова про транец
Автор: любитель крыма (---.67.179.142.ramo.rmt.ru)
Дата:   25-09-08 22:19
прошу прощения , наверное тема избита, но поиск нужного ответа непринес.
есть лодка крым в отличном состоянии, жду заказанного тоху 30 4т,
хочу укрепить транец и сделать два рундука , как на обь.
отсюда вопрос : есть необходимость менять угол наклона транца и его высоту? катаемся обычно в двоем , рулевое есть, вещей не очень много.лодка только для рыбалки.
 Re: и снова про транец
Автор: SAA (80.237.73.---)
Дата:   25-09-08 23:42
Усиляй транец и удачи .
Автор: VNagaev (Калуга)  (89.179.28.---)
Дата:   26-09-08 04:05
Если у Тохи нога такая же как и у Вихря, тогда ничего переделавать не нужно, не усиливать, не наращивать, не менять угол наклона. НО, у имп. моторов нога при обозначении S выше наших на 2-3см., в связи с этим опорная рама мотора оказывается выше усиливающего короба транца Крыма. Вот тут то и потребуется усиление . Но сначала надо разобраться, что усиливать. Приложите усилие к ноге, когда мотор поднят, сразу все поймёте. Удачи.
Автор: mick (---.nas-14.icn.od.ua)
Дата:   26-09-08 04:35
Насколько правильно изготовить транцевую доску из ореха естественной сушки в 15 лет?
Заказывал орех для приклада, а привезли с о-громным запасом.
Автор: Димон44 (---.kosnet.ru)
Дата:   26-09-08 04:50
я все замерил и пошел на мебельную фабрику там на станках все очень хорошо сделали и ширину и паз выбрали. делал из лиственницы.
Дата:   26-09-08 21:36
транцы импорта лодок немного толще,ноги моторов немного выше, поэтому поднимать наверное надо. вопрос в изменении УГЛА наклона транца . без изменения угла будет дельфин или нет?
повторюсь, что есть рулевое, значит нос нагружен. пробовать самотыком желания нет,лодку хочу красить, а это лучше делать до ремонта.
Автор: boater (---.zunet.ru)
Дата:   26-09-08 23:49
а я в свое время, тоже все замерил и пошел на механический завод.
И полностью деревянные части набора заменил на плиты из АМГ.
И вообще забыл про это навеки! :-)
Дата:   27-09-08 05:59
ни какого угла не менял, ты как будто хочешь поставить намного больше сил чем приписано. доску я ставил 50мм потому что имп моторы требуют по толще!
ЗЫ при таком моторе забудь по дельфина и не думай об этом.
Дата:   27-09-08 17:59
а какой был комплект?
Дата:   28-09-08 03:47
крым + мерк 25 4т ефи
Автор: Рыбак (89.207.65.---)
Дата:   28-09-08 03:56
Нафига на Крыме транец укреплять? Я еще не видел транца на кастрюлях крепче чем у Крыма. У меня стоит Крым отчищенный в гараже, вариант с продольными стрингерами. Ну очень прочный транец ничего ему не будет и с двумя тридцатками
Дата:   30-09-08 16:25
спасибо всем на добром слове
Дата:   30-09-08 17:04
Лучше усилить транец-Тох-30 4т если с тримом весит 86 кг!
